Kerze bei T-rex 600
  • Marc84
    Marc84
    Kerze bei T-rex 600
    Hallo zusammen wollte mal fragen welche kerze ihr im Trex fliegt und welche kerze ich mit 0% Nitro mit Lötterle Fliegen kann momentan ist die O.S. NR 8 drin da ich den gebraucht gekauft habe kann ich eine enya 4 nehmen
    Vorab schonmal vielen Dank
    MFG
    Marc
  • Uwe Z.
    • 14.08.2005
    • 9887
    • Uwe
    AW: Kerze bei T-rex 600
    bei 0% Nitro flieg ich mit der Redline 1 Kerze. Das ist eine sehr heisse Kerze. Die Enya 3 ist aber auch sehr gut für diesen Sprit. Was für ein Motor is da eingebaut ?
      • 22638
      Welcher Motor?
      • seijoscha
        seijoscha
        Es müste nicht heizen welche kerze wir im trex600 fliegen,sonder den Motornamen .
        Wie OS50 ,Yamada,Redline.....usw.
        One den Motortüpen können dir die Leute keine richtige Antwort geben.
        Ich benutze in meinem OS50 bei 30% Nitro o.s 8.
        • Marc84
          Marc84
          Der Motor ja das ist echt eine gute Frage da kenn ich mich noch nicht so gut mit aus ich erklär einfach mal was alles so da drauf steht
          also auf der einen seite steht 50 auf der anderen Align und der hat nen Blauen Kopf hat nen Lötterle drauf und Fliegen möchte ich den mit meinem NT Sprit mir wurde gesagt das das geht mit 12% ßl 0% Nitro
          Jetzt ist meine Frage welche Kerze dafür am besten ist oder ob ich das ausprobieren muss oder ob ich wie bei meinen anderen modellen die enja 4 nehmen kann
          MFG
          Marc
          • Uwe Z.
            • 14.08.2005
            • 9887
            • Uwe
            da würde ich die heisse Enya 3 benutzen. Die Redline 1 mach dann nicht rein, da die 1.2 mm länger ist als ne OS8. Beim Webra P5 55 er past die lange R1 perfekt, aber nicht beim OS Hyper mit Aling "Eigenmarken" Aufdruck.
            Ich flieg bei meinen Motor mit 0 Nitro wie gesagt immer ne heisse Kerze. Die Motoren laufen damit einfach am besten wenn kein Nitro dabei ist.
            • ukrummi
              • 14.08.2008
              • 376
              • Uwe
              • http://www.mfc-hameln-lachem.de/
              Marc84 - eine Enya 3 (Heiß) ist für den Motor genau richtig!
              Die Enja hält normalerweise genausolange wie eine Laufgarnitur, und mit Lötterle ist es eine Perfektion im Motorlauf.
              M.f.G.
              • Gero Adrian
                Gero Adrian
                Moin
                warum keine OS A3?
                • Uwe Z.
                  • 14.08.2005
                  • 9887
                  • Uwe
                  Zitat von Gero Adrian Beitrag anzeigen
                  Moin
                  warum keine OS A3?
                  ja, die geht auch, hast recht. Meine Enya 3 haben aber immer länger gehalten als die OS3. Kann aber auch zufall sein.
