genaue Temperatur-Sensor-Position am OS-50
  • FrankBolte
    • 10.06.2007
    • 2963
    • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
    Ich möchte von euch wissen, ob die Temperatur-Sensor-Position am OS-50 Motor so richtig ist.
    Einige reden von der 2. Rille neben dem Auslass.
    Ich habe ihn genau in unterster Position angebracht, damit der Sensor nicht im Luftstrom ist.
    Eingebaut ist der OS Motor im T-REX 600N und ich möchte diesen jetzt genau auf 120° MAX-Temp einstellen.
    Das Temp.-Messsystem ist das "grüne" von Helitron, welches man relativ häufig sieht.
    Frank
    JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
    MC-20 HoTT
  • dl7uae
    dl7uae
    AW: genaue Temperatur-Sensor-Position am OS-50
    MMn zu hoch. Direkt über dem Flansch des Auslasses.
    • FrankBolte
      • 10.06.2007
      • 2963
      Hi Tom,
      ok und um 90° drehen, so dass der Sensor parallel zum Auslass ist ?
      Frank
      MC-20 HoTT
      • heli helli
        heli helli
        Also ich hab ihn wie auf dem Foto nur in der Rille vor dem blauen Kühlkopf.
        Gruß Helli
        • dl7uae
          dl7uae
          Bei mir ist der Sensor tatsächlich seitlich auf der Auslaßseite.
          • FrankBolte
            • 10.06.2007
            • 2963
            bin schon in Modifikationsarbeiten.... und setze gleich ein Update Foto rein.
            MC-20 HoTT
              Referenzpunkt, um deine Temperaturen mit denen von vielen anderen vergleichen zu können, ist dieser:
              • AndreasK.
                • 23.08.2005
                • 106
                • Sauerland
                Hallo ,
                den Sensor an der 2. Rippe (Richtung Kühlkopf) neben den Auslass befestigen !
                Das mit der Luftstrom abgewandten Seite ist richtig !
                So , wie Du den Sensor montiert hast kann der Motor glühen , aber den Kühlkopf kannst Du dann immer noch anfassen.
                Wenn Du bei der jetzigen Einbaulage den Motor nach Temperatur einstellst , wird er wohl bald hinüber sein...
                Zuletzt geändert von AndreasK.; 27.12.2008, 19:54.
                Gruss, Andreas
                • thomas1130
                  Admin
                  • 26.11.2007
                  • 25914
                  • Österreich
                  Hallo!
                  Genau so wie "Tobi" es sagt und zeigt, ist der "international normierte Referenzpunkt"!
                  Wichtig ist vor allem auf der dem Luftstrom abgewandten Seite - sonst misst man Mist
                  lg
                  Thomas
                  Stay hungry. Stay foolish.
                  • FrankBolte
                    • 10.06.2007
                    • 2963
                    So, hier ist meine neue Sensor-Position.
                    Ist jetzt die 3. Rille geworden. Genau in 6 Uhr Position.
                    Also nicht genau neben dem Auslass, sondern genau wie Thomas es bestätigt hat und wie Tobi es gezigt hat, dort, wo der Luftstrom nicht hinkommt.
                    Ist das jetzt der Ref.-Point für die 120° Max?
                    Frank
                    P.S. und danke für eure Antworten.
                    MC-20 HoTT
                    • Fabian_F
                      • 31.12.2006
                      • 1079
                      • Fabian
                      • Wiese
                      Motoren stellt man nicht nach Temperatur, sondern nach Laufverhalten ein....
                      Die Position passt aber so.
                      • FrankBolte
                        • 10.06.2007
                        • 2963
                        Fabian, schon klar!
                        Mein Motor läuft gut. Die Temp liegt aber zur Zeit unter 120°.
                        Daher dieser Thread.
                        Hier ist der Ursprungs-Thread:
                        Frank
                        MC-20 HoTT
                        • thomas1130
                          Admin
                          • 26.11.2007
                          • 25914
                          • Österreich
                          Yes! - sieht perfekt aus..
                          lg
                          Thomas
                          • FrankBolte
                            • 10.06.2007
                            • 2963
                            lg
                            Thomas
                            Danke Thomas
                            MC-20 HoTT
                            • Fabian_F
                              • 31.12.2006
                              • 1079
                              • Fabian
                              • Wiese
                              Viele Motoren brauchen eine gefühlsmäßig eher hohe Temperatur, wenn sie richtig gut laufen sollen. Daher meine Aussage!
