Webra 55 P5 HC
  • Gregory
    Gregory
    Webra 55 P5 HC
    Hallo Webra 55 P5 HC Besitzer,
    ist euch der folgende Sachverhalt auch aufgefallen?
    Wenn der Kolben ganz oben ist hat es zwischen der Unterkante Auslassfenter der Laufbüchse und der Unterkante des Kolbenhemdes ein kleinen Spalt. Das Spaltmass betragt etwa 0.1 mm bis 0.2 mm.
    Wenn ich mir das jetzt richtig überlege, meine ich dass dieser Spalt ein Produktionsfehler ist.
    Da der Motor im laufenden Zustand falsche Luft im Kurbelgehäuse ansaugt und beim Komprimieren das Gemisch verfälscht.
    Was meint ihr?
    Ist das ein Produktionsfehler?
    Oder bringt dieser Spalt Leistung?
    Oder hat die Qualitätssicherung geschlafen?
    Viele Grüsse
    Gregor
  • Gaugi
    Gaugi
    AW: Webra 55 P5 HC
    Hallo Gregor,
    das ist ganz klar ein Produktionsfehler.Da geht ja das frischgas dierekt in den Dämpfer,ohne eine Verbrenung.
    Ist das Pleulauge noch OK?
    Gaugi
    • Max1234
      Gesperrt
      • 18.11.2008
      • 594
      • Fritz
      • Berlin /Seefeld
      AW: Webra 55 P5 HC
      Habe einen 60siger Black Hat 10ccm ,Da habe ich keinen Spalt.
      • Olo
        Olo
        • 09.06.2003
        • 786
        • Oliver
        AW: Webra 55 P5 HC
        Hi.
        Ruf doch einfach mal bei Herrn Höhn an. Der kann Dir da sicher mehr dazu sagen. Wenn Du eine Antwort bekommst, kanns die dann bitte hier posten?
        Grüsse,
        Olo
        • Diver
          • 28.10.2007
          • 1471
          • Andre
          • Ulm
          AW: Webra 55 P5 HC
          Zitat von Olo Beitrag anzeigen
          Hi.
          Grüsse,
          Olo
          hat schon jemand nachgefragt? Ich habe diesen Spalt auch und der Motor läuft einwandfrei.
          Gruß Diver
          Henseleit MP XL V91 , Airwolf 800 und 500er AH-1 Cobra
          • Gregory
            Gregory
            AW: Webra 55 P5 HC
            ich hatte ein sehr interessantes und aufschlussreiches Gespräch mit Herr Höhn gehabt.
            Ein herzliches Dankeschön für die kompetente Auskunft an Herr Höhn.
            Das mit dem Spalt ist normal und hat keinen Einfluss auf die Funktion des Motors.
            Was aber nun sehr wichtig ist dass man die "NitroPipe 55" auf den "Webra 55 P5 HC" schraubt.
            Denn dieser Schalldämpfer ist speziell auf diesen Motor entwickelt worden. Auch in Bezug auf Kraftstoffe mit bis 30% Nitromethan. Der Staudruck des Dämpfers ist viel geringer und demzufolge lässt sich der Vergaser normal/einfach einstellen.
            Viele Grüsse
            Gregor
            • Olo
              Olo
              • 09.06.2003
              • 786
              • Oliver
              AW: Webra 55 P5 HC
              Siehste, da werden Sie geholfen :-)
              Herr Höhn nimmt sich gerne die Zeit und erklärt, wie man(n) mit den Webras umgehen soll. Wenn man danach handelt sind die dann auch meist recht zahm zu handhaben.
              Meiner Erfahrung nach hat das einfach Hand und Fuss, was er sagt und er hat eine Engelsgeduld obwohl er (wenn man drauf hört was Frau Höhn sagt) immer alle Hände voll zu tun hat :-)
              Grüsse,
              Olo
              • Diver
                • 28.10.2007
                • 1471
                • Andre
                • Ulm
                AW: Webra 55 P5 HC
                kann ich bestätigen. Der telefonische Support von Herrn Höhn ist top. Das lobe ich mir sehr. UNd manchmal frage ich schon recht viel... ;-)
                Gruß Diver
                • heli56
                  • 05.04.2007
                  • 3450
                  • Toni
                  • Hof / Pößneck
                  AW: Webra 55 P5 HC
                  hallo
                  kann ich auch nur bestätigen!!1. das das nitropipe besser geht/einfahrer einzustellen ist und das Manfred sich für seine kunden schön viel zeit nimmt bei problemen(wenn er mal zeit hat)
                  Mfg.Toni
