was ist mit der schwungmasse ???
  • Matthias425
    • 27.11.2001
    • 381
    • Matthias
    hallo,
    ich hab mal irgend wo (ich glaube bei den flächenpiloten)etwas von der schwungmasse bei modellmotoren gehört !
    weiß jemand was es damit aufsich hat *
    soweit ich in erinnerung habe soll diese die laufeigenschaft beeinflussen!?!?
    vielen dank
    gruß
    matthias
  • Määnzerbub
    Määnzerbub
    Hallo Matthias
    Wenn ein Motor eine geringe Schwungmasse hatt so dreht er schneller hoch und reagiert "spontaner" aufs Gas.
    Höhere Schwungmasse bedeutet gleichmäßigerer Lauf und stabilerer Leerlauf.
    Beim Flächenmodell kann man hier etwas varieren,indem man Die Propeller entspechend wählt (kleinere oder größerer Durchmesser, Holz, Kunstoff etc)
    Bein Heli sind die Möglichkeiten eingeschränkt,die "eigentliche" Schwungmasse ist hier vorgegeben Schwungrad,Lüfter und Kupplung.
    jedoch beeinflußen die Rotorblätter natürlich auch die SChwungmasse des Motors mit Auswirkung auf den ganzen Heli:
    Schwere Blätter bessere Autorotation ruhiger Lauf etc.....
    Viele Grüße Määnzerbub
    • Matthias425
      • 27.11.2001
      • 381
      • Matthias
      jo dankscheee
      dann werd ich heut mal im geschäft die drehbank blockieren 8)
      ich möchte meinem 91sx einwenig laufkultur beibringen....
      wie ich das sehe kann man wenn man die masse einwenig erhöht auf das unterlegen des zylinderkopfes mit dichtungen verzichten ?!?!
      mal einwenig spielen....
      • Määnzerbub
        Määnzerbub
        Moin
        Also die Kopfdichtung ist bei meinem Rossi wegen der teuflischen Kompression am Anfang.
        Damit änderst du aber durch eine größere Schwungmasse nichts.
        Es wäre allerdings denkbar das der Motor etwas runder läuft besonders im unteren Drehzahlbereich.
        Allerdings vermute ich das du das Schwungrad feinwuchten mußt.
        gruß Määnzerbub
        • Gast-Avatar
          Schwungmasse, sexuelle
          Am Körper des erwachsenen Mannes befindlicher Speckring in Taillenhöhe. Bildet mit dem darin befindlichen Bindegewebe einen Oszillator. Durch die Thomson´sche Schwingungsgleichung ergibt sich aus Masse des Fettes und Elastizität des Bindegewebes die Kopulationsresonanzfrequenz und damit die energetisch optimale Stossfrequenz.
          Patrick
          • Määnzerbub
            Määnzerbub
            Aua !
            Heut morgen sinsse wohl alle neben der Spur ?(
            Gruß Määnzerbub (der jetzt verwirrt Kaffe trinken geht)
            • Gero1
              Gero1
              Hallo Matthias,
              ich weiss ja nicht für welchen Heli - zu Genesis / Uni und Futura gibt´s bei Walter Hammerer fertig passende Lüfterräder. Wenn Du´s besonders schwer willst, nicht nur in Alu sondern sogar in Messing ...
              Gero
              P.S.: Hammerers Order-Website solltest Du nicht trauen - die funktioniert schlechter als die Räder.
              P.S.(2): vermutlich brauchst Du dann auch einen neuen Schacht ?
              • felix
                felix
                hallo Matthias,
                lies mal das
                [a href=\"http://www.rc-heli.org/forum/thread.php?threadid=9399&boardid=49\"]http://www.rc-heli.org/forum/thread.php?threadid=9399&boardid=49[/a]
                Gruss von Felix
