Befestigung des Temperatursensors!
  • Klaus Zöberlein
    • 22.05.2008
    • 143
    • Mertingen
    Hallo habt ihr einen Tipp wie ihr den Sensor für den Temperaturfühler befestigt!
    Also ich habe den
    http://www.world-of-heli.de/elektron...essgeraet.html
    Habe ihn bisher mit einem Kabelbinder befestigt!
    Ich finde des aber a bischen doof zum befestigen wegen den Rippen!
    evtl. hat jemand einen anderen Tipp!!
    Gruß Klaus
  • M@ui
    M@ui
    AW: Befestigung des Temperatursensors!
    Einfach um die Gewünschte Kühlrippe legen.und den Monitor mit Doppelseitigem Klebeband ans Landegestell.
    Versteh nicht ganz wo dein Problem ist
    • M@ui
      M@ui
      Kuk mal da..Sind Paar Fotos
      • Klaus Zöberlein
        • 22.05.2008
        • 143
        • Mertingen
        Also die schlaufe um den motor herum und dann mir dem Gummi spannen!
        des wird doch dann wieder locker!
        Gruß Klaus
        • Klaus Zöberlein
          • 22.05.2008
          • 143
          • Mertingen
          Ich hab kein Problem hab es ja mit dem Kabelbinder gelöst wollte es nur wissen wie ihr es befestigt!
          Die Bilder hab ich schon gesehen aber man kann nicht genau erkennen wie ihr es befestigt habt !
          mit gehts darim damit der sensor halt fest is und ich net immer konttrolieren muss!
          Gruß Klaus
            Also, wenn du die Schlaufe rumlegst und mit dem Gummiteil festziehst hält der schon sehr gut...
            Hab den Sensor auch schonmal zusätzlich mit ein wenig Epoxit in/an der Kühlrippe fixiert, damit die Verbindung bündig ist und somit das Ergebnis noch genauer - darüber hinaus hält das auch sehr gut...
            Zuletzt geändert von JMalberg; 17.01.2009, 20:12. Grund: Toobis Foto reingemacht
            • M@ui
              M@ui
              Ah ich verstehe.
              Hab auch nur die Schlaufe mit den Gummis zugezogen.Ist noch nie aufgegangen.
              • thomas1130
                Admin
                • 26.11.2007
                • 25930
                • Österreich
                Ja - genau so mache ich das auch!
                Und damit es nicht locker wird -> über den Gummi noch einen Kabelbinder ordentlich fest..
                lg
                Thomas
                Stay hungry. Stay foolish.
                • Helifly
                  Helifly
                  Tesa Powerstrips...kleben auf glatten,entfetteten Untergründen wie sonstwas.Damit kann so ziemlich alle Sachen befestigen wie BEC,Helitron-Anzeige.... usw.
                  • Markus 'nurmalso' Pillmann
                    • 06.09.2003
                    • 1695
                    • Ostervesede (Rotenburg/Wuemme)
                    Das Teil hat 3 solche Gummis, wenn Du die alle dort hin schiebst, haelt das Jahre. Der Temp. Monitor ist kaputt, eh das losgeht. Eigene Erfahrung.
                    Gruesse
                    Markus
                    Turbine und andere Helis
                    • VR6
                      VR6
                      also ich hab meinen in die Zylinderkopfrippen eingearbeitet,
                      mit dem Dremel den Durchmesser des Sensors in die Rippen fräsen
                      hat mM den Vorteil das die Messung (wegen der größerern Umschließung der Sensoroberfläche)
                      genauer wird.
                      An sonsten die Schiebeschläuche mit Kabelbindern sichern.
                        • 22638
                        Zitat von VR6 Beitrag anzeigen
                        ... das die Messung (wegen der größerern Umschließung der Sensoroberfläche)
                        genauer wird....
                        Genauer ja, aber nicht mehr mit den Angeben hier im Forum vergleichbar, da ja anders gemessen wird.
                        • Marc84
                          Marc84
                          Hallo zusammen
                          Ich habe auch den Temperatursensor wie auf den Bildern fest gemacht und auch nur mit den dabei liegenden Gummies befestigt und muss sagen hält und hält und hält :-)
                          Aber mal ne andere frage kann man eigentlich die ich sage mal litze die daran ist auch verlängern oder bekomme ich dann verfälschte messergebnisse* Hat da schonmal jemand erfahrungen gesammelt
                          Voran schonmal vielen dank
                          MFG
                          marc
                          • claus-juergen
                            claus-juergen
                            Hi!
                            wenn du nicht grad 100m kabel drann machst dann is egal
                            c-j
