Rocket Pipe vs. Hatori
  • komasu
    komasu
    hat hier im Forum jemand einen direkten Vergleich zwischen der Rocket Pipe und Zimmermann und einem Hatori 938?
    Mich interessieren die Unterschiede im Bereich Leistung und Geräuschentwicklung. Dass die beiden völlig anders am Heli montiert werden ist ja klar.
    Danke und viele Grüße
    Matthias
  • MaEd29
    MaEd29
    AW: Rocket Pipe vs. Hatori
    Würde sagen, daß das Rocket etwas leiser ist als das 938.
    Das ist natürlich stark abhängig von der gewählten Untersetzung (16er oder 17er) und der entsprechenden Kopfdrehzahl.
    Leistungsmäßig habe ich keine großen Unterschiede feststellen koennen.
    Ein wesentlicher Einfluß ist natürlich der Nitrogehalt.
    Ich hatte Sprit mit 5% und da konnte ich keine allzugroßen Unterschiede feststellen.
    • Diver
      • 28.10.2007
      • 1471
      • Andre
      • Ulm
      vermute mal es geht um die Motorisierung für einen MP XL V91? Wenn nicht dann bitte ignorieren ;-)
      Ich habe die Kombination aus OS Heckauslassmotor und Hatori 938 gewählt. Einfach weil mal jemand geschrieben hat das diese Lösung beim Crash mehr aushält als die Rocketpipelösung mit Krümmer. Ansonsten hätte ich einen Webramotor mit Rocketpipe genommen.
      Welche Untersetzuing würdet Ihr denn für einen möglichst leisen Flug im Kunstflugbereich empfehlen?
      Es gibt ja die 7,76 : 1 / 17 Zähne und die Version mit 16 Zähenn und 8,2 zu irgendwas.
      Rein rechnerisch bekommt man ja bei gleicher Motordrehzahl mit der 7,76 ßbersetzung mehr Drehzahl am Rotor. Ist nur die Frage ob das Drehmoment dann reicht, oder man im Endeffekt wieder mit der Drehzahl hoch muß.
      Hat mal jemand vergleichen können?
      Gruß Diver
      Henseleit MP XL V91 , Airwolf 800 und 500er AH-1 Cobra
      • awhelisi
        GESPERRT
        wegen Betrugsverdacht
        • 18.09.2001
        • 3830
        • Arne
        Hallo.
        Mir gefällt der Klang vom Rocket überhaupt nicht. Klingt irgendwie blechernd und zudem ist es auch schwerer. Mit Hatori bist Du gut bedient. Etwas weniger Drehzahl ist meißt des Rätsels Lösung um einen tollen Sound zu bekommen.
        Gruss Arne
        • komasu
          komasu
          also die Idee hinter der Frage ist folgende: Ich habe einen Sportrumpf, der für einen 90er Dämpfer mit normaler seitlicher Montage nicht breit genug ist. Da der Dämpfer im Rumpf außerdem die Kühlung verschlechtert überlege ich, den Dämpfer außen unter den Rumpf zu bauen. Dadurch komme ich auf die Alternativen Kompaktdämpfer (muss noch sehen, ob der Rumpf unten zwischen Motor und Dämpfer passt) und Resorohr.
          Matthias
          • FWT
            FWT
            Matthias,
            da Du an eine Rocketpipe denkst, so würde ich vermuten das Du mit wenig Nitro unterwegs bist. Wenn dem so ist, warum denkst Du nicht mal an das Hatori 700? Ich hab die Rocketpipe sowie das Hatori und kann nur sagen das sich leistungsmäßig bei beiden nicht sehr viel tut, es ist eben nur ein wenig der Klang der anders ist und das Hatori ist etwas leichter und einiges schmaler als die Rocketpipe.
            • komasu
              komasu
              Hallo Jens,
              danke für den Tipp. Ich kannte von Hatori bisher nur die Kompaktdämpfer.
              Matthias
