Innendurchmesser der Spritschläuche
  • heli helli
    heli helli
    welchen Spritschlauch (Innendurchmesser) verwendet ihr für einen YS50?,hatte gestern drei unerklärbare Motorabsteller,vermute den Fehler dort.
    Gruß Helli
  • Sky
    Sky
    Gesperrt
    • 04.07.2006
    • 3801
    • Gottfried
    AW: Innendurchmesser der Spritschläuche
    ich habe bis jetzt verschiedenste durchmesser verwendet.
    Innendurchmesser: 3mm, 2,5mm, 2mm
    Bist jetzt habe ich noch nie einen Absteller gehabt in der Luft!
    Aber verwende in der Regel die mit 2,5mm Innendurchmesser.
    Ich vermute, dass es an einer anderen Ursache liegt.
    Wobei, wenn ich mich jetzt nicht gerade vertue, es vorkommen kann, um so kleiner der Innendurchmesser ist, um so magerer läuft der Motor. Wie gesagt, möchte mich jetzt nicht drauf festlegen.
    LG,
    Gottfried
    • Taumel S.
      • 31.12.2008
      • 26320
      • Helfried
      • Ã?sterreich
      heli_helli, vielleicht ist das Tankpendel defekt, oder der Sprit schäumt zu stark oder so was?
      • heli helli
        heli helli
        beim Tank u. Pendl ist nichts zu erkennen,Kerze ist ok,Tank steht unter Druck also auch dicht.
        werde nochmal überall nachsehen.
        Gruß Helli
        • the.bass
          the.bass
          Gruß Helli
          Hi!
          Du verwendest eh kein Filz- oder Sinterpendel? Befindet sich ein Filter in der Leitung vom Tank zum Vergaser?
          Frankie
          • Moskito561
            Moskito561
            ,Kerze ist ok
            Gruß Helli
            Hallo !
            Eine Kerze kann auch defekt sein, wenn man es nicht sieht,..
            einfach mal eine neue rein zum testen,..
            kannst ja die "alte" danach wieder rein schrauben,..
            • Sky
              Sky
              Gesperrt
              • 04.07.2006
              • 3801
              • Gottfried
              Morgen,
              wenn sonst alles OK ist, liegt es zu 100% an der Vergasereinstellung.
              Leider will man einen YS immer so einstellen, wie einen Motor ohne Einspritzsystem.
                • 22578
                @the.bass: Alter Totengräber
                • Sky
                  Sky
                  Gesperrt
                  • 04.07.2006
                  • 3801
                  • Gottfried
                  Ja, er wühlt gerne in der Vergangenheit.
                  • the.bass
                    the.bass
                    Es gibt immer wieder welche, die das verwenden, man wird doch noch fragen dürfen....
                    Frankie
