Gemischschraube 12 Uhr?
Das ist ein wichtiges Thema.
  • u.frey
    u.frey
    Ich habe eine blöde Frage. Bei der Gemischschraube wo ist da 12 Uhr? Geht Ihr da vom Auslieferungszustand aus oder Im eingebauten zustand allso Schraubenschlitz senkrecht zur HRW?
    MfG Urs
    Mein orginaller Align OS91H Motor vom 700 Rex Hat jetzt bei fetter einstellung cà
    6 liter Rapicon 15% mit Os 8 Kerze durch nun möchte ich Ihn magerer einstellen.
    Was habt Ihr für eine einstellung?
    MfG Urs
    Zuletzt geändert von JMalberg; 09.02.2009, 10:42.
    • 22621
    AW: Gemischschraube 12 Uhr?
    Nix HRW=Hauptrotorwelle
    Bei OS steht die Teillastschraube im Auslieferungszustand senkrecht zur Vergaser(strömungs)achse.
    Code:
    M======|=<
    Motor  T
    • u.frey
      u.frey
      Das ist 12 Uhr ? Orginallstellung?
      Code:
      M======|=<
      Motor  T
      Wagrecht*
      Zuletzt geändert von JMalberg; 09.02.2009, 16:47.
      • moppedspezialist
        moppedspezialist
        das hier ist z.b. ca. 11:30 uhr. verstehste? 12 uhr ist genau senkrecht zur sröhmungsrichtung. fetter währe dann richtung 11 uhr und magerer richtung 13 uhr
        Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
        • WalsumerA3
          custom-canopy.de
          Haubenlackierungen
          • 11.07.2008
          • 5582
          • Sven
          • FSC Duisburg
          hier hast du mal 3 Bilder....
          • 1. ca. 14.00 Uhr
          • 2. ca. 12.00 Uhr
          • 3. ca. 10.00 Uhr
          hoffe ich konnt helfen.....
          fetter einstellen richtung 10.00Uhr drehen, magerer richtung 14.00 Uhr drehen
          Gruß Sven
          Zuletzt geändert von JMalberg; 25.03.2012, 11:34.
          Align 700XN coming soon
          • u.frey
            u.frey
            Super Danke dann ab ich jetzt cà 11 Uhr. Mitte 1umdreung Hauptnadell 1,8umdreung nun wie ist eure einstellung möchte Ihn Magerer machen
            Das ist aber OS Max 50 mir gehts um den 91H
            • WalsumerA3
              custom-canopy.de
              Haubenlackierungen
              • 11.07.2008
              • 5582
              • Sven
              • FSC Duisburg
              meine einstellung kannst du oben im ersten Bild sehen... fliege mit WD 20%, wobei ich ihn bei Volllast noch etwas aufdrehen werde.... liege meist so bei 100-110°
              axo, dann kannst du meine einstellung net übernehmen, aber die Gemischeinstellschraube müßte gleich sein... kann mir net vorstellen, das ich beim 91er genau andersrum drehen müßte...
              Zuletzt geändert von JMalberg; 09.02.2009, 16:48.
              • u.frey
                u.frey
                Hab Kein Problemm mit demm 600 rex geht hier um den 700rex mit Os91 HZ Motor
                Das Mit Der Gemischschraube hab ich Jetzt kapiert aber wiviel habt Ihr die anderen Nadeln aufgeschraubt motor Ist eingelauffen
                • Monzta
                  • 17.10.2007
                  • 2534
                  • Andre
                  • 55469 Simmern
                  ist doch egal ob das ein 50er Hyper oder ein 91HZ Motor ist . 12 Uhr ist 12 Uhr und die Richtung in die du drehen musst um ihn magerer zu stellen ist auch gleich.
                  Gruß Andre
                  Sorry, hab nicht gesehen, das es hier noch weiter geht.
                  Bei mienem hab ich die Vollastnadel auf 1,75 Umdrehungen stehen. Ich fliege allerdings mit 30% Rapicon.
                  Gruß Andre
                  Zuletzt geändert von JMalberg; 09.02.2009, 16:49.
                  • Max1234
                    Gesperrt
                    • 18.11.2008
                    • 594
                    • Fritz
                    • Berlin /Seefeld
                    Meiner ist jetzt auch eingelaufen 14Uhr und Nadel 1.1/4 mit 1% Nitro surrt wie ne Biene.
                    • M@ui
                      M@ui
                      Und denke dran wenn du die Teillastschraube verstellen willst erst ganz auf oder zu und dann in einem zug auf die Stellung in der du sie haben willst.
                      Immer nur mm für mm zu oder auf funktioniert nicht
                      • Monzta
                        • 17.10.2007
                        • 2534
                        • Andre
                        • 55469 Simmern
                        Und warum soll das nicht funktionieren? Hat bis jetzt bei meinem 50er Hyper immer so funktioniert und mache es genauso beim HZ. Vielleicht kannst du auch mal erklären, was daran falsch sein soll.
                        Gruß Andre
                        • u.frey
                          u.frey
                          Wahr heute nachmittag auf dem Flugplatz und hab meinen 700 Rex
                          abgemagert Nun geht er wie die sau!
                          Pitsch +/- 10%
                          Zyklisch 8°
                          Teillastschraube auf 3min. vor 12Uhr
                          Untere Nadel 5Zacken auf
                          Vollgas Nadel 1,5 Umdreungen und 3 Zacken
                          Die Drehzahl bricht nicht ein und der Heli hat eine schöne Rauchfahne.
                          MfG Urs
                          • Monzta
                            • 17.10.2007
                            • 2534
                            • Andre
                            • 55469 Simmern
                            Untere Nadel 5 Zacken auf? Kommt mir etwas wenig vor, denn die untere Nadel ist die Vollgasnadel. Ist zumindest bei meinem HZ so.
                            Gruß Andre
                            • u.frey
                              u.frey
                              Ich meine die nadel für den mittleren berich.
                              MfG Urs
                              Zuletzt geändert von Gast; 09.02.2009, 20:07.
