Hallo Leute,
ich habe den Starteradapter von K&S, den zum Zerlegen mit Magnet (Nr. 2122, siehe auch hier).
Leider hat sich nun am Wochenende der Freilauf zerlegt .
Weiß jemand von Euch zufällig, ob und wo man den als Ersatzteil bekommen könnte?
Für den lila Adapter von denen gibt´s sowas, für meinen hab ich den leider nicht gefunden.
schau einfach mal, daß du den alten Freilauf rausbekommst (außen anwärmen und mit geeignetem Dorn auspressen). Eventuell kannst du ihn auch im eingebauten Zustand vermessen (Innen-/Außendurchmesser und Höhe). Bin mir sicher, daß du bei den üblichen Herstellern für Hülsenfreiläufe wie zb. INA was findest. Eventuell sogar ein sehr gängiges Maß, daß an diversen Helis verbaut ist, sodaß du es auch bei vielen Modellbau-Händlern bekommst. Aber vermesse mal den alten, dann läßt sich da was finden.
Am besten gleich was anderes besorgen, kann den Robbeadapter (ohne Freilauf) sehr empfehlen. Der mit Freilauf soll auch sehr gut sein, gerade bei dicken 90er Motoren...
Der K&S zerlegt sich eigendlich sehr schnell.... Hatte ich leider auch schon.
Nun seit Dynatron und Robbeadapter macht es richtig Spaß.
Bei World of Heli hab ich mich schon mal gemeldet. Die hören sich im Moment mal um, ob´s das Ersatzteil gibt.
Dann werde ich wohl wirklich mal versuchen müssen, den Freilauf auszubauen. Das Problem dabei ist, daß man den leider nicht von hinten mit einem Dorn ausdrücken kann. Es ist bei der Konstruktion wohl nicht geplant gewesen, dass man den auch mal auswechseln muss.
Ich werde das Ding mal richtig heiss machen und hoffen, dass der Freilauf dann von alleine rausfällt . Ich hoffe nur, die Magneten überleben das auch.
Hallo!
So, Freilauf ist raus. Mit viel Hitze und einem passend gemachten Dorn hat´s geklappt.
Die Magneten haben das wohl nicht so gemocht, haben etwas nachgelassen.
Bezeichnung des Freilaufes ist, soweit ich das richtig lesen konnte, NJN NHF 10.
Maße 10x18x14mm (Innen, Aussen, Höhe).
Googeln nach der Bezeichnung hat nichts gebracht.
Ich hab schon mal bei Ina geschaut, aber auch nichts passendes gefunden .
Ich füchte Du wirst hier in D einzeln keinen neuen Freilauf bekommen. Ich hatte den lila Starteraufsatz und irgendwann war der Freilauf kaputt. INA passt nicht. Ich habe mit der Europa Vertretung von NTN telefoniert und dort sagte man mir, nach Blick in den PC, in ganz Europa nicht verfügbar und auch auf absehbare Zeit nicht zu bekommen weil einfach kein oder zu wenig Bedarf besteht. Inzwischen gibt es ja das lila Ding als Ersatzteil, villeicht hast Du Glück und einer der bekannten Händler kriegt dein Teil als Ersatzteil ran.
Hallo Namensvetter,
dass die Ina Lager alle nicht passen ist mir auch schon aufgefallen .
Ich habe gestern Abend mal eine EMail an NTN geschickt. Mal sehen, was dabei herauskommt. Aber richtig Hoffnung mache ich mir da eigentlich nicht.
Ist schon schade, dass man den kompletten Starteradapter im Prinzip entsorgen kann, wenn so ein Verschleißteil wie der Freilauf kaputt geht.
Wenn der Hersteller das Ersatzteil für den lila Adapter bereitstellt, sollte er das konsequenterweise auch für den silbernen tun.
Im Moment läuft aber deswegen wohl noch eine Anfrage von WOH beim Hersteller. Die Hoffnung stirbt zuletzt...
