OS91 SHZ defekt nach so kurzer Zeit?!
  • Stefan Segerer
    Stefan Segerer
    AW: OS91 SHZ defekt nach so kurzer Zeit?!
    Hoi,
    fliege 20% Nitro !
    Habe meinen Motor 3 Tanks Einlaufen lassen. Das heißt leichter Rundflug mit kleiner Drehzahl. Teil und Vollast jeweils 2 Umdrehungen offen. Beim vierten Tank hab ich ihn "scharf" gestellt.
    grüße Stefan
    • Anfänger
      • 01.07.2004
      • 3879
      • Kelkheim im Taunus
      servus,
      das ist ja wohl ein starkes stück, das graupner nicht mal eine anleitung richtig übersetzen kann. genau aus diesem grund bevorzuge ich da lieber die englische. ich erinnere mich noch daran, wie graupner mal sagte, ja, das war der falsche sprit, da gibt es keine garantie. sorry, aber graupner hat keine ahnung von den dingen, die sie verkaufen! meine meinung!
      Lese euch später!
      MFG Daniel
      • stiFF
        stiFF
        komme gerade von meinem Händler des Vertrauens, habe anstandslos einen neuen Motor bekommen und die werden sich jetzt mal mit Graupner in Verbindung setzen!
        Es kann ja nicht sein (egal bei welchem Sprit den man fliegt) "ganz" zudrehen ist immer schlecht. Jetzt ist das für mich auch ganz klar, aber ich war mehr aufgeregt endlich den 700er in der Luft zu haben usw usw das ich mal die Anleitung hinterfragt habe, ob das auch alles so stimmen kann.
        Weil von einer Anleitung erwartet man ja normalerweise das es stimmt
        Auch gut ist der Spruch auf der Seite des OS Kartons "Bedienungsnaleitung beachten !"
        Ich danke euch für die Hilfe und die Einstellungstipps, in der Hoffnung das viele Leute die sich so einen Motor gekauft haben diesen Thread durchlesen und es nicht genau so falsch machen wie ich!
        Gruß Patrick der jetzt auf besseres Wetter wartet um ein erneutes einlaufen vorzunehmen ;-p
        • Helifly
          Helifly
          Gut dass mans weiß,werde es mir am besten gleich notieren und ein Zettel an die Teillastschraube hängen
          Nee kein Witz ,hätte meinen 91er jetzt haargenau nach Anleitung eingeflogen ...
          • Fabian_F
            • 31.12.2006
            • 1079
            • Fabian
            • Wiese
            Krass, das der HZ da so reagiert....
            Bei meinem einen SZH ist die Teillast (in eingebautem Zustand die obere Nadel) auch komplett zu, Motor läuft sehr gut und hat ordentlich Power. Beim anderen steht die ca. 0.5 Umdrehungen offen, wegen Einlaufen usw, der Motor macht aber schon seit Anfang an Probleme...
            Die haben scheinbar einfach die SZH Anleitung genommen und überall das "SZH" gehen ein "HZ" ausgetauscht...
            • Helifly
              Helifly
              SHZ,HZ,SZ,HZS DSDS
              mann jetzt weiß ich gar nichts mehr.Dachte eigentlich an einen SZ-H
              G. Chris
              • janisi
                • 27.12.2005
                • 493
                • Heinz
                • Baunatal
                #22
                Hallo Chris,
                so wie ich es verstanden habe handelt es sich hier um diesen OS
                • Helifly
                  Helifly
                  #23
                  Alles klar.
                  Jetzt müsste man nur noch wissen ob die Vergaser alle die selben sind.
                  Vorher werd ich den nicht in die Luft bewegen.
                  Grüße Christian
                  • Vulcano
                    • 19.02.2007
                    • 2085
                    • Dieter
                    #24
                    Zitat von Helifly Beitrag anzeigen
                    Alles klar.
                    SHZ,HZ,SZ,HZS DSDS
                    OS MAX 91
                    SZ-H -> Vergaser 60K
                    SHZ -> 61B
                    HZ -> 61B
                    HZS -> ??
                    DSDS -> * (evtl. DB)
                    RZ-HG -> 60M-C
                    Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
                    • Helifly
                      Helifly
                      #25
                      Danke dir.
                      In dieser Anleitung ist allerdings von einem 60M-C Vergaser die Rede
                      und dort steht wieder dass man die Mittelgasschraube ganz reindrehen soll....natürlich von Graupner...also verkehrt oder ?
                      Und hier in der englischen soll das Mittelgas wieder 2 Umdrehungen raus...
                      Wenn ich jetzt raten soll was besser würde ich tippen die rausgedrehte
                      Also muss eine Firma wieder Käse geschrieben haben....
                      • Fabian_F
                        • 31.12.2006
                        • 1079
                        • Fabian
                        • Wiese
                        #26
                        Nun is die Verwirrung perfekt, glaub ich
                        • Vulcano
                          • 19.02.2007
                          • 2085
                          • Dieter
                          #27
                          Danke dir.
                          eigentlich nicht:
                          Graupner hat recht, wenn Du ihren Sprit mit 10% Nitro fliegst.
                          Die englische stimmt, wenn Du mit 15% und mehr fliegst, weil der Motor sonst durch die größere Viskosität des Sprits abmagert => Mittenbereich auf.
                          • stiFF
                            stiFF
                            #28
                            Also der Motor ist der den janisi gezeigt hat, der mit dem Schwarzen Kopf!
                            Ja die verwirrung ist wirklich perfekt...
                            Aber ich glaube egal welchen Sprit man fliegt "ganz zu" ist immer schlecht!
                            Habe mir gestern auch nochmal die englische Anleitung angeguckt, und da steht drin Haupt- und Teillastnadel beide 2 Umdrehungen öffnen!
                            So werde ich es jetzt auch machen und dann langsam von Flug zu Flug ein bisschen magerer drehen.
                            Gruß Patrick
                              • 07.06.2001
                              • 171
                              • Torgau/Elbe
                              #29
                              hallo,
                              ist schon toll was über OS (Ohne Sorgen?) geschrieben wird. Ich könnte ketzerisch sagen: WEBRA! Jetzt werden natürlich alle aufschreien. Es kommt aber bei zu magerer Einstellung nicht auf den Typ an...
                              Das kritische bei hohen Nitro Anteilen ist halt, das man nichts so leicht merkt ob er zu mager ist. Beim Einlaufen ist aber genau das ganz wichtig-wie man hier sehen kann, egal ob OS, Yamada, oder die andere marke, die eh keiner fliegt!?
                              Grüße Christian
                              (2 Webra 91, 1 Webra 55, 1 OS 61)
                              • Vulcano
                                • 19.02.2007
                                • 2085
                                • Dieter
                                #30
                                Zitat von Christian Beitrag anzeigen
                                hallo,
                                warum Porsche (OS), wenns auch ein Traktor (Webra) tut
                                ich hab meine Webra-Zeit hinter mir.
                                Zuletzt geändert von Vulcano; 17.02.2009, 10:42.
