Webra 61 geht nicht aus
  • Klopotz
    Klopotz
    Hallo.
    Habe einen Webra 61 Motor für meine Sky Fox SX.
    Leider hat er ne Macke. Selbst wenn man das Kücken zuhält geht er nicht aus. Ich habe ihn gestern schon einmal auseinander gebaut und nach einer undichten Stelle gesucht. Leider nichts gefunden. Auch das Kücken ist dicht!
    Kennt einer von euch das Problem oder hat jemand noch einen Tipp*
    Vielleicht gibts ja noich ne Schraube die ich nicht kenne...
    Danke..
    Felix
  • Moskito561
    Moskito561
    AW: Webra 61 geht nicht aus
    Moin !
    Mal endlich ein Webra der läuft und läuft und läuft !
    Das er falsche Luft zieht kann ich mir nicht vorstellen , würde dann auch keine Leistung bringen !
    Wenn ich den Motor starte ,schiebe ich die Gastrimmung hoch,
    das Küken ist dann ein ganz klein wenig geöffnet,
    ziehe ich die zurück ist das Küken komplett geschlossen, und der Motor geht aus !
    Ist eine mechanische Einstellung , kann über die Anlage fein nachgeregelt werden .
    Am Vergaser ist eine Schraube mit der man das Küken lösen kann , vielleicht mal ausbauen und reinigen, in der Nut könnte Dreck sitzen, der verhindert das es ganz schließt!
    event. mal sehen ob der Dichtring zwischen Vergaser und Motor OK ist,..
