Os max-91hz
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 26138
    • Österreich
    AW: Os max-91hz
    Hallo!
    Ja - der 91HZ hat schon ordentlich Kompression..
    Sullivan Dynatron kaufen - und Ruhe für alle Zeiten..
    Thomas
    Stay hungry. Stay foolish.
    • thomassss2000
      • 07.03.2008
      • 166
      • thomas
      AW: Os max-91hz
      hi rainer und thomas
      also mein problem liegt ganz klar am starter?
      bin gerade dabei einen guten günstigen weg zu suchen habe auch schon mein akkuschrauber in der hand aber die anlasserwelle geht nur mit viel aufwand und dreherei drauf!
      ob sich das wirklich lohnt?
      und die schwarzen punkte ja du hast recht siehst aus wie kleine bohrungen habe sie gerade noch mal angeschaut
      nun das ist eine super lösung nur wenn man(n) das nicht weist erschreckt man wo ich heute die kerze rausgeschraubt habe und das gesehen hab!
      ok erste sorge ist nun mal weg,grins
      also mein bleiakku ist für die leistung ok? nur ein stärkerer starter?
      und das problem mit der glühkerze warum glüht sie im eingebauten zusatand weniger wie im ausgenbauten?
      • Odysse
        Odysse
        AW: Os max-91hz
        Hallo Thomass...
        nein es liegt NICHT am Starter, der Bleiaccu bricht einfach zu weit ein und kann die Spannung nicht halten.
        Was den Freilauf angeht, den brauchst Du eigentlich nicht an der Starterwelle fast jeder Heli hat einen eingebauten Freilauf, ähhhm was hast Du noch für einen Hubi?
        Mit dem Powerpanel gedönns ist halt noch so ein problem... gerade wenn der Motor noch nicht eingelaufen ist laufen da doch so einige Ampere durch die Leiterbahnen beim Startvorgang,
        deines wäre nicht das erste was den Geist dadurch aufgibt, besser ist ganz klar Starter mit Accupacs drumgeschnallt und los geht´s.
        Und du hast das ganze StarterKabelwirrwar nicht mehr...
        Gruß Kai
        • u.frey
          u.frey
          AW: Os max-91hz
          Hallo!
          Thomas
          Dem kann ich nur zustimmen Super Starter wenn du den an einem 5S lipo Packst hengst dreht der beim 700 Rex so als würde er kein wiederstand haben.
          MfG Urs
          • Fabian_F
            • 31.12.2006
            • 1079
            • Fabian
            • Wiese
            AW: Os max-91hz
            Bei mir war da garnix eingestellt, beide Nadeln nur paar Klicks offen.
            Fange bei beiden Nadeln mal mit 2,5 Umdrehungen an, allerdings mit 30%...
            • thomassss2000
              • 07.03.2008
              • 166
              • thomas
              nun jetzt habe ich zwei unterschiedliche meinungen einmal der akku einmal der starter,am besten beides kaufen? grins
              nun ich habe schon über 10 jahre das mit dem glühen und starten über die box und panel gemacht und ,habe mir da eine extra kiste aufgebaut! darum auch weiterhin das kabelgedöns,grins
              also heist das jetzt ein stärkeren akku? oder starter wenn ich beides will bin ich bei ungefähr 200 euro ist zu viel nur für das........
              ach ja es geht um den 700 rex mit dem hz motor 15 ccm, bei meinen hyper 50 motoren läuft es super gut sogar wen nder akku in der starterbox über die hälfte leer ist, nur wegen dem 15 ccm motor ein neuen stärkeren akku und starter kaufen, hatte ich eigentlich nicht vor...........
              Zuletzt geändert von JMalberg; 13.04.2009, 23:08.
              • Fabian_F
                • 31.12.2006
                • 1079
                • Fabian
                • Wiese
                #22
                AW: Os max-91hz
                Kauf erstmal nen starken Akku, das ist erstmal günstiger.
                • thomas1130
                  Admin
                  • 26.11.2007
                  • 26138
                  • Österreich
                  #23
                  AW: Os max-91hz
                  Der Starter kostet rund 90 Euro - an was für einen "starken" Akku denkst du da??
                  Also bei mir zieht der Sullivan mit einem Blei 12V/10Ah den 91 HZ spielend durch...
                  Thomas
                  • badboy1000
                    • 18.03.2008
                    • 1017
                    • Emil
                    #24
                    AW: Os max-91hz
                    Fabian,und was hast du nun für entgültige einstellung an Haupt u. Mittel + Standgasschraube mit 30% Nitro?(nehme an Rapicon)
                    • thomassss2000
                      • 07.03.2008
                      • 166
                      • thomas
                      #25
                      ok ich habe mich gerade bei conrad mal schlau gemacht
                      ich habe bis jetzt ein panasonic 12 volt 12 ah
                      conrad hätte den gleichen nur etwas mehr dampf
                      12 volt 15 ah,für gerade mal 65 euro
                      nun wenn ich wüsste an was es leigt,ich habe den jetzigen voll geladen und... aber ich weis wenn ich morgen wieder versuche dann hängt die ganze sache wieder nun was habt ihr für starter und akkus?
                      ich will auf KEINEN FALL starter mit zellen dran!!!!!!
                      möchte alles von meiner box machen und über panel!
                      gruß tom
                      ja habe rapicon 15% aber beide nadeln 2 umdrehung offen,lieber zu fett!?
                      den rest auf 13 uhr
                      habe mich auch noch schlau gemacht zwegs starter von graupner gibs einen der heist 90 ist auch relativ günstig dort steht er zieht bis 30ccm, meiner robbe ez 180 bis 20 ccm,nun der drehmoment beim grauper liegt bei 238 der von robbe steht nirgends,komisch!?
                      nun wäre der grauper starter wirklich stärker?
                      Zuletzt geändert von JMalberg; 13.04.2009, 23:09.
                      • M@ui
                        M@ui
                        #26
                        AW: Os max-91hz
                        Auf den Startern Steht wirklich viel......
                        Hab mir nen Dynatron gekauft...ind der Rappi ist im nu an...Befeuer ihn mit 6S Lipo
                        • thomassss2000
                          • 07.03.2008
                          • 166
                          • thomas
                          #27
                          AW: Os max-91hz
                          auf dem von mir? habe versucht bei robbe was heraus zu finden ......... nichts
                          ich möchte kein starter für 100 euro kaufen es muss doch auch eine andere lösung geben?
                          • M@ui
                            M@ui
                            #28
                            AW: Os max-91hz
                            Wenn du zu jeder Zeit den Motor ohne Probleme anbekommen möchtest leider nicht...Hatte nen ECO90 ....hat nicht so lange durchgehalten
                            • obenbleiben
                              obenbleiben
                              #29
                              AW: Os max-91hz
                              Hallo Tom,
                              wenn Du wissen willst was Dein jetziger Starter an 12 Volt drauf hat, dann klemme ihn direkt an Deine Autobatterie............
                              .......Haube auf, Starter anklemmen, Heli neben Auto stellen und gib ihm!......
                              .......einen billigeren und aussagekräftigeren Versuch kann ich Dir momentan nicht vorschlagen, vorausgesetzt Deine Autobatterie ist in Ordnung.
                              Wenn Dein Starter auch dabei nichts drauf hat, dann kannste Dir auch den Kauf einer neuen Batterie für Deine Starter-Kiste sparen.
                              Dann muß wohl ein neuer Starter her. Oder Du quälst Deinen Starter mit höherer Spannung um auf Drehmoment zu kommen.
                              Gruß Rainer
                              • randyandy
                                • 02.07.2007
                                • 1038
                                • Steinau/Hessen
                                #30
                                AW: Os max-91hz
                                Hab mir nen Dynatron gekauft...Befeuer ihn mit 6S Lipo
                                Jo, Dynatron macht schon Spaß, ein 4S-LiPo tut es aber auch. Mit 6S dreht der ja wie die Hölle...
