unterschiedliche Ã?l bewirken ... ?
  • BlackMoskito
    • 05.06.2001
    • 1218
    • Ingo
    Hallo Zusammen!
    Kann mir einer vor euch mal bitte den unterschied und die verwendung der verschiedenen öle erklären:
    Carbulin-Speed-ßl
    Molsyn150K-ßl
    RD-Synth-Glow-ßl
    Aerosynth3-ßl
    Danke
    Gruss Ingo
    www.BlackMoskito.de
  • Gerhard Grasser
    Gerhard Grasser
    AW: unterschiedliche ßl bewirken ... ?
    je nach verwendetem ßl musst ggf. die Vergasereinstellung etwas korrigieren.
    Bei einem dickflüssigen ßl, also ein ßl mit hoher Viskosität, musst Du unter Umständen etwas Fetter drehen. Bei einem dünnflüssigerem ßl, also einem ßl mit niedriger Viskosität musst Du etwas magerer drehen.
    Die ßle können sich auch in der Art unterscheiden. Vollsynthetisch oder nicht.
    Wie genau sich das bei den von Dir genannten ßlsorten auswirkt kann ich Dir nicht sagen, da ich keines davon kenne.
    Gerhard
    • Reding Pit
      Reding Pit
      Viskosität ist der wichtigste Unterschied also die zähigkeit des schmierungsverhalten. Aber welches gut besser oder schlecht ist.... Gute frage nächste frage :-)
      • BlackMoskito
        • 05.06.2001
        • 1218
        • Ingo
        hallo zusammen!
        es wäre sehr nett, wenn ich von euch nur antworten bekommen könnte, die sich auf meine frage beziehen, denn alles andere hilft mir leider nicht weiter, da sie ja nicht die frage beantworten :-)))
        Gruss Ingo
        www.BlackMoskito.de
        • Wolfgang_67
          • 07.06.2002
          • 910
          • Wolfgang
          Carbulin-Speed-ßl
          Molsyn150K-ßl
          RD-Synth-Glow-ßl
          Aerosynth3-ßl
          Die Verwendung dürfte wohl klar sein!
          Du brauchst also jemanden, der alle ßle in Langzeiterfahrung geflogen ist!!
          Na viele Piloten wird es da nicht geben. Wenn man mit einem ßl zufrieden ist, warum dann wechseln?
          Bin selber früher CP geflogen und seit ca. 6 Jahren nur noch das AeroSynth, da es imho einen sehr guten Korrisionsschutz hat. Ich hab eine Mischung von 20% Nitro und 18% AeroSyth. Keinerlei Probleme mit Rost oder dergleichen.
          Wolfgang
          • BlackMoskito
            • 05.06.2001
            • 1218
            • Ingo
            danke für die PN´S
            also dann mal etwas ausführlicher ...
            ich möchte ne menge CP 5% sprit auf mehr Nitroanteiln bringen, dazu ist es ja nunmal auch von nöten den ölanteil anzupassen ...
            nun wollte ich wissen, welches öl ich denn nun nehmen soll.
            ich habe mal dir 4 häufigsten oder meistverbreitesten hier aufgeführt um von euch zu erfahren, welches öl man wofür nimmt ...
            ach ja, den link hab ich auch schon gefunden ...
            hat danach schon mal einer gemischt?
            @wolfgang
            danke für deine info, es geht wie oben nicht direkt um das fliegen eher um die einsatzunterschiede ...
            hast du da brauchbare erfahrungswerte ...
            oder kann ich meine frage so nicht stellen, weil sie nicht zu beantworten ist?
            sind es vielleicht nur produktnamen , wie z.b. aral, shell und bp die sich ja auch fast nur durch ihre farbe unterscheiden...
            Gruss Ingo
            www.BlackMoskito.de
            • BlackMoskito
              • 05.06.2001
              • 1218
              • Ingo
              hab grad mal den rechner verwendet....
              beispiel ...
              4liter = 4000ml zum besseren rechnen bzw vorstellen
              haben 5% Nitro + 17% öl
              es sollen nun 25% nitro und 23% ßl werden ....
              ergebnis : 17% entspricht 680ml öl
              23% entspricht 920ml öl
              zugabe 240ml öl zugeben
              ... ist das denn so richtig * und beim nitroanteil wirklich genau so zu berechnen*
              Gruss Ingo
              www.BlackMoskito.de
              • Kaspar Erhardt
                Kaspar Erhardt
                zum berechnen ja, aber ich würde keine unterschiedliche ßle zusammenschütten, kann sein sie mögen sich nicht, kommt auch auf den Motor an, Yamada z.b mag das Aerosynth3-ßl nicht so, es ist dünnflüssiger als Molsyn150K-ßl, ich selber fliege im OS-Max das Molsyn150K-ßl bisher, habe jetzt Aerosynth3 15% Nitro und 15% ßl der nimmt auch das dünnflüssigere Aerosynth3, wenn mischen dann das selbe ßl verwenden....
                mfg ke
