OS 91 HZ-P & Align
  • Backsida
    Backsida
    OS 91 HZ-P & Align
    sind der OS 91 HZ-P und der 91 Align Motor baugleich?
    Und kann man die Komponenten mixen? Also z.B. die Laufbuchse u. Kolben
    vom Align in den OS stecken?
    Gruss Uwe
  • mario_d
    • 27.02.2008
    • 1644
    • mario
    • Köln-Porz
    AW: OS 91 HZ-P & Align
    ..soweit ich weiß , ist der align ein bei os gebauter und amgelableter os motor, ergo passen auch die teile...
    ... also mein kenntnisstand ....
    der wohl besTe Heli De- Welt (PC4225@1,32/12S)
    T-Rex: 250SE/450SE(2221-8)FBL/700(SZ-H)
    • Backsida
      Backsida
      danke fuer die Auskunft.
      Dann will ich mal hoffen dass das klappert, ich hab' nun naemlich einen OS Kolben u.
      eine Align Laufbuchse verbaut.
      Gruss Uwe
        • 22633
        Da würde ich aber erstmal genau den Motortyp des Align nachfragen.
        • Backsida
          Backsida
          zu spaet.
          Schon gekauft u. eingebaut. Konnte keine Unterschiede zur OS Laufbuchse feststellen.
          Auch schon mal gestartet, springt an u. laeuft.
          Fliegen konnte ich noch nicht da Garten zu klein. Morgen mal auf's Flugfeld.
          Werde berichten.
          Gruss Uwe
          • Fly-So-High
            • 15.12.2003
            • 2923
            • Marcel
            • Vogtland / Plauen
            Die Align Motoren sind einfach umgelabelte OS Motoren.
            Marcel
              Hallo , sind OS Motoren !
              Grüße Karsten
              • Backsida
                Backsida
                ja, scheint zu passen. Gestern eingeflogen. 2 Gallonen durch u. laeuft wie geschmiert.
                Danke u. Gruss Uwe
