Optimix
  • WalsumerA3
    • 11.07.2008
    • 5582
    • Sven
    #61
    AW: Optimix
    Zitat von Ulf Beitrag anzeigen
    Sind aber 5L statt 3,8L
    ............ ja logisch...... stimmt mist..... was ich geschrieben habe einfach ignorieren........
    Gruß Sven
    Align 700XN coming soon
    • Ulf
      Ulf
      #62
      AW: Optimix
      Kann passieren.
      Das die den Optifuel ins Program nehmen in der FW Filiale in Poing mitbekommen.
      Nur die wissen selber noch nicht wann er denn kommt
      • Ulf
        Ulf
        #63
        AW: Optimix
        kann denn keiner was mehr zu dem Sprit sagen?
        Wenn alles bei Freakware klappt haben die Ihn ab nächste Woche da.
        • obenbleiben
          obenbleiben
          #64
          AW: Optimix
          Hallo Ulf,
          bin seit einer Woche dabei einen neuen OS 91 HZ einlaufen zulassen. Das ganze mit Optifuel 20% Nitro.
          Genaue Angaben:
          0,2mm Kopf-Dichtung (original 0,1mm)
          Enya 3
          Hatori 938
          div. Headspeeds ausprobiert
          Gestern habe ich den Motor etwas magerer gestellt (immer noch auf der fetten Seite) und muß sagen, dass ich von dieser Kombination echt beeindruckt bin. Der Motor läuft dermaßen sauber und fast ohne dieses typische Zwischenzünden, was das Heck an einem 90er Heli schnell unruhig werden lässt.
          Der HZ läuft mit dem Sprit kühl, läßt sich sehr gut einstellen und bis jetzt gibt es keine Verbrennungsrückstände auf dem Kolbenboden oder sonstige Verfärbungen. Sind aber erst ca. 5 Liter durch.
          Ein Langzeittest steht noch aus, bevor man was genaueres sagen kann. Der Sprit ist eben noch zu kurzfristig auf dem Markt, deswegen erhältst Du auch nicht soviel Infos hier. Die Frage ist auch, wie harmoniert er mit den verschiedenen Motoren.
          Ich würde Dir folgendes Empfehen:
          Schraub eine neue Kerze in Deinen Motor und probier den Sprit einfach mal aus (kleine Menge kaufen). Mich würde es wundern, wenn Du nicht zufrieden bist.
          Ich jedenfalls bleibe jetzt erstmal bei dem Sprit.
          Rainer
          • Erik_
            Erik_
            #65
            AW: Optimix
            möchte mal meine Erfahrungen zum neuen Sprit Optifuel loswerden.Habe seit vergangener Woche den Optimix20. Konnte gestern erstmals ein paar Tanks fliegen.
            Als Vergleich Rapicon 30%. Der Leistungsunterschied ist im OS Hyper von 20% zu 30% Nitro deutlich kleiner als ich erwartet hatte.
            Im unteren Bereich musste ich den Motor magerer machen(13:30) etwa, Hauptnadel 2 Klicks zu. Damit läuft der Hyper immer noch auf der fetten Seite.
            1 min Flugzeit ist nun mehr drin.
            Bin noch am Fein-Einstellen des Motors, aber der erste Eindruck ist schon mal gut.
            ABER: es geht nichts über die Laufkultur des Motors bei 30% Nitro....
            Gruss Erik.
              • 22683
              AW: Optimix
              Interessant wäre ein direkter Vergleich mit WildCat, da in beidem das gleiche ßl ist.
              • pressluftsiggi
                pressluftsiggi
                #67
                AW: Optimix
                Optmix geht besser als WC im direkten Vergleich, heute gerade gestestet
                Gruss Chris
                • Erik_
                  Erik_
                  #68
                  AW: Optimix
                  also der Geruch ist schon wie beim Wildcat, leistungsmäßig besser würde ich sagen.
                  Der Qualm ist recht gut- (ich stehe auf Qualm) hihi...
                  Wildcat 15% Nitro qualmt nicht so, obwohl selber ßlanteil 18%
                  Gruss Erik.
                  • Markus Krause
                    • 02.08.2005
                    • 578
                    #69
                    AW: Optimix
                    habe seit kurzer Zeit Optimix 30 in meinem 700er im Einsatz...vorher WC DLV 30/23. Leistung ist ein bischen mehr...Rauchfahne erheblich stärker...bei Windstille steht der ganze Platz unter Nebel. Konnte die Vollastnadel ein paar Klicks magerer drehen. Verbrauch hat meiner Meinung nach ein bischen zugenommen.
                    Ansonsten bin ich sehr zufrieden.
                    Markus
                    T-Rex 600N, T-Rex 700N, Extra 300 SHP
                    • Ulf
                      Ulf
                      #70
                      AW: Optimix
                      ich hab heute auch meinen Optimix 20% bekommen und bin mal gespannt wie er sich so macht und vor allem wie sich der Motor einstellen läßt. Bisher hat er nur 10% Nitro bekommen und dürfte jetzt nach 10L auch schön eingelaufen sein.
                      • Erik_
                        Erik_
                        #71
                        AW: Optimix
                        Hi Ulf,
                        wenn du bisher 10% Nitro gewöhnt bist, wirst du mit dem 20-er optimix echt begeistert sein, geht echt gut!
                        Ich habe meine 20 Liter optimix 20% schon fast wieder verheizt!
                        Gruss Erik.
                        • Ulf
                          Ulf
                          #72
                          AW: Optimix
                          Das hört sich doch mal super an.
                          Ich hab heute erst 20L bekommen also darf ich dann noch ein wenig testen bis ich mich wieder um Nachschub kümmern darf.
                          • Pylonracer
                            • 20.06.2008
                            • 1261
                            • Pressig
                            #73
                            AW: Optimix
                            Und wie sind die Langzeittests zum Thema Optimix nun ausgegangen. Wieder jemand zur alten Spritsorte gewechselt?
                            Adressen zum Kaufen in D nehme ich gerne per PM entgegen.
                            Gruß Frank
                            • Helijupp
                              • 05.02.2008
                              • 3304
                              • Trier/ Saarland
                              #74
                              AW: Optimix
                              Nö ich bleibe beim Optimix 20% - evt. im Sommer für die heißeren Tage noch 30%
                              Habe jetzt zehn Liter Optimix durch...habe davor Rapicon 20% geflogen und mal 15% und 30% getestet.
                              Ich bleibe beim Optimix super Leisteung und super Laufgeräsch des Motors und das ganze zum super Preis ;-))
                              Andreas
                              Gruß Andi
                              • Sky
                                Sky
                                Gesperrt
                                • 04.07.2006
                                • 3801
                                • Gottfried
                                #75
                                AW: Optimix
                                Bald wird es Optimix-30YS geben.
                                Extra für die Yamada Motoren entwickelt. Ist zwar für die Fläche, sollte aber fürn Heli (22% low viscosity oil ) auch gehen.
                                Zuletzt geändert von Sky; 22.10.2009, 09:54.
