Mickrige Kompression
  • alx
    alx
    ich habe hier einen Webra 61, der sich mir der Hand ganz leicht durchdrehen lässt (Bei meinen anderen Webras geht das viel schwerer).
    Hat der noch Chancen - gibt´s da Tricks - oder ist das normal und nur die ABC - Motoren haben diese Mörder-Kompression *
  • Berthold Pätzold
    Berthold Pätzold
    ja ABC-Motoren haben ja einen TOT-Punkt da wo sie brutal Klemmen,,,man soll solche Motoren nicht von Hand durchdrehen und schon gar nicht ohne Sprit oder ßl,
    Normale Motoren ohne ABC klemmen nicht so extrem,
    ansonsten eine Dichtung rausnehmen falls welche drin sind......musste Probieren....von Hand drehen sagt noch lange nix über die Laufleistung aus.....
    viel Spaß noch beim herumexperimentieren.. :]
    • alx
      alx
      ... ich bring den dann morgen mal mit, kannst ja vielleicht mal schaun´
      • Gast-Avatar
        Manchmal ließ sich bei mir ein Motor ganz leicht durchdrehen wenn er trocken geworden ist nach langem liegen.
        Mit etwas Sprit im Motor war die Kompression wieder mehr.
        • Geronimo
          Geronimo
          Richtig Ingo - ist auch meine Erfahrung. Mein Webra50 hatte nach zwei Jahren im Keller auch fast keine Kompression mehr. Ein paar Tropfen ßl rein und die Kompr. war wieder da. Und Leistung hat er, als wenn nix gewesen wäre (war ja auch nix).
