OS 91SX - Vergaser ?
  • Bodo
    Bodo
    ich habe einen OS 91 SX mit orginal Vergaser und fliege mit 15% Nitro(Coolpower). Da mir der Sprit etwas zu teuer wird möchte ich auf 5-1% Nitro runter. Der Japan-Vergaser hat das ja bekanntlich nicht so gern. Welchen Vergaser würdet ihr mir empfehlen um am einfachsten auf die o.g. Nitrowerte zu kommen. Ich denke da natürlich an den Lötterle, aber geht es aus anders, wie sieht es z.B. mit Werbra Vergasern aus? Ach ja, als Gasservo habe ich im Moment ein S 9202 und ich fliege mit Regler(GV1)!
  • HeliInvasion
    HeliInvasion
    Hallo Bodo !!!
    Warum möchtest Du einen anderen Vergaser als den Lötterle verwenden ? Er ist u.a. für diesen Motor geeignet und erfüllt die Vorstellungen, eines einstellfreundlichen Vergasers, der meisten Piloten ! Wenn Du Dir einen neuen Vergaser kaufen möchtest, dann greife doch auf bewährtes Material zurück !
    • Bodo
      Bodo
      wenn ich den Lötterle nehme was brauch ich dann für ein Gasservo, damit das mit dem Regler funktioniert?
      • Christian Rose
        • 14.04.2001
        • 3192
        • Taching am See
        Hallo David,
        wie wäre es mit einem Webra Mixture-Control? Der funktioniert eigentlich ganz gut mit dem GV-1 und du brauchst nur ein 2. Servo, da er sich gut mit dem GV abstimmen lässt.
        Christian
        • Dieter F. Heinlin
          Dieter F. Heinlin
          Hallo Christian,
          hast Du (oder andere) selbst Erfahrungen mit Webra Mixture-Control + GV-1 + 2. Servo? Mit 0 Nitro?
          • Christian Samuelis
            • 01.06.2001
            • 2619
            • Mühlingen
            der MC geht wunderbar mit 0%. Wenn man den GV 1 verwendet, dann bietet es sich erstmal an nur mit einem Mischer der Anlage eine vorläufige Gemischkurve hinzubiegen und die dann in der GV 1 einzuspeichern. Leider muss man beim GV 1 immer den Motor ausmachen, um an der Kurve rumfummeln zu können, das ist langwierig. Mit der AMC 05 gehts besser.
            Beim OS bringt der MC gegenüber einem 11er Vergaser (Lötterle oder Ultramix) aber keinen Leistungsvorteil mehr, weshalb ich eher eine Vergaser mit normaler Mischnadel verwenden würde.
            Christian
            • HeliInvasion
              HeliInvasion
              Hallöchen !!!
              Beim dem Lötterle mit GV1 kannst Du problemlos Dein S9202 weiter benutzen. Ein schnelleres Servo ist nicht notwendig.
              Es ist ein Irrtum, das bei der Verwendung eines Drehzahlreglers unbedingt ein schnelles Servo her muß. Der Motor kann diese schnellen ßnderungen nicht umsetzen da er eine "gewisse Zeit" braucht, die Befehle umzusetzen. Das 9202 reicht vollkommen aus!
              • Christian Rose
                • 14.04.2001
                • 3192
                • Taching am See
                Hallo Dieter,
                mein Namensvetter hat die Frage ja schon benatwortet. Ich flieg zwar mit 15% aber der Test hat tadellos funktioniert. Derzeit experimentiere ich etwas mit Vergaser usw. Derzeit teste ich einen Ersatzvergaser für den 60L und denke das es zumindest für meine Zwecke kein besserer sein kann. Nur soviel: Es ist kein Webra oder Lötterle. Aber der MC-Vergaser geht auch, speziell auch mit weniger Nitro sehr gut.
                Christian
                • Bodo
                  Bodo
                  ich hab das mit dem Gasservo nur gefragt, weil hier im Forum vor einiger Zeit über Probleme mit dem Lötterle in Verbindung mit dem GV1 diskutiert wurde. Wenn das S9202 ausreicht ist das ja super, dann muss mir nämlich kein neues Gasservo kaufen :]
                  • fossy
                    fossy
                    ich fliege den 91 Sx mit Webra Ultramix und Zimmermann Kompaktdämpfer oder auch Hatori 988, allerdings ohne Regler. Sprit ist 12,5% CP aber ich bin überzeugt davon, daß diese Lösung auch mit weniger Nitro überzeugt. Besonders der Motorlauf ist gegenüber dem Originalvergaser bedeutend weicher geworden!
                    LG Fossy
                    • Olivanh
                      Olivanh
                      Hi Bodo......
                      Um die Qual der Wahl noch zu steigern...... brauchst Du eigentlich keinen GV1 in Verbindung mit einem Lötterle Vergaser. Das Drehmoment des 91er und die Trägheit des Lötterle Vergasers ( die manchmal zu Problemen während des Betriebes mit einem GV1 sorgten.... ) lassen die Drehzahl auch bei nicht so perfekt eingestellten Gaskurven recht stabil stehen.
                      Weitere Vorteile liegen auf der Hand:
                      Du kannst Dich ganz vom Nitro verabschieden / Verkauf des GV1`s und damit Geld für den Lötterele / 9202 reicht aus / Keine Experimente notwending da es funzt / Weniger Elektrik am Schiff und sogar noch ein paar Gramm gespart.
                      Ahoi
