Redline geht aus wenn der Glüher aus ist ?
  • Marcy
    Marcy
    habe ein Problem mit meinem Redline:
    Ich fliege ihn mit 15% Rapicon und 'ner OS8, er hat jetzt ca. 4 - 5 Gallonen durch, Gestern wollte er nach 2 Flügen nicht mehr anspringen.
    Ursache: Glühkerze defekt, habe heute eine neue eingebaut, ist auch direkt angesprungen.
    Habe dann 2 Flüge gemacht und zum 3. Flug ist es leider nicht mehr gekommen.
    Der Motor Springt sofort an, sobald aber die Glühung aus ist geht auch der Motor aus.
    Habe die Kerze ausgebaut, auf den ersten Blick würde ich sagen sie ist OK (glüht).
    Bin jetzt ein wenig Ratlos.:dknow:
    Marcel
  • DerMitDenZweiLinkenHänden
    • 09.12.2004
    • 12085
    • Kurt
    • Hinterbrühl/Wien
    AW: Redline geht aus wenn der Glüher aus ist ?
    Hi!
    Könnte es sein, dass er zu mager eingestellt ist?
    Dann fängt er nämlich an, Kerzen zu fressen. Dass die eine noch funktioniert wenn sie geglüht wird, wäre dann ein Teildefekt der Kerze.
    Kurt
    • Marcy
      Marcy
      ... das der Motor zu mager ist würde ich eigentlich ausschliessen,
      habe ihn sogar eher auf der fetten seit, die Kerze zuvor hat bei gleicher Einstellung ja auch lange gehalten.
      • Uwe Z.
        • 14.08.2005
        • 9886
        • Uwe
        wenn er unten viel zu fett ist, geht er auch aus wenn man den Stecker abzieht.
        • Mastersky
          Mastersky
          Wie geht er den aus?
          Lauft noch einen Moment und geht dann langsam aus? zu fett!
          Geht sofort aus wen die Glühung weg ist? fiel zu fett!
          Drehzahl erhöht sich und geht dann schlagartig aus? zu mager!
          Hoffe ich habe das jetzt nicht verwechselt
          Hast Du einen Filter in der Leitung?
          Könnte nämlich auch sein das Deine Düsennadel verdreckt ist!
          • Gorgse
            Gorgse
            probier doch einfach mal ne neue Kerze. Die Kerze muß nämlich auch nach dem Abklemmen weiterglühen.
            Gorgse
            • Marcy
              Marcy
              also sobald die Glühung aus ist, geht er sofort ohne die Drehzahl zu erhöhen aus.
              Ich werde mir heute neue Glühkerzen besorgen und noch mal ausprobieren.
              Einen Filter habe ich in der Leitung, wenn er mit neuer Glühkerze auch nicht läuft werde ich den Vergaser mal abbauen.
              Tippe jetzt auch mal auf die Kerze, an den Einstellungen habe ich ja schon 'ewig' nichts geändert, lief ja bis dato ohne Probleme.
              Marcel
              • Raptor-Spy
                • 28.05.2007
                • 1234
                • Mike
                • Gross-Gerau
                Hast du wieder eine OS8 eingebaut ?? Was hast du für ein Sprit ??
                • Marcy
                  Marcy
                  Habe wieder 'ne OS8 eingebaut, weil der Motor mit diese vorher auch Problemlos lief.
                  Sprit fliege ich 15% Rapicon.
                  Marcel
                  • Raptor-Spy
                    • 28.05.2007
                    • 1234
                    • Mike
                    • Gross-Gerau
                    Hmmm sollte nicht ausgehen da ich die selbe Kombi fliege ! Evt.ist die Ursache nicht am Motor zu suchen sondern am Tank !! hast du dein Sprit schlauch im Tank mal überprüft ?
                    • cc1975
                      • 27.11.2008
                      • 3785
                      Denke auch das in der Spritleitung irgendwas nicht stimmt. schläuche im tank bzw header-tank mal überpfüfen. Anschluß zum schalldämpfer vielleicht verstopft*
                      • Marcy
                        Marcy
                        wollte nur kurz berichten:
                        Der Redline läuft jetzt wieder einwandfrei, habe eine neue OS8 reingeschraubt.
                        Komisch ist nur das wenn ich die 'alte' und die neue Kerze ausgebaut an einen Glüher halte ich keinen Unterschied sehe, glühen beide gleich.
                        Naja, man muss nicht alles verstehen.:dknow:
                        Marcel
                        • thomas1130
                          Admin
                          • 26.11.2007
                          • 25671
                          • Österreich
                          *LOL
                          Genau so ist es..
                          Falls es dich "tröstet" - mir erging es mit meinem Redline haargenau wie dir..
                          lg
                          Thomas
                          Stay hungry. Stay foolish.
                          • Aexxl
                            Aexxl
                            soviel ich weiss, bestehen die Wendel der Kerzen aus einer Platinlegierung. Das Platin wirkt als Katalysator bei der Zündung. Ist der Wendel fehlerhaft, glüht er zwar mit einer externen Stromquelle "normal", ohne kommt es aber zu einer schlechten bis gar keiner Zündung des Gemisches.
                            Hatte auch schon öfter das Problem, das der Motor schlecht lief, obwohl die Kerze noch Top aussah und glühte.
                            Ne Neue rein, und alles war wieder ok.
                            LG, Axel
                            • DirkS
                              3Digi
                              • 13.07.2006
                              • 1028
                              • Dirk
                              • Unna/Fröndenberg
                              ich hatte mal so ein ähnliches Problem.
                              Nach dem Einbau einer nagelneuen Enya 4 Kerze ging der Motor nach Abziehen des Glühkabels immer aus.
                              Andere Kerze rein, und alles funktionierte wieder.
                              Wahrscheinlich war bei der Kerze im Werk einfach vergessen worden, den Platinkatalysator auf die Wendel aufzubringen . Da geht dann ohne Glühung gar nichts mehr.
                              3Digi Flybarless
