Waskann ich tun das der Auspuff dicht ist!?
  • Dennis2804
    Dennis2804
    Hallo Leute...
    Hab mal ne kurze frage und zwar bekomm ich einfach denn Auspuff von meinen Trex700 und Rappi50 nicht richtig dicht. Es tropft immer zwischen motor und Auspuff hab schon Alu dichtung von Quick UK genommen und dacht dann dann ist das problem weck aber flasch gedacht hab dann etwas schraubensicherung genommen aber das hat auch nicht geholfen.
    Hab immer beim fliegen so einen tropfen dran und wenn er ne weile steht hab ich dann auch ne tropfen zwichen motor und auspuff.
    Wie macht ihr das*?
    Lg Dennis
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 25671
    • Österreich
    AW: Waskann ich tun das der Auspuff dicht ist!?
    Na das wurde schon aber ein paar mal besprochen..
    Da hat jeder so seine eigen Methode..
    Ich verwende immer hitzebeständiges Silikon!
    Habe da so eine "Zahnpastatube" mit dunkelrotem Silikon - das dichtet perfekt - und reicht für unendlich viele Helis..
    lg
    Thomas
    Stay hungry. Stay foolish.
    • Dennis2804
      Dennis2804
      hmm hitzebeständiges silikon noch nie gehört davon kannste mir mal link schicken wo ich sowas kaufen kann...bitte
      • helifan1975
        • 14.01.2009
        • 230
        • Jochen
        • 47669
        hallo Dennis,
        da kann ich dir auf jeden Fall helfen. Genau das Problem hatte ich
        auch. Habe dann im Forum was gefunden.
        Das zeug heist: dirko HT
        Ist eine temperaturbeständige Silikondichtmasse. Ich nehm nix anderes
        mehr. Gibts im Autozubehör zu kaufen
        Gruß, Jochen
        • highlighter
          highlighter
          lg
          Thomas
          Das interessiert mich aber auch
          • lars1985
            • 07.11.2008
            • 367
            • Lars
            Vor dem verbinden von Motor und Reso, dünn mit Epoxyd-Harz bestreichen... geht wunderbar und ist dicht.
            Und lässt sich bei Bedarf auch einfach lösen.
            Grüsse Lars
            • Holger Sch.
              Holger Sch.
              Hallo Dannis,
              hatte das Prop auch kurze Zeit!
              Nehme jetzt immer ein bischen Silikon Spezial 250 von W...
              ist bis 250° Hitzebeständig. Seit dem habe ich ruhe!
              Holger
              • helifan1975
                • 14.01.2009
                • 230
                • Jochen
                • 47669
                Da bin ich wieder,
                Dies hier ist gemeint
                original Ersatzteile - Tuning - Zubehör & Styling - Wartung & Pflege - Bekleidung & Helme - Merchandise passend zu Deinem Roller oder Max…
                Gruß, Jochen
                • awhelisi
                  GESPERRT
                  wegen Betrugsverdacht
                  • 18.09.2001
                  • 3830
                  • Arne
                  Hallo.
                  Dieses ganze Zeugs ist nicht notwendig wenn man seinen Heli und dessen Auspuff mit Gefühl anschraubt und nicht wie meist üblich, festzieht bis kurz vor Schraube ab. Man kann bei einer 4mm Schraube grob 2-3To. anziehen. Da bleibt nichts mehr gerade und schon gar nicht Planflächen, die am Motor und Dämpfer sind.
                  Ich benutze keine Dichtungen und es tropft nur am Auslass heraus. Vermurkste Dämpfer werden mit einer selbst geschnittenen Aludichtung von einem Teelicht abgedichtet, weil das Material dünn und weich ist.
                  Gruss Arne
                  • Dennis2804
                    Dennis2804
                    Zitat von awhelisi Beitrag anzeigen
                    Hallo.
                    Gruss Arne
                    aha ich ziehe immer voll an meinst du deshalb ist er dann nicht dicht*
                    • caravelle
                      • 09.08.2008
                      • 770
                      • horst
                      • Verein oder auch schon mal wild
                      da gibt`s auch im KFZ Handel "Hylomar" (gelbe Tube mit blauer Auschrift) für ein paar Euros,
                      dichtet perfekt und läßt sich wieder entfernen. Temperatur/ßl und Kraftstofffest.
                      Horst
                      • timo
                        • 1148
                        • timo
                        • Allendorf - Haiger
                        ich kann auch nur für Epoxy sprechen, hat man meistens im Haus und funktioniert wunderbar.
                        gruss timo
                        http://mfsv-haiger.de
                        "Great lovers don't need big helis" T-Rex 250
                        • Gerbel
                          • 21.05.2007
                          • 1135
                          • Gerret
                          Warum so kompliziert mit Dichtpaste und Silikon *
                          Es gibt eine einfache Lösung mit Dichtungspappe. Diese blaue Pappe, die man selbst zurecht schneiden kann. Gibt es in verschiedenen Stärken. Ich habe 0,5 und 1mm.
                          Gibts meines Wissens beim großen "C"
                          Kann ich nur empfehlen
                          "Ich bin wirklich ein netter Typ. Hätte ich Freunde, würden die das gerne bestätigen"
                          • Klaus Zöberlein
                            • 22.05.2008
                            • 143
                            • Mertingen
                            Hallo Leute
                            habe das alles auch schon probiert !
                            Find aber alles nicht so der hit !!! (Finde ich)
                            diese dinger sind auf alle Fälle super dicht und passen 100%
                            bischen den dämpfer anschrauben und ruhe is!!
                            Kann man auch öfters benützen.
                            Gruß Klaus
                            • Ulf
                              Ulf
                              ich nutze auch Dirko HT.Es ist Dauerelastisch und hochtemperaturbeständig bis kurzzeitig 300°C.
