Einstell-Problem bei OS 50 Hyper
  • Mücke
    Mücke
    Ich hab vor kurzem von meinen Raptor auf einen T-Rex 600 Nitro gewechselt.
    Nun hab ich das Prob. das ich denn Motor(der der selbe blieb) nicht mehr auf Leistung bringe.Im Rapi hatte noch so richtig Durchzug und jetzt im Rex ist er nur noch am würgen.
    Die Pitchwerte hab ich zum Einfliegen auch die gleichen wie ich am Rapi geflogen bin.
    Fliegt von euch jemand mit 15% Rapicon LS und kann mir seine Einstellungen sagen?
    Lg Chris
    Zuletzt geändert von Gast; 11.05.2009, 09:17.
  • Raptor-Spy
    • 28.05.2007
    • 1234
    • Mike
    • Gross-Gerau
    AW: Einstell-Problem bei OS 50 Hyper
    Habe den Hyper mit 30% WC betrieben da ging er richtig gut, bin danach mal auf Rpicon 15% LS runter und dachte ich spinne, kaum noch Leistung !! Was hast du für Pitch bzw. Zyklische werte, da der Rex mehr als der Rappi kann.
    • Mücke
      Mücke
      Das mit dem Pitch ist mir schon klar,das das Leistung braucht.
      Aber hat der Rex nicht den Ruf das er weniger Leistung schluckt im Gegensatz zum Raptor.
      Meine Pitchwerte: +11°/-11°
      zyklisch 7°
      Lg Chris
      • Raptor-Spy
        • 28.05.2007
        • 1234
        • Mike
        • Gross-Gerau
        Also 11! + 7° Zyklisch sollte der Motor schaffen ohne Probleme, was hast du im Moment für Einstellungen + Kerze ?
          • 22647
          Was ist genau alles gleich geblieben?
          - Dämpfer
          - Gasservoweg
          • Mücke
            Mücke
            Kerze:Os 8
            Volllast 1,25 Umdr.
            Teillast so:
            Hatte ihn aber auch schon fetter
            • Mücke
              Mücke
              Dämpfer ist auch gleich geblieben (Hatori 522)
              • Gaugi
                Gaugi
                Würde sagen wenn er nicht schon zu warm ist,einfach mal weiter zudrehen.
                War bei meinem Redline auch so.Im Rapi noch 120° und im T-rex dann auf einmal nur noch 88° bei gleicher einstellung.
                Gaugi
                • WalsumerA3
                  custom-canopy.de
                  Haubenlackierungen
                  • 11.07.2008
                  • 5582
                  • Sven
                  • FSC Duisburg
                  ja die Teillastnadel sieht für 15% etwas fett aus.... würde sie mal magerer drehen, und die Temp im Auge behalten....
                  Align 700XN coming soon
                    • 22647
                    Also ist außer der mech. Gasservoeinstellung und dem Tank nichts geändert worden?
                    Der Rex hat eine bessere Kühlung, daher kann die Temperatur schon merklich niedriger sein.
                    Von den Nadeleinstellung sind sie tendenziell ok und es fehlt jetzt dort das Feintuning dran.
                    Ups: Sehe gerade Rapicon; da geht es noch einiges magerer...
                    Zuletzt geändert von JMalberg; 11.05.2009, 14:38.
                    • Florian Stumpf
                      • 06.09.2006
                      • 93
                      • Florian
                      • Brühl (HD) / Mannheim
                      fliege den OS 50 Hyper ebenfalls im 600N und denke das du mit deiner einstellung noch sehr auf der fetten seite liegst. Fliege den normalen 15% Rapicon meine Einstellung wie folgt.....
                      Volllast.: genau 1 Umdrehung offen
                      Teillast.: steht auf 14.30Uhr
                      Motortemp.: nie höher wie 110°C
                      Die Einstellung der Teillast auf dem gezeigten Bild liegt ja bei ca. 13.00Uhr.
                      Wenn du kein Temperaturprobleme hast einfach mal schrittweise magerer drehn und die Temp im Auge behalten.
                      Florian
                      JR VIBE 90 SG / JR FORZA 450EX
                      • Mücke
                        Mücke
                        Ich bedank mich erst mal recht herzlich für die Antworten.
                        Werde mal etwas magerer einstellen probieren.
