90er Antrieb?
  • AndreasF.
    • 02.09.2008
    • 374
    • Linz
    90er Antrieb?
    Welchen 90er Antrieb würdet ihr empfehlen (Motor + Dämpfer)?
    Welcher ist der stärkste, zuverlässigste, ...?
    Viele Grüsse
    Andi
    [FONT="Arial Narrow"]Diabolo BE | Specter V2 NME | Specter V2 | Nimbus 550 | RAW 420[/FONT]
  • Pylonracer
    • 20.06.2008
    • 1261
    • Pressig
    AW: 90er Antrieb?
    Flieg zwar selber keine Stinker, aber Vereinskollegen haben Yamada oder OS. Aber um genaueres sagen zu können müsstest du schon sagen wo du das Teil einbauen willst.
    Gruß Frank
    • klarisatec
      • 05.05.2008
      • 1457
      • Ortenau
      AW: 90er Antrieb?
      Hallo Andi,
      ein paar zusätzliche Info´s wären sehr hilfreich für eine effektive Hilfe.
      - Welcher Heli?
      - Welcher Flugstil?
      - Welchen Sprit willst Du fliegen (Nitro? oder Benzin?)
      - Trainer oder Rumpfheli (Wichtig wegen Kühlung)
      Gruß Markus
      Bell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
      • T-Rex3D
        T-Rex3D
        AW: 90er Antrieb?
        Ich fliege hartes 3D mit nem Yamada ST!
        Einfach geil der Motor
        • AndreasF.
          • 02.09.2008
          • 374
          • Linz
          AW: 90er Antrieb?
          Ok,
          Heli: Kasama Srimok 90
          Sprit: Rapicon 15% bzw. 30%
          Flugstil: 3D (wenn ich´s mal kann)
          Also viel Leistung wär nicht schlecht! Aber ich will auch nicht ständig einstellen müssen!
          Grüsse Andi
          • Meik
            Meik
            AW: 90er Antrieb?
            Habe jetzt meinen 700er Rex mit Jamada ST ( kein RR ) Hatorie 945 und CP 30% in Betrieb genommen .
            Kann ich nur Empfehlen.
            • AndreasF.
              • 02.09.2008
              • 374
              • Linz
              AW: 90er Antrieb?
              Ok, es wird auf jeden Fall ein Yamada mit Hatori.
              Nun noch zwei Fragen:
              YS 91 SR oder YS 91 SR-RR (Unterschied, Vor-/Nachteile)
              und
              Hatori 937 90FS-3D oder Hatori SB-19 FH (Unterschied, Vor-/Nachteile)
              Viele Grüsse
              Andi
                AW: 90er Antrieb?
                Bedenke das du Anfänger bist . Ein Ys immer richtig zu betreiben ist nicht einfach . Sind sehr Wetterfühlig und man ist immer am nachstellen . Wenn du die Erfahrung hast und es hörst ob fetter oder magerer ist das okay . Ys hat schon Power . Ansonsten wirst du nicht so lange Freude an ihm haben . Ist nur ein Tipp .
                Grüße Karsten
                • Tom Kreuzberger
                  Tom Kreuzberger
                  AW: 90er Antrieb?
                  Hi Andi,
                  Also wir fliegen die Yamada YS-91SR - Hatori SB-19 - Kasama Header Kombi.
                  Hatori SB-19 is extra für den SR gemacht und bekommt man auch nur vom Rich (Hatori USA).
                  Nimm den normalen SR. Der Der SR-RR geht wenn überhaupt ned viel besser aber läuft viel rauer.
                  Fliegen wir jetzt im 700er Rex und zieht schon abartig durch. Selbes kommt in den Srimok rein.
                  Wennst mich fragst ist das die Chefkombi.
                  Und wir haben seit dem Einlaufen an den Nadeln nix verändert.
                  Ich hoff das hilft dir ein wenig weiter.
                  Tom
                    AW: 90er Antrieb?
                    Hallo Tom , kannst mir nicht plausieblel machen . Hatte alleine gestern an meinen Redline der normal gutmütig ist in Sachen einstellen ist 4 Klicks rausdrehen müssen .
                    War ein Tempunterschied von ein auf den anderen Tag von über 10 Grad und er wurde richtig heiß dadurch . Man kann natürlich munter weiter fliegen !
                    Wer da nicht drehen muss der , naja .....
                    • Tom Kreuzberger
                      Tom Kreuzberger
                      AW: 90er Antrieb?
                      Naja gut, so richtig heiß war es jetzt bei uns noch nicht. Bis auf letztes WE in Niederösterreich beim Helitreffen.
                      Wir hatten ein Höhenunterschied von knapp 300 Meter zu unserem Platz zuhause und ca. 30°C.
                      Wir haben nix verstellt und sind mit unserer "Heimeinstellung" geflogen.
                      Video: http://www.helistore.at/vids/silberg...-MaxK-SG09.mov
                      Und der Motor war in der Mitte und oben raus vielleicht einen Zacken zu mager.
                      Was ich damit sagen will ist, dass durch den unter Druck gesetzten Tank, der Motor viel unempfindlicher auf äußere Einflüsse reagiert, als ein normaler Motor zB ohne Pumpe.
                      Tom
                      • Supermanu
                        Supermanu
                        AW: 90er Antrieb?
                        Ich kann dir auch nur den Yamada SR oder SR-RR wärmstens empfehlen. Der Motor ist der Hammer in Verbindung mit dem Hatori wenn du hochnitrierten Sprit fliegst ( ab 20 Prozent Nitro)
                        supermanu
                        • T-Rex3D
                          T-Rex3D
                          AW: 90er Antrieb?
                          Also Ich muss an meinem ST auch nichts verstellen!
                          Motor läuft immer super und hat jede Menge Power!
                          Das einzige ist, je nach Wetter schwankt die Temperatur von 115-130°C!
                          • obenbleiben
                            obenbleiben
                            AW: 90er Antrieb?
                            ....der Motor hier ist auch klasse!!!.....
                            • martin87
                              martin87
                              AW: 90er Antrieb?
                              @bodykalle
                              also ich musste an meinem sr, seit dem einlaufen, auch nichts mehr nachstellen. er läuft perfekt mit 30% rapicon..
                              gruss martin
