Optimaler Dämpfer für Webra Speed 52!
  • gregorleitner
    gregorleitner
    Hi Piloten!
    Welche Dämpfer bzw. Resos fliegt ihr eigentlich am Webra Speed 52?
    Ich benutze einen Zimmermann Dämpfer, weiß allerdings nicht welche Art! Ich glaub da gibts welche für 30 oder 60 Motoren oder*??
    Ich hab glaube ich eher die kleinere Variante!
    Bringt ein größerer Zimmermann noch Leistung? Und wird er dann nicht mehr so heiß?
    Kann mir jemand sagen, welcher Dämpfer für diesen Motor der beste ist?
    Besten Dank für viele Antworten!
    Euer Grex :]
  • Määnzerbub
    Määnzerbub
    Moin
    Ich fliege den "normalen" Zimmermann.
    Fa Höhn hatte empfohlen einen 60´er Dämpfer zu nehmen, der passt aber nicht wegen des Lochabstandes.
    Ich hatte mit Herrn Zimmermann gesprochen und er sagte das sei eine Sonderanfertigung die zwar machbar sei, aber unötig ist.
    Ich habe leider im Moment keine Zeit zum fliegen und daher erst 3 Flugstunden mit sehr fetter einstellung im Rappi geflogen.
    Irgendwelche Probleme gab es nicht mit dem Dämpfer oder überhitzung.
    Der Klang ist angenehm könnt aber etwas leiser sein.
    Gruß Määnzerbub
    • Gero Adrian
      Gero Adrian
      Hallo Gregor,
      bei den Zimmermanndämpfern für den Webra 50/52 gibt es unterschiedliche Versionen. Bei der neueren, seit Anfang/Mitte des Jahres verfügbaren ist lt. Aussage meines Händlers des Vertrauens eine Prallplatte verschoben worden. Heiß wird er zwar immer noch, aber der Motor wird definitiv nicht mehr so heiß.
      Allgemein geht der Zimmermanndämpfer an diesen Motoren sehr gut. Du hast keine Abstimmungsprobleme, er läßt sich einfach befestigen und er paßt an die meisten Helis ohne Schwerpunktprobleme. Diese können z.B. an einer SCEADU oder einem Raptor auftreten, wenn Du ein Reso einsetzen willst.
      • SandroT
        • 03.12.2001
        • 1043
        • Sandro
        hallo zusammen
        bei uns wird die weston-pipe und die muscle-pipe geflogen.
        temperaturen so um 150°c
        sprit: rd heli contest mit 5% und 15% nitro.
        Veritas odium parit
        momentan kein Heli mehr, dafür Husaberg FS570;)
        • UwB
          UwB
          • 14.04.2002
          • 208
          • Uwe
          das hatori 540 geht an den 50er und 52 absolut top...
          temperaturprobs sind so gut wie wech...
          und das nun schon an mehreren helis erfolgreich nachvollzogen...
          Uwe..
          • ElmoBuscon
            ElmoBuscon
            Hallo Grex,
            an meinem Webra hatte ich einen Topfschalldämper von Zimmermann dran und war nicht davon begeistert.
            Ich würde Hatori versuchen.
            • gregorleitner
              gregorleitner
              Na ja, da gehen die Meinungen ja recht auseinander!
              Hat den 60er Dämpfer schon mal jemand am Webra52 probiert?
              MfG
              • Määnzerbub
                Määnzerbub
                Nee
                weil er ja nicht passt :rolleyes:
                gruß Määnzerbub
