Was zieht so ein OS 61 SX-H vom Teller ???
  • Sven
    Sven
    Hallo !
    Ich würde mal ganz gerne erfahren, was so ein OS 61 SX-H in einem typischen 60er Heli wie dem Rappi60 so an Pitch ziehen müsste, ohne mit der Drehzahl zu schwanken.
    Meine aktuelle Kunstflugdrehzahl ist 1700 upm. Dabei kommt der Motor etwa auf 16000 upm, wo er laut Anleitung die max. Leistung bringt...
    Wenn ich allerdings eine gerade Bahn fliege und bei 1700 upm am Kopf Vollpitch gebe ( bei mir 9° ) , dann hört es sich so an, als ob die Drehzahl einbricht *
    Ist der OS 61 SX bei diesen Bedingungen an der Grenze seiner Leistungsfähigkeit oder kann es sein, das diese starke Geräuschänderung NUR durch die höhere Belastung entsteht und die Drehzahl doch gleich bleibt ?
    Ich fliege übrigens mit dem GV-1 Regler ...
    Sven.
  • Maik Otto
    Maik Otto
    hi sven
    puh,..... das hängt von vielen faktoren ab . so zb
    sprit , motoreinstellung , untersetzung , rotorblättern ,
    usw . wenn du zb den heli auf dem geraden bahnflug
    mit nick angestellt hast und gibst dann vollpitch wird
    wohl fast jeder motor knurrrren .
    ich würde mal versuchen die drehzahl zu erhöhen etwa
    1900 u/min. das ist mit dem gv 1 kein akt .
    vielleicht hat ein hubikollege mal ein
    paar andere rotorblätter zum testen .
    frohes fest !
    • Sven
      Sven
      @ maik otto
      Ich fliege Topsprit mit 1% Nitro 16% ßl , 680mm Cfk Blätter (Marke weiß ich jetzt nicht)
      Ich frage nur, weil das halt mein erster Heli ist, ich also keinen Vergleich habe, und mein Flugkönnen nun langsam in den Bereich kommt, wo man mal die max. Power braucht
      • Berthold Pätzold
        Berthold Pätzold
        einfach mal 8,5 ° Pitch und testen........
        was für Blätter........S-Schlag oder Vollsymetrisch ??
        und dann hängt noch daran ob der Motor auch von der Resolänge passt.........kann man nur erfliegen.....
        ca. 37,5 cm ......habe ich als richtwert und dann den rest erflogen........ :]
        • Maik Otto
          Maik Otto
          @ sven
          dann versuchs mal über die drehzahl . als dämpfer hast du
          doch bestimmt den zimmermann . das sollte passen .
          • Sven
            Sven
            Ja, ich habe den Zimmermann... damit entfällt dann auch die Reso Länge
            Meine Blätter sind übrigens vollsymetrisch.
            Ziehen oder zogen eure 61er Motoren denn 9° bei Kunstflugdrehzahl problemlos durch ?
            • Berthold Pätzold
              Berthold Pätzold
              warum sollte die Resolänge entfallen........
              die ist doch entscheident ob der Motor die Drehzahl hält....wenn der zu heiss wird weil zu kurz......dann nixe Drehzahl.......wenn zu lang dann nixe Leistung.......
              mein Agusta hat mit 6,5 kg Uni 2000 mit OS-RX so ca. 8° bei 1600 upm.......
              aber 9° sind ja nicht wichtig sondern das der Motor immer sauber durchläuft.........ob mit 8 oder 8,5 oder 12 ( falls das überhaupt einer schafft )......der muß einfach mit Pitch und Drehzahl sauber eingestellt sein.......dann macht auch der Kunstflug spaß.........
              • Maik Otto
                Maik Otto
                ja ,
                schau mal in deinen anderen fred zwecks weiterer
                erläuterungen .
                • Markus Fiehn
                  heli.academy
                  • 13.04.2001
                  • 3896
                  • Obersülzen
                  Hi!
                  Mit richtig abgestimmtem Resorohr zieht der 61er OS die 9 Grad bei Kunstflug durch.
                  Mit Dämpfer (und ohne Nitro) fehlt halt ein wenig Leistung. Von daher würde ich mal das Pitch auf 8,5 Grad runternehmen und evtl. die Drehzahl noch etwas hoch. Die angesprochenen 1900 sind für FAI-mäßigen weiträumigen Kunstflug ganz ok.
                  Markus
                  • Sven
                    Sven
                    @ berthold
                    Nein, Resolänge ist wirklich unwichtig, weil ich einen Zimmermann Kompaktdämpfer für 60-90er Motore verwende und man diesen nun mal schlecht "auf Länge" abstimmen kann
                    • Michael Faupel
                      Michael Faupel
                      Tach zusammen,
                      leider wird beim Thema Motorkühlung allzuoft das Kurbelgehäuse vernachlässigt! Oft garnicht gekühlt! X(
                      Da aber bei unseren Motoren das Frischgas durch die Kurbelwelle ins Kurbelgehäuse gelangt, macht sich eine
                      Topkühlung leistungsmässig bemerkbar!
                      Der Motor überhitzt zwar nicht bei schlechter Gehäusekühlung, bringt aber lange nicht die Leistung die er bringen könnte!
                      Wer also bei der Kühlung nicht nur den Zylinder sondern auch das Gehäuse kühlt, hat mehr Leistung!!
                      Dann zieht der os 61 sx auch locker die 10° durch !!
                      LG Michael
                      • Sven
                        Sven
                        Hab mir das ganze heute nochmal genau angeschaut und die Kopfdrehzahl mal auf 1750 upm leicht erhöht...
                        Also im senkrechten Steigflug zieht er einigermaßen durch, nur im schnellen Geradeausflug hat er Probleme die Drehzahl voll zu halten... aber ist wohl normal so
                        Hab mir wohl mal wieder zu viel Sorgen gemacht
                        Trotzdem danke an Euch für eure Tips !!!
                        • Maik Otto
                          Maik Otto
                          hi sven
                          genau ...und wenn du jetzt noch was drauflegst
                          sagen wir auf 1900 , wirst du keinen 90iger mehr brauchen .
                          schöne feiertage !
                          • Meinrad
                            • 07.06.2001
                            • 1977
                            • Meinrad
                            Hallo Maik Otto,
                            manchmal geht es bei der Entscheidung 61 oder 91er Motor nicht nur um die eventuelle Mehrleistung, sondern auch um so etwas Unwichtiges wie Lärmreduzierung. Das sollte man nicht vergessen.
                            Gruß Meinrad
                            • Sven
                              Sven
                              @ meinrad
                              Genau das war auch ein wichtiger Aspekt bei der Idee, aber nach genauerem hinhören ist das wohl nicht so einfach einen Rappi aufzurüsten...
                              Naja, so ein aggressives Schreien wie beim Rappi hat ja auch einen gewissen "Charme"... man denke mal an Formel 1 Autos und wie das wäre, wenn die wie mein Polo klingen würden 8)
