Optimaler Dämpfer für OS 50 Hyper?
  • tobias82
    • 25.05.2007
    • 2565
    • 86368 Gersthofen
    AW: Optimaler Dämpfer für OS 50 Hyper?
    @ Jochen + Andreas: Jungs seid mir bitte nicht böse, aber hier geht es um Dämpfer
    und nicht um loose Zylinderkopfschrauben oder Lärmmessungen.
    Bitte benutzt dafür die Suche oder macht einen eigenen Thread auf. Danke
    • heimworker
      heimworker
      dann wär wohl der funtech dämpfer für den os50 hyper auch nicht gerade das ideale?
      • Steffen Schröck
        • 02.06.2001
        • 7112
        • Steffen Schröck
        Das würd mich auch mal interessieren.
        Also in der Auswahl sind immer noch MP5 SB und Funtech A395.
        Hatori ist raus, wegen Lärm.
        Im Moment tendiere ich ja zum MP. Aber nur, weil man vom Fun-Tech so nichts hört.......bzw. liest
        • dl7uae
          dl7uae
          Das mit Hatori verstehe ich eigentlich nicht. Beispiel: Den leisesten 90er, den ich kenne, hat'n Kumpel, Zimmermann dran, MP XL-V91 mit Zentralauslass. Nicht viel lauter der T-Rex 700 von'm Kollegen auf'm Platz, Hatori dran.
          • Steffen Schröck
            • 02.06.2001
            • 7112
            • Steffen Schröck
            Beim 90er....ja. Hatte ich früher auch immer die Hatoris dran. Aber beim 50er kreischt das schon ganz schön........was mich eigentlich nicht weiter stören würde, wenn die Leistung passt. Aber bei uns im Verein werden die 69db sehr streng gehändelt. Da brauch ich gar nimmer aufzutauchen....
            • dl7uae
              dl7uae
              Hmm.. Mal was ganz schräges: Es gibt solche Nachschalldämpfer, hatte mal einen gekauft und am 50er, weil die originale China-Tröte innen echt gar nix drin hatte.......
              In einem ähnlichen Test hatte ich einen großen Silikonschlauch auf dem Auspuffausgang, der etwa in der Mitte des Heckrohrs endete und durch ein Winkelstück nach unten blies. Sah natürlich ulkig aus, war aber deutlich leiser.
              Beide Tests schienen komischerweise zu zeigen, dass das am Leistungsverhalten des Motors nichts veränderte.
              • tobias82
                • 25.05.2007
                • 2565
                • 86368 Gersthofen
                #22
                Muss es eigentlich ein Dämpfer sein oder kommt auch ein Resorohr in Frage? Das ist
                evtl. auch leiser bei noch mehr Leistung. Man muss dann halt mit dem Schwerpunkt
                kucken, ob da noch alles in den Griff zu bekommen ist.
                • Steffen Schröck
                  • 02.06.2001
                  • 7112
                  • Steffen Schröck
                  #23
                  Hi Tobias,
                  Reso geht natürlich auch. Hab mir das Hatori 540 auch schon angeguckt. Bzw. hatte ich das sogar vor Jahren schonmal aufm 50er Sceadu. Allerdings fliege ich mit 30% Nitro (und will da auch bei bleiben....günstige Quelle......). Glaube, dass ich da mit nem Reso nicht glücklich werde, oder?
                  Durch die ganzen Kompaktdämpfer hab ich mich nie mehr mit der Reso-Thematik weiter beschäftigt.....
                  • tomturbo
                    tomturbo
                    #24
                    hab den SB-50HP Jason K. spezial (Hatori) dran und kann ihn voll weiterempfehlen.
                    Kann leider keine Angaben über die Lautheit in DB angeben, aber subjektiv ist der Heli wiklich nicht laut und die Leistung ist auch voll ok. Fliege aber kein 3D...
                    • dl7uae
                      dl7uae
                      #25
                      Jetzt mal ohne Flax: (Hoffentlich liest hier niemand von Deinem Verein mit.) Der Heli steht ja bei der Messung am Boden, oder? Wenn ich ein 90-Grad-Gummi-Winkelstück am Ausgang der Tröte so anbringe, dass dessen ßffnung zum Boden zeigt, ist alles deutlich leiser.
                      • Steffen Schröck
                        • 02.06.2001
                        • 7112
                        • Steffen Schröck
                        #26
                        Hi Tom,
                        nein, der Heli schwebt etwa 1,50m hoch. Dann läuft der, der misst, die 3 Winkel ab und fertig. So 100%ig ist das ja nicht. Aber so wurds bei den anderen auch gemessen.
                        Hab schon den großen Robbe Abgasschlauch dran und diesen mittig unter den Heli gedreht. Hat schon einiges gebracht.....
                        • helifan1975
                          • 14.01.2009
                          • 230
                          • Jochen
                          • 47669
                          #27
                          Also ich hab bei meinem OS hyper einen Funtec Dämpfer drauf,
                          der funktioniert einwandfrei und ist sehr leise im Vergleich zu Hatori, Align....
                          Einige fliegen bei uns auch den Zimmermann, der ist auch recht leise und ist
                          zum Funtec eine Alternative.
                          Gruß, Jochen
                          • danousek
                            "Inselprinz"
                            • 14.04.2008
                            • 3130
                            • Mannheim, Praha/Kladno
                            #28
                            Es geht hier nicht primär um die Lautstärke, sondern um die erzielbare Leistung mit dem Dämpfer
                            • Ulf
                              Ulf
                              #29
                              ich würde eher sagen das es um beides geht, denn der Hatori ist raus aus dem Rennen...
