fliege seit kurzem in meinem Mille einen Webra 91.
Setup: 1:8; Schwing Dämpfer; CP 12.5%, Webra 6, Vergaser: H: 2Umdr., L: ca.8Umdr..
Bis ca. 1500 Umdrehungen läuft er eigentlich sehr zufriedenstellend weich und kraftvoll. Doch will ich ihm etwas die Sporen geben und mit 1700 rpm fliegen, schüttelt es mir fast den Heli weg...
Habe den Vergaser oben/unten magerer/fetter gemacht, beim Kopf sind bereits 2 U-Scheiben drin (wurde etwas besser), verschiedene Kerzen habe ich auch schon probiert...
Meine Vermutung, da der Motor auch im reichlich fetten Schweben ziemlich heiss wird, die Lager seien verspannt, konnte auch nicht bestätigt werden.
Bin nun so ziemlich mit meinem Latein am Ende...und für jeden Tipp dankbar...(weitere Distanzscheiben, anderer Sprit, ...?)
Fliegt jemand ein ähnliches Setup?
so long
chris
. Außerdem wäre Dein Hubi dann gar nicht mehr kontrollierbar wegen des zusätzlichen Exzenters (würde sich gegen die Motordrehrichtung um die Hochachse drehen...).
) ist, dass ich noch einen 2. Webra habe...werde den mal probieren...
