Dämpfer für Webra 55 P5
  • stefan149
    stefan149
    ich will entlich mit meinem Webra 55 P5 so fliegen wie die Profis. Bzw. die Power/nahe zu die Power haben. Dennoch den Webra behalten. Würde auch 30% Nitro nehmen. Mir geht es aber darum, dass der Motor bei bester Einstellung bei 15% Nitro im schnellen Rollen fast ausgeht. (Raptor 50 Titan)
    Mein aktuelles Rohr ist das MagicPipe 55 und im Raptor 50 eingebaut.
    Was soll ich tun? NitroPipe testen? 30%igen holen? Oder gleich den RedLine mit Hi-Flow?
    Oder erst ein anderes Pipe, dass ich dann auch auf dem RedLine nehmen kann, wenn es auf dem Raptor nicht geht?
    Was würdet ihr tun?
    Stefan
  • Börzbold
    • 20.07.2007
    • 29
    • Bernd
    • MFC "Leonardo da Vinci", Sattledt
    AW: Dämpfer für Webra 55 P5
    Servus Stefan!
    Für den Webra 55 P5 mußt du eigentlich das Nitro Pipe nehmen.
    Alles andere wäre Leistungsverschwendung.
    Er läßt sich damit auch nochmal leichter einstellen.
    Ich komm auch mit 15 % Nitro klar (2 Scheiben am Kopf untergelegt).
    Aber für extremes 3D brauchts sowieso immer 30%.
    Egal mit welchem Motor.
    Kerze hab ich mit Enya 4 die besten Erfahrungen gemacht.
    Bernd
    • stefan149
      stefan149
      Danke Bernd!
      Gibt es eigentlich ein besseres Rohr für den Webra? Oder kommt ein besseres raus? Wie ist das Hi-Flow von ThunderTiger auf dem Webra? Passt das da drauf?
      Stefan
      • Olo
        Olo
        • 09.06.2003
        • 786
        • Oliver
        Hi.
        Nimm die Nitropipe. Die geht ne ganze Ecke besser als die Magic.
        Wenn Dein Motor bei Rollen in die Knie geht liegts aber wahrscheinlich nicht am Dämpfer. Bei 15% Nitro und dem Magic Pipe sollte dabei eigentlich nix einbrechen. Vielleicht mal das Pitchmanagement beobachten ;-).
        Grüsse,
        Olo
        ps
        Bei 30% nicht vergessen am Kopf zu unterlegen.
        • maxi03
          maxi03
          Hallo Stefan,
          das NitroPipe wurde eigens für den 55P5 entwickelt und dementsprechend abgestimmt.
          Mit diesen Komponenten wirst Du sicherlich zufrieden sein.
          Ich verwende die gleiche Combo im Rex, ebenfalls mit 15% und bei mir würgt da nichts ab... ich ziehe da 13° Pitch ohne Probleme durch.
          Eigentlich habe ich noch kein Video mit 55P5, NitroPipe und 30% Nitro gesehen. Das würde mich jedoch sehr interessieren...
          Gruß Matthias
          • heli56
            • 05.04.2007
            • 3461
            • Toni
            • Hof / Pößneck
            hallo
            fliege ebenfalls den Raptor 50 T und 55P5 mit nitropipe und nur 10% N und 15 öl .Da bricht ebenfalls nichts bei "nur" rollen ein ,selbst bei stationären.Also schau mal lieber ob er wirklich richtig eingestellt ist ,alles leichtgänig und auf dein Pitchmanagemant.
            Aber besorge dir ruhig das nitro P ,ist um einiges besser einzustellen und selbst mit sehr fetter einstellung geht es besser als das magic das leider eine sehr "spitze" einstellung braucht.
            Mfg.Toni
