ich brauche mal eueren Rat und Erfahrungen bezüglich der Kopfdichtung beim
OS 91HZ aus der Praxis.
Ich möchte den Motor gern mit 15% nitro und 18%ßl fliegen.
Welche Kopfdichtung habt ihr denn rein gemacht?
Lt. Anleitung ist ab Werk eine 0,1mm Dichtung verbaut, und ich verstehe das
auch so das diese für 15% Nitro verwendet werden soll. Ansonsten korregiert
mich bitte.
Habe hier mal den orginal Text aus der Anleitung eingefügt:
gasket at the factory. When a 15% nitro fuel is used,
run the engine as it is. When a 30% nitro fuel is used,
replace with a 0.2mm thick gasket supplied or add
0.2mm thick gasket for easier tuning.
Motor ist jetzt defekt (Graupner Anleitung, Teillastnadel anfangs zu drehen).
Ist mein erster 90er und den möchte ich nicht direkt plätten.
Vielen dank schonmal,
Gruß, Jochen[/B]
