OS 55 HZ mit Hatori 566 oder Power Boost
    Hallo Leute , die viel gestellte Frage was nun der bessere Dämpfer für den Os 55 Hz ist !
    Hatte zuerst den Hatori 566 gekauft und getestet . Optik und Verarbeitung super alles dabei .
    Die Leistung ist enorm mit dem Hatori 566 und das Mattpolierte hat auch Vorteile .
    Nun kam die OS Power Boost und ich wollte es wissen !
    Von der Leistung geben sie sich gar nichts , die OS Power Boost und der Hatori 566 . Absolut gleich .
    Nachteil der Power Boost , Hochglanzpoliert , Preis ist teurer , und noch nicht mal ein Abgaskrümmer dabei .
    Wer also beabsichtigt sich den Os 55 Hz zu kaufen sollte die Hatori nehmen , Top und steht auf gleicher Höhe Leistungsmäßig .
    Grüße Karsten
  • tobias82
    • 25.05.2007
    • 2565
    • 86368 Gersthofen
    AW: OS 55 HZ mit Hatori 566 oder Power Boost
    Vielen Dank für Deine privat finanzierten Tests!
    Wieder eine interessante Info mehr.
    • Ocean
      • 27.08.2007
      • 141
      • Olaf
      Kannst mir jemand sagen mit welchem ich unter 70 dB komme?
      Olaf
      • M@ui
        M@ui
        Geil ...Kalle....
        • Tech
          Tech
          Hi Geile....
          Finde aber, dass die Power Boost echt geil aussieht :-)
          Super,dass Du alles Testes und wir nur noch auf Dich höhren brauchen :-D
          Dafür das Danke Alter...wann sehen wir uns mal wieder*
          Faha *
          CU Freaks
            Leute mache ich gerne für euch und natürlich für mich selbst . Will ja immer die beste Kombi fliegen .
            Sven , spätestens in Faha .
            Grüße an alle Karsten
            • friedi100
              • 16.09.2008
              • 904
              • Alexander
              • St. Johann / PG
              Servus Kalle,
              vielen Dank für deinen Test.
              Könntest du bitte mal bei Gelegenheit das OS Power Boost Pipe abmessen, da ich es gerne mit den Funtech A395 vergleichen würde.
              Schöne Grüße Alex
              T-Rex 250 SE / T-Rex 550 / T-Rex 600 LE FBL Beast / Vibe 50 Strech auf 90
              DX8 mit DSMX
              • Sky
                Sky
                Gesperrt
                • 04.07.2006
                • 3801
                • Gottfried
                Morgen Alex,
                hier hast du die Abmessungen von dem OS PowerBoost:
                Länge: 244mm
                Durchmesser: 44mm an der dicksten Stelle
                Abstand zwischen Dämpfer und Befestigungsbohrung: 37mm
                Auslassdurchmesser: 9mm
                • friedi100
                  • 16.09.2008
                  • 904
                  • Alexander
                  • St. Johann / PG
                  @ SKY
                  Vielen Dank für deine Hilfe.
                  Hast du dir dieses Pipe schon gegönnt?
                  Schöne Grüße Alex
                  DX8 mit DSMX
                  • Sky
                    Sky
                    Gesperrt
                    • 04.07.2006
                    • 3801
                    • Gottfried
                    Zitat von friedi100 Beitrag anzeigen
                    @ SKY
                    Gerne, immer wieder!
                    Nein habe ich noch nicht. Die Daten stammen von der Beschreibung von diesem Pipe.
                    Erst wenn meine Motoren hin sind, werde ich mir einen neuen Motor kaufen.
                    Aber so wie es aussieht, halten meine Motoren noch etwas länger.
                    Aber wenn es dann soweit ist, kommt auf jedenfall das passende Pipe auf den Motor.
                      Halo Alex dir wurde ja schon geholfen .
                      Grüße Karsten
                      • friedi100
                        • 16.09.2008
                        • 904
                        • Alexander
                        • St. Johann / PG
                        @ Karsten,
                        ja mir wurde bereits geholfen. Muss nur noch schauen, dass ich an die Daten des Funtech Pipe komme, damit ich vergleichen kann.
                        Vielen Dank nochmal für deinen genial Vergleichsbericht.
                        Schöne Grüße Alex
                        DX8 mit DSMX
                        • Sky
                          Sky
                          Gesperrt
                          • 04.07.2006
                          • 3801
                          • Gottfried
                          Hallo Alex,
                          hier die Daten von deinem Funtech:
                          Gesamtlänge inkl Auslassstutzen 24,5cm, Flanschlänge 22mm, von vorne 72mm bis Flanschmitte, weiter 35mm bis dickerer Rohrbereich.
                          Durchmesser vorne 40mm, hinten im dickeren Bereich ca. 45mm.
                          Länge dieses Bereiches ca. 90mm, dann Konus zum Auslaßstutzen.
                          Hier der Link, wo es jemand es geschrieben hat.
                          Suchfunktion sei DANK!
                          • friedi100
                            • 16.09.2008
                            • 904
                            • Alexander
                            • St. Johann / PG
                            @ Sky
                            Vielen vielen Dank für deine Hilfe. Habe im Internet gesucht und nichts gefunden und da wo es am Naheliegensten ist, schaue ich nicht nach !
                            Von den Abmessungen her sind ja beide Pipes fast ident:
                            OS:
                            Länge: 244mm
                            Funtech:
                            Durchmesser: ca. 45mm
                            Könnten ja wirklich die gleichen Pipes sein.
                            LG ALEX
                            DX8 mit DSMX
                            • Sky
                              Sky
                              Gesperrt
                              • 04.07.2006
                              • 3801
                              • Gottfried
                              Hallo Alex,
                              ich weiß zwar nicht, wie der FUNTECH A395 innen aussieht, aber ich würde den "Dämpfer" mal versuchen.
                              Ach ja! ßber Google geht es auch:
