Springt nicht an
  • Alexander Scheuten
    Alexander Scheuten
    Springt nicht an
    wie hoch muss die U/min. vom Starter sein?
    Hatte einen Akkubohrer 550U/min.
    Heute einen anderen geholt mit 1050.
    Reicht das überhaupt?
    Weiter zur Einstellung.
    Hauptdüse ist beschrieben,"Grundeinstellung"!
    Vollgas aber nicht.Steht nur was von magerer/fetter 1 oder 2 "klicks"verstellen,aber keine angabe der Grundeinstellung.
    Gibt es da eine Faustformel?
    Alexander
  • Berny
    Berny
    AW: Springt nicht an
    Das reicht locker. Meiner macht glaube ich 800 U/min.
    Geht super.
    Berny
    • face
      Gesperrt
      • 15.04.2009
      • 2432
      • Max
      Wetten gleich wird wieder der Titel geändert...
      Ja um welchen Motor gehts überhaupt? Wäre schon gut zu wissen...
      • Misajo01
        Misajo01
        mit dem Akkubohrer wäre ich vorsichtig. Habe ich schlechte Erfahrung mit gemacht. Meiner war wohl zu stark und dies hat verursacht das wohl die Kupplung gepackt hat und den Motor nach oben gezogen hat. Beide Seitenteile sind gebrochen. Echt ein Super Erlebniss. Beim Anlasser hast Du entweder einen Freilauf drin oder das Gummi dreht durch. Also bitte Vorsicht.
        Wegen der Einstellung kann ich nur sagen, das wenn es ein neuer Motor ist, dieser voreingestellt ist und so zumindest starten sollte.
        Gruß Micha
        • dudy666
          • 26.02.2009
          • 1929
          • Rainer
          • Kamen
          Denke mal es geht um den 450er Zoom mit dem 2ccm Motor, oder ??
          Gruss Rainer
          Hier bohren für einen neuen Monitor
            Alexander Scheuten
            Habe von Align den Lipostarter bestellt.
            Der kommt zusammen mit dem 700er "morgen",hoff ich mal
            Konnt es aber nicht abwaten---wollt den kleinen wenigstens mal anschmeissen...
            Hierbei geht es um einen Zoom 2ccm.
            Mein erster "Stinker".
              • 22651
              Jo aber echt! Was sollen wir denn dazu antworten?
              Hab mal spaßeshalber die Drehzahl an meinem Starter (Robbe 120) gemessen: 2.250 an 13,8V
                Alexander Scheuten
                aha...
                fein...
                dann kann ich das mit den 1050 wohl knicken
                muss ich wohl abwarten...mist.
                  • 22651
                  Moment! Soviel dreht der Starter ohne mit Last, unter Last ist das deutlich weniger
                  • face
                    Gesperrt
                    • 15.04.2009
                    • 2432
                    • Max
                    Probiers doch einfach aus^^
                    • FrankBolte
                      • 10.06.2007
                      • 2963
                      • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
                      Zitat von Alexander Scheuten Beitrag anzeigen
                      aha...
                      fein...
                      1050 müßten auch ausreichen
                      Der Align hat doch auch ein Getriebe onboard - dreht nicht so hoch, hat aber dafür richtig Kraft um 90er Motore zu starten.....
                      JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
                      MC-20 HoTT
