Hallo Leute,
hab mal ´ne Frage:
Was ist der Unterschied bei diesen beiden Dämpfern?
Bin nämlich am überlegen ob ich meine kreischende Hatori Tüte austausche gegen eine leisere. Habe schon in der SuFu was gefunden und einige sind bei der MP 5 gelandet um leiser mit ihren Heli´s zu werden. Aber bevor ich jetzt eine bestelle wollte ich gern eure Meinung dazu hören.
Danke schon mal vorab.
Gruß Marko
TRex 600+700 N |TDR| Logo 700| JETI| Kontronik| Airwolf PHT3 1,8m| VStabi | BD Axon
Die Stickbanger Edition ist vorne ein bisschen länger und eignet sich deshalb rein Resonanz-Technisch *wahrscheinlich* besser für hochnitrierte Kraftstoffe. Außerdem soll sich dadurch das Ansprechverhalten des Motors ändern, aber der kommt eh so direkt, da weiß ich nicht ob man das merkt. Gerade im mittleren Leistungsbereich soll das Ding wohl besser ansprechen.
Die soll konkret dazu führen das der Motor um die Mitte rum magerer läuft und für eine "bissigere" Charakteristik sorgen. Die Leute in amerikanischen Foren sind auf jeden Fall davon überzeugt, wörtlich "is a definite improvement over the regular MP5". Ein bisschen leiser soll die auch sein, aber das ist wohl subjektiv.
Hoffe das hat dir weitergeholfen. Wenn du eh mit 30% fliegst würde ich mir die holen. Denke die oben genannten Aussagen machen nur mit 30% Nitro Sinn, da die Amis ja nichts anderes fliegen.
ich bin von der Hatori 522 Tüte auf den MP5 50 gewechselt... Klang ist wesentlich besser. Leistung minimal schlechter.... nun habe ich den MP5 50 SB.... aber leider noch nicht im einsatz, da ich auf den LE Bausatz warte....
Hallo Sven,
ja schade dass du die SB Tüte noch nicht getestet hast, aber erst mal vielen Dank.
Meinst du die SB Tüte is noch leiser oder eher lauter?
Würde sonst schon mal bestellen.
Hat sonst noch jemand Erfahrung?
Danke
Gruß Marko
Hallo nochmal,
ok, hab mir mal die MP 5 50 SB bestellt. Werde dann berichten bezüglich des Klang.
Die Leistung ist bei mir nicht sooo entscheidend, da ich kein 3D Freak bin.
Aber Danke für eure Hilfe und Erfahrungen.
Gruß Marko
so, habe heute meine neue MP 5 montiert. Leider passt es nicht bzw. die MP 5 berührt das Chassi. (siehe Bild)
Ist das bei euch auch so?
Ich habe schon ein bischen vom Chassi weggedremelt, aber weiter rechts liegt es immer noch an.
Soll ich den Rest auch noch wegdremeln oder geht das so? Frage diesbezüglich Vibrationen, dass den Kreisel stört.
Danke
Gruß Marko
Hallo face,
hast du mal ein Bild für mich?
Ich muss dir theoretisch glauben, bildlich und praktisch aber leider nicht.
(Ist nicht bös gemeint!!)
Hast du denn den OS oder was für ein Motor?
Danke schon mal.
