Probleme bei Lagertausch
  • AndreP
    Compass
    Teampilot
    • 14.04.2008
    • 210
    • André
    • Kiel
    ich will bei meinem Os 91 sx die Lager tauschen. Das vordere ging über den üblichen weg normal raus. Nur das hintere rührt sich keinen mm. Habe schon alles was mir einfällt probiert. Motor mit Lager in die Tiefkühltruhe Gehäuse erwärmt usw....
    Habt ihr noch Tipps auf Lager?
    Andre
  • Chriss
    • 12.01.2008
    • 320
    • zwischen Ulm und Heidenheim
    AW: Probleme bei Lagertausch
    hmm sprüh mal etwas WD40 rein und erwärm es weiter..
    Hatte mein Gehäuse auf 150° erwärmt und schön WD 40 rein, dann auf ein Holzbrett klopfen dann gehts raus!
    X Evo 700
    • AndreP
      Compass
      Teampilot
      • 14.04.2008
      • 210
      • André
      • Kiel
      Hi Chriss,
      vielen Dank für den Tip mit dem WD 40 hat eben bestens funktioniert.
      DANKE!!
      Andre
      • Chriss
        • 12.01.2008
        • 320
        Zitat von AndreP Beitrag anzeigen
        Hi Chriss,
        DANKE!!
        Andre
        bitte^^
        X Evo 700
        • eisi
          eisi
          Tach auch,
          Danke für Euren Tipp. Stand heute vor dem selben Problem. Habe den Motor nach dem Ausbau aller Einzelteile (incl. Vergaser) mit einem Heißluftfön (kein Haarfön) richtig erwärmt und habe vorher auf die Lager Spühöl aufgetragen BRUNOX Sprüh ßl. Das Vorderlager ging mit einem Dorn ganz einfach heraus. Das Hinterlager habe ich nach einer weiteren Aufwärmtour mit einem beherzen Schlag auf ein Holzbrett heraus gehabt.
          Die Lager liegen jetzt im Petroleum-Bad. Danach gehen sie ins Ultraschallbad.
          So long,
          und ein erfolgreiches Jahr 2010
          Frank
          • Ippes
            Ippes
            Hallo Eisi,
            du gönnst den Lagern ein Petroleum-/ Ultraschallbad? Hast du das schon öfter gemacht? Halten sie dann länger?
            Viele Grüße!
