Ich habe das Problem, daß mein 50er Webra im SkyDragon ziehmlich viel Spirt
schluckt. Mit einem richtig vollen Tank würde ich nach genau 15 min
runterfallen.
Ich vermute es liegt daran, daß ich für den Schwebepitch zu viel Gas habe,
es aber durch das Reso nicht höre, da die Drehzahl ja fast gleich bleibt.
Ist meine Vermutung richtig?
Nimmt der Motor schaden, wenn man ihr auf diese weise \"fett\" stellt und
nicht über den Vergaser.
Wie kann ich den Motor richtig einstellen mit Reso?
Was sind so normale Werte? Ich habe z.B.:
0% Gas = Motor aus; 20% erhöhter Leerlauf bzw. AR; 70% = Schwebepitch.
Ist es eigendlich nicht besser, den Motor auf diese Art zu betreiben? Wenn
mal der Motor durch ein extremes Manöver aus dem Resobereich raus fällt, so
würde er doch mehr Gas (= mehr Kraft) zur verfügung haben um wieder auf
seine Drehzahl zu kommen.
Mal kurz zur Einstellung:
LL ist schon sehr mager eingestellt. Drücke ich den Spritschlauch zu, so
geht schon nach einer Sek der Motor aus. Vollgas ist ebenfalls nur wenig
aufgedreht.
ABER das Ding ist noch mächtig fett bzw. raucht stark. Was tun?
CU Stefan
