Kerze verruĂ?t immer sehr schnell
neue BeitrÀge
  • ackerbuddler
    ackerbuddler
    Bei meinen Raptor 30 verrußt die Kerse schon nach paar FlĂŒge .Fliege mit Rappicon 15% und die Kerze ist eine O.S 8.Wie kann das sein?
  • Sky
    Sky
    Gesperrt
    • 04.07.2006
    • 3801
    • Gottfried
    AW: Kerze verrußt immer sehr schnell
    Servus!
    Falsche Vergasereinstellung!
    • ackerbuddler
      ackerbuddler
      Wie zu Fett ? Gruß Heinz-Georg
      • EvOluT1on
        EvOluT1on
        Es muss nicht unbedingt an der Einstellung liegen.
        Ich hatte eine Zeitlang einen Sprit mit Molysynth ßl und meine Kerzen hatte nach 1-2 Litern immer eine richtige Ruskugel an der GlĂŒhwendel.
        Das wurde dann auch promt zur ersten richtigen "Not-Autorotation".
        Motor lief sonst super und Temeratur war ebenfalls im Normalen Bereich.
        Hbe jedoch von Rappicon bisher nichts in der Richtung gehört.
        Mike
        • Sky
          Sky
          Gesperrt
          • 04.07.2006
          • 3801
          • Gottfried
          Mike hat auch recht.
          Es kann auch am Sprit liegen.
          Dass es am Sprit liegen könnte, kommt mir leider nicht mehr so in den Sinn, da ich nur noch mit The Best Fuel Ever fliege.
          Aber da er Rapicon fliegt, schließe ich es aus, dass es am Sprit liegt.
          Zuletzt geÀndert von Sky; 29.12.2009, 10:14.
          • EvOluT1on
            EvOluT1on
            Ich mische seither selbst.
            Mit dem Aerosynth3 gab es keine Probleme mehr und der Motor lĂ€uft auch etwas kĂŒhler als zuvor.
            Wollte jetzt auch nicht Rappicon irgendwie schlecht machen.
            Hab persönlich keine Erfahrungen damit
            Mike
              • 22579
              • D: um SaarbrĂŒcken drum rum
              Wie Sky schon sagt: Zu Fett!
              Welche Vergasereinstellung mit welchem Motor und welchem DĂ€mpfer fliegst du wie?
              Der Dunning-Krueger-Effekt ist immer und ĂŒberall!
              • ncharly50
                ncharly50
                Habe von einem FachgeschĂ€ft in Wien gehört dass man den "COOLPOWER Spirt" meiden soll. Da er durch den Import aus Amerika Feuchtigkeit anzieht und die Motoren und dessen Laufgarnituren ruiniert ! Vielleicht ist auch dies dir Ursache fĂŒr dein Problem, aber ich sag mal dass die Einstellung zu fett ist. Drehe mal die Nadel zurĂŒck bis er abmagert. Dann wieder auf die Fette Seite. Wenn der Motor leicht zum stottern neigt, dann hast Du die richtige Einstellung gefunden.
                Aus diesem Grunde fliege ich nur mehr Elektroelis da habe ich diese Probleme nicht !
                • Sky
                  Sky
                  Gesperrt
                  • 04.07.2006
                  • 3801
                  • Gottfried
                  Hallo Charly,
                  dass mit dem CP habe ich auch schon gehört und das nur die Amis die beste QualitÀt haben.
                  Aber es gibt auch noch Rapicon oder andere gute Treibstoffe.
                  Wegen dem Sprit wĂŒrde ich nie auf E-Hubis umsteiten. Dass wĂ€re dann doch etwas zu einfach und so leicht mache ich es mir auch nicht.
                    • 22579
                    Zitat von ncharly50 Beitrag anzeigen
                    Habe von einem FachgeschÀft in Wien gehört dass man den "COOLPOWER Spirt" meiden soll. Da er durch den Import aus Amerika Feuchtigkeit anzieht und die Motoren und dessen Laufgarnituren ruiniert ...
                    Meide dieses FachgeschÀft, den dort wird dir Unsinn erzÀhlt Ich habe den Eindruck, dass er dir nur seinen Sprit andrehen will und dich deshalb verÀppelt.
                    Jeder Methanolsprit zieht Wasser; deshalb sind auch im ßl mehr oder weniger gute Additive enthalten die das Wasser mit den VerbrennungsrĂŒckstĂ€nden davor bewahren (soll), das eine SĂ€ure gebildet wird.
                    Lies mal hier
                    • ackerbuddler
                      ackerbuddler
                      Die Riechen aber nicht so schön
                      • Odysse
                        Odysse
                        Das wĂ€re dann aber auch der Fall bei Rapicon, Optifuel, Klotz usw. denn die kommen auch alle aus ßbersee, zwar die andere Richtung aber das dĂŒrfte ja wohl egal sein.
                        Ich glaube fertigen Sprit aus Germany gibt es gar nicht mehr oder, bzw wo alles aus Deutschland kommt, damit ist auch das Methanol gemeint.
                        Gruß Kai
                        Kannst Du mal ein Bild davon machen?
                        Ich könnte mir auch vorstellen das es kein Ruß ist, sondern die Kerzenwendel einfach nur Matt
                        wurde von zu Magerer einstelllung...
                        Zuletzt geÀndert von JMalberg; 29.12.2009, 11:58.
                        • Sky
                          Sky
                          Gesperrt
                          • 04.07.2006
                          • 3801
                          • Gottfried
                          Mahlzeit!
                          Prinzipiell gebe ich dem JĂŒrgen auch recht, wegen dem Sprit (und dieser Marke).
                          Aber ich kann mich noch gut erinnern, als ich mal eine Motor hatte, der nur Probleme machte und ich mit dem Hersteller eng in Verbindung stand und mir u. a. gesagt wurde: wenn der Motor mit CP betrieben wurde, gibt es keinen Anspruch auf Kulanz oder Àhnlichem.
                          Daher könnte vielleicht doch wieder was drann sein (zumidest damals vor ca. 2 Jahren).
                          Aber ich will da den CP nicht schlecht schreiben, da ich andersrum doch welche damit fliegen sehe und die Motoren sich ganz gut anhören damit.
                          Ich glaub, man kann sagen, das es heutzutage keinen schlechten Sprit mehr gibt.
                          Zuletzt geÀndert von Sky; 29.12.2009, 11:39.
                          • Gaugi
                            Gaugi
                            Ist das ein 39er Motor?
                            • ackerbuddler
                              ackerbuddler
                              Nein kann ich nicht, ist aber 100% Ruß
                              Pro 39 H mit Zimmermann Schall.....
                              Zuletzt geÀndert von JMalberg; 29.12.2009, 11:59.
                              LĂ€dt...
