OS HZ 91 Läuft nach bei Drehzahl senken
  • johann1239
    johann1239
    AW: OS HZ 91 Läuft nach bei Drehzahl senken
    Mit den 3-4 Sekunden Das kommt Hin
    Nur das mit der temparatur macht mich stutzig den 76 Grad ist nicht der sollwert
    Und da er bei einen Luping deutlich Drehzahl verliehrt Kann man die volllast zu machen
    Aber ich werd es mal versuchen, die mittlere nadel Auf zu machen
    So wie Chris gesagt hat!
    Vorher hatte er schon manch mal so Kleines zuckern, als er dann am boden war
    das eigentlich auf eine zu mageren Leerlauf hindeutet. Aber auch nur mit der OS 7
    Bei der Enya4 war das nicht!
    • Sky
      Sky
      Gesperrt
      • 04.07.2006
      • 3801
      • Gottfried
      Hallo Johann,
      wieviel +- an Pitch hast du eigentlich eingestellt?
      Fliegst du mit Drehzahlregler?
      • johann1239
        johann1239
        Hallo Gutfried
        Nein ich haben Keinen regler als Gas servo Nutze ich das Aligen Ds 620 (das schnelle)
        Pitsch habe ich 11 ° + u.-
        Meine Gaskurve ist
        • johann1239
          johann1239
          Hir die Kurve
          • Sky
            Sky
            Gesperrt
            • 04.07.2006
            • 3801
            • Gottfried
            Hallo Johann,
            die Gaskurve sie soweit ganz gut aus. Aber wie die Vergaserstellung dabei ist, kann man halt leider nicht ganz so sehen.
            Ein Video wäre hilfreich.
            Denn du wirst sicher nicht immer Vollpitch geben und zyklisch dabei steuern.
            So könnte es vorkommen, wenn du Pitch rausnimmst und zyklisch steuerst (Nick ziehst), das Gas runter geht und die Motorbelastung rauf, wegen der zyklischen Beimischung (Nick).
            Hier könnte es hilfreich sein, wenn man Gas beimischt, bei zyklischer Steuerung.
            • johann1239
              johann1239
              Hab ich schon Bei gemischt mit45% und 15% expo Nick,Roll und eine seite vom Heck
              • helifreak2009
                helifreak2009
                Hallo.
                Vollgas noch weiter zu (1-1/4) und Leerlauf auf ca. 13h wenn Du von der Seite aus drauf schaust. Mitte auf ca. 12 Klick, ne halbe Umdr. ist eigentlich zu viel bei 15%Nitro.
                Du fliegst oben zu Fett und unten zu mager.
                Wie schon zu Urzeiten genannt, einen laaaaangen Steigflug absolvieren mit voll Pitch. Dabei soll der Motor leicht an Rauchfahne zunehmen, aber nicht einbrechen. Dann steht die Vollgasnadel und alles andere wird über Teillast und Leerlauf eingestellt.
                VG
