K&S Startverlängerung mit Freilauf. Hat die jemand?
  • Diver
    • 28.10.2007
    • 1471
    • Andre
    • Ulm
    leider hat meine Starterwele mit Freilauf den Geist aufgegeben. Kreischt nur noch metallisch.
    Es ist dieser hier:
    Hat keine Saison gehalten.
    Nun woltle ich was "vernünftiges" von K&S, weiß aber nicht ob ich die auf meinem "Standard" Thundertiger Starter montieren kann. Denke die Dinger sind alle genormt?Sehe eh alle gleich aus. Habe derzeit diesen Aufsatz wo die Welle in das Gummi gepropft wird. Dieser Aufsatz läßt sich vom Starter abschrauben.
    Nun die Frage: hat jemand, oder weiß jemand wie das geht, einen der folgenden Starterwellen eimal montiert? Der erstere läßt sich wohl klemmen und der zweite benötigt eine Bohrung auf der Starterwelle? Ist leider nirgends genau beschrieben. Auch nicht welchen Durchmesser die Startwerwelle haben muß. Oder könnte man die gar in den Gummiaufsatz stopfen?
    Bin für jeden Tip dankbar.
    Nummer eins:
    Nummer zwei:
    Besten Dank!
    Gruß Diver
    Henseleit MP XL V91 , Airwolf 800 und 500er AH-1 Cobra
  • Moskito561
    Moskito561
    guckst du hier
    Die Welle die ich habe wird in dem Gummiaufsatz geklemmt , geht ganz gut .
    Zuletzt geändert von JMalberg; 07.01.2010, 23:47.
    • Udo Raptor
      Udo Raptor
      AW: K&S Startverlängerung mit Freilauf. Hat die jemand?
      so wie das auf den Bildern aussieht werden beide mittels Madenschraube auf der Starterwelle geklemmt. Wenn deine Starterkiste groß genug ist, ist das kein Problem.
      • Moskito561
        Moskito561
        Sowas meinst du sicher,... Starter
        • Sky
          Sky
          Gesperrt
          • 04.07.2006
          • 3801
          • Gottfried
          Abend Andre,
          hatte alle beide von deinen genannten Links gehabt. Hatten leider nicht lange gehalten bei den 91iger Motoren (Freilauf war sehr schnell hin).
          Nun verwende ich nur noch diesen Sullivan 6mm Startadapter ohne Probleme.
          • Diver
            • 28.10.2007
            • 1471
            • Andre
            • Ulm
            @Moskito
            Diesen relay Starter habe ich. Wie gesagt. Hielt nicht lange....
            @Sky
            Danke für den Hinweis. Dann werde ich das mal lassen.
            Habe jetzt lange gesurft und dieses, leider sehr teure, Teil gefunden.
            Sieht edel aus und paßt gut zum Henseleit :-)
            Und was ich mich die letzte Zeit über den Anlassfreilauf geärgert habe ist es mir das wert.
            Habe an RD- Modelltechnik eine Anfrage zwecks der Montage gestellt. Mal sehen ob da eine Antwort kommt. Wenn ja bestelle ich das Teil. Wenn nein bestelle ich das Sulivan Teil.
            Danke!
            Gruß Diver
            • chris 1972
              • 22.08.2007
              • 1346
              • Weiden i.d. OPf
              habe eine Starterwelle mit Freilauf von Conrad. Den Link hierzu findest Du etwas weiter oben.
              Funktioniert bestens.
              Grüsse
              Christian
              Zuletzt geändert von chris 1972; 08.01.2010, 00:13.
              Logo 550, Voodoo 400;600, Raptor E720, Raptor G4
              • Diver
                • 28.10.2007
                • 1471
                • Andre
                • Ulm
                Grüsse
                Christian
                genau das Ding hat bei mir nach einer Saison das Kreischen angefangen. Denke mal es ist das gleiche Teil wie im allerersten Link dieses Threads.
                Gruß Diver
                • PeterLustich
                  CopterFactory
                  Teampilot
                  • 08.09.2009
                  • 2586
                  • Verl & Umgebung, MFG-Heideflieger
                  Ich habe den Freilauf von K&S und starte damit meine Vibe 90 jetzt seit August ohne Probleme. Das Ding läuft noch genauso leichtgängig wie am ersten Tag und macht weder Geräusche noch sonstwas. Ich habe die Starterwelle auch einzeln gekauft und auf meinen günstig gebraucht erworbenen JP Starter draufgeschraubt.
                  Die Antriebswelle vom Elektrostarter kommt durch den K&S Freilauf und wird dann mit einer Mutter festgezogen. Zusätzlich wird der Freilauf unten mit zwei Schrauben auf der Antriebswelle gesichert, eine links, eine rechts. Im Grunde so wie bei manchen Rotorköpfen oder bei manchen TS-Mitnehmern. Zusätzlich ist dort auch noch ein Loch für eine "Jesus bolt" fals jemand nen Starter mit einem Loch in der Antriebswelle hat. Also ich denke den Freilauf bekommste du auf so gut wie jeden Starter!
                  Hoffe etwas geholfen zu haben!
                  • Eckenflitzer
                    • 31.03.2003
                    • 466
                    • Guido
                    • Fährt nur noch ....
                    Hallo Diver,
                    ich habe auch einen K&S Freilauf mit Verlängerung. Ist seit ca. 5 Jahren bei einem 50er und 60er ohne Probleme im Einsatz. Würde ich sofort wieder kaufen. Wie Peter schon geschrieben hat, ganz einfach zu montieren. Vor allem kannst Du die Verlängerung ganz einfach vom Freilauf trennen, z.B. beim Transport.
                    • Diver
                      • 28.10.2007
                      • 1471
                      • Andre
                      • Ulm
                      @Timo und Guido
                      Danke für die Info. Werde mal sehen wie ich mich entscheide. Angeblich, was man so liest, soll der K&S aber auch mal öfter seinen Geist aufgeben.
                      Aber nun weiß ich wie er Befestigt wird :-)
                      Und da der große mit dem Magnetverschluß den gleichen freilauf hat wie der Kleine, könntes es auch der kleine K&S werden.
                      Gruß Diver
                      • Diver
                        • 28.10.2007
                        • 1471
                        • Andre
                        • Ulm
                        Hallo Leute,
                        habe mich nun doch für die hochwertige Edelstahlvariante entschieden :-).
                        Diese wird direkt auf die 8mm Welle des Starters geklemmt.
                        Macht einen sehr guten Eindruck und hält hoffentlich für die Ewigkeit.
                        Die kürzere Startwelle hat den Vorteil das sie sich beim Starten weniger aufschwingt.
                        Werde heute mal den "Feldtest" durchführen.
                        Gruß Diver
                        • Sky
                          Sky
                          Gesperrt
                          • 04.07.2006
                          • 3801
                          • Gottfried
                          Morgen Andre,
                          ist der 6 Kant aus gehärtetem Stahl?
                          Oder es das einfach ein 08/15 6 Kant der gekürzt wurde?
                          Wird sich zeigen, ob der Preis gerechtigt ist.
                          Wünsche viele Starts damit.
                          • Diver
                            • 28.10.2007
                            • 1471
                            • Andre
                            • Ulm
                            Zitat von Sky Beitrag anzeigen
                            Morgen Andre,
                            keine Ahnung. In der Beschreibung steht nur Startaadapter aus Edelstahl. Der 6 Kant sieht aber schon sehr hochwertig aus.
                            Startet sich mit dem kurzen Teil sehr angenehm. Kein "schlackern" mehr wie mit dem langen Starter in der Gummihalterung.
                            Das Teil muß jetzt mal so lange halten wie ich das Hobby noch pflege :-)
                            Gruß Diver
                            • eagle51
                              • 16.08.2007
                              • 252
                              • Gerhard
                              • Emmendingen
                              ich hab´ den Graupner Starteradapter, der auf jeden Starter mit 8mm Welle geschraubt werden kann. Sieht ganz gut aus und funktioniert bei mir einwandfrei. Der Vorteil ist, dass man auch einen Aufsatz draufschrauben kann, mit dem man einen Motor, der einen Spinner hat, starten kann.
                              Mich würde nur mal interessieren, ob es einen haltbaren Sechskant irgendwo zu kaufen gibt. Denn der wird mit der Zeit rund (das Gegenstück im Heli allerdings auch). Ist das ein Sechskant, den man auch im Baumarkt/Fachhandel erhält?
                              Gruß Gerhard
