Hochtouren ab halber Tankfüllung
  • Bastlwastl
    Bastlwastl
    hatte heute bei nem Einstellungsflug das Phänomen, dass nachdem der Tank halb leer war (für Optimisten; noch halb voll) der Motor hoch getourt hat. Die Temperatur stieg dabei auch auf ca. 120°. Davor lief er ganz ordentlich.
    Spritfilter ist ok, die Leitung vom Reso zum Tank ist neu.
    Woran könnte das liegen?
    Hattet Ihr schon ähnliche Probleme??
  • WalsumerA3
    custom-canopy.de
    Haubenlackierungen
    • 11.07.2008
    • 5582
    • Sven
    • FSC Duisburg
    AW: Hochtouren ab halber Tankfüllung
    es könnte am Pendelschlauch der im Tank ist liegen. Kontrolliere diesen mal.
    Wenn der eingerissen ist, zieht der Motor ab halb vollem Tank evt. Luft mit. Vielleicht ist sogar das Pendel abgefallen.
    Tankpendelschläuche regelmäßig kontrollieren. Ca. alle 10 Liter schaue ich da nach, und wechsel evt. Die reißen gerne schnell ein....
    Sven
    Align 700XN coming soon
    • seijoscha
      seijoscha
      Bei Align lagen früher immer sehr schlechte Pendelschläuche bei die waren so weich und
      dünn das sie schon vom Anfassen auseinander Bröseln .
      Die sollte man gleich austauschen gegen einen guten Schlauch.
      Aber man sollte sie immer mal wieder kontrollieren .
      • Michael Faupel
        • 29.07.2008
        • 475
        Das Abmagern bei abnehmender Spritmenge ist die Folge des geringeren hydrostatischen Drucks.
        Vermeiden läßt sich das nahezu durch Verwendung eines Druckregulators oder Anwendung des Unit-Tanksystems.
        Alternativ mit viel Nitro fliegen, da merkste das auch kaum.
        Michael
        Genialität liegt in der Vereinfachung einer Funktion, nicht in ihrer Komplexität
