Wer kann mir sagen ob man einen Elektromotor auch einlaufen lassen muĂ?
Hallo !
Da ich mir einen Robbe Eolo Elektrohubschrauber zugelegt habe und bislang nur Verbrenner geflogen bin, wĂŒrde mich mal interessieren ob der Elektromotor auch eine Einlaufzeit benötigt bzw. wie funktioniert ein einlaufen des E-Motors.
wenn Du keine Erfahrung hast wĂŒrde ich den Motor min. 2h mit 2-3V am Netzteil trocken einlaufen lassen. Die Kohlen tragen noch nicht voll auf dem Kollektor. Wenn Du jetzt 15-20A beim Einfliegen da durch jagst verbrennen die Kohlen den Kollektor und der Motor ist hin.
Erst wenn sie voll aufliegen kann man den Motor belasten.
Man kann den Motor auch unter Wasser einlaufen lassen (das machen die RC-Car Fahrer mit den zugeteilten Wettbewerbsmotoren). Das geht erhebliche schneller bei Nennspannung ohne Last. Einfach in ein Glas mit Leitungswasser hĂ€ngen, keine Sorge, die fliessenden ´Kurzschluss´-Ströme im Wasser kann man vernachlĂ€ssigen. Das Wasser fĂ€rbt sich innerhalb 1-2min schwarz vom Abrieb der Kohlen. Dann kontrollieren ob sie voll aufliegen, Motor gut trocken lassen (auf der Heizung z.B.) und etwas die Lager nachölen.
Nein, das ist kein Witz, das geht wirklich.
Hi!
Die "Wasser-Methode" hab ich auch schon bei 400er Flug-Motoren angewendet. Mir wurde aber empfohlen destiliertes Wasser zu benutzen. Aber aufpassen!!! Die Kohlen fressen ratz-fatz weg!!! Wirklich nur 1-2 Minuten im Wasser laufen lassen. Ich hab die Motore danach mit Bremsenreiniger aus der SprĂŒhdose saubergespĂŒlt und mit Pressluft ausgeblasen.
Werd ich bei meinem Eolo-Motor auch machen wenn er nÀchste Woche kommt.
Hallo Zusammen!
FĂŒr die Slowflyermotoren nehme auch immer Leitungswaser, aber Mittelstrahl.
GruĂ
BlackMoskito
Ingo Braun
[size=8] Der Urquell aller technischen Errungenschaften ist die göttliche Neugier und der Spieltrieb des bastelnden und grĂŒbelnden Forschers und nicht minder die konstruktive Phantasie des technischen Erfinders.
Sollen sich auch alle schĂ€men, die gedankenlos sich der Wunder der Wissenschaft und Technik bedienen, und nicht mehr davon geistig erfaĂt haben, als die Kuh von der Botanik, die sie mit Wohlbehagen friĂt.
Albert Einstein[/size]
Wir verarbeiten personenbezogene Daten ĂŒber Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen, Werbung zu personalisieren und WebsiteaktivitĂ€ten zu analysieren. Wir können bestimmte Informationen ĂŒber unsere Nutzer mit unseren Werbe- und Analysepartnern teilen. Weitere Einzelheiten finden Sie in unserer Datenschutzrichtlinie.
Wenn Sie unten auf "Einverstanden" klicken, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie und unseren Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken wie dort beschrieben zu. Sie erkennen auĂerdem an, dass dieses Forum möglicherweise auĂerhalb Ihres Landes gehostet wird und Sie der Erhebung, Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, zustimmen.
