Blöde Frage: Wie Hoppertank richtig anschlie�en?
  • Jan Kollmorgen
    • 08.08.2007
    • 3004
    • Jan
    • FSC-Siegburg Vereinsgelände
    Entschuldigt die blöde Frage, aber ich habe an meiner NT einen Hoppertank angebracht und bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob alles korrekt angeschlossen ist.
    Der Anschluss Pendel Hoppertank geht zum Vergaser
    Der Anschluss Pendel Haupttank zum Hoppertank
    Der Druckanschluss Haupttank zum Auspuff
    Am Hoppertank ist jetzt ein Röhrchen frei, muss ich Haupt und Hoppertank einzeln betanken?
    Danke für eure Hilfe
  • danousek
    "Inselprinz"
    • 14.04.2008
    • 3130
    • Mannheim, Praha/Kladno
    AW: Blöde Frage: Wie Hoppertank richtig anschließen?
    Wenn ich das richtig verstanden habe dann ist alles richtig angeschlossen. Dein Hopper hat also 3 Anschlüsse richtig? Den dritten, der jetzt frei ist kannst du zum Tanken nehmen. Du tankst einfach in den Hopper rein, klemmst den Schlauch zum Vergaser ab und wenn der Hopper voll ist dann füllt sich ja automatisch auch der Haupttank.
    • malue34549
      • 09.11.2009
      • 321
      • Edertal / Hessen
      Hi, Normalerweise hast Du nur zwei Anschlüsse (so kenne ich es von meine T-Rex600N).
      Der Pendel Haupttank geht zum Hopper- und der vom Hoppertank zum Vergaser.
      Zum Schalldämpfer geht nach wie vor der Anschluss vom Haupttank.
      Ich bedanke über ein T-Stück am Filter, was auch Sinn macht..
      Grüße Martin
      BO105 600HC, T-Rex550 3G
      Rex700eHC3SX,700NitroHC3SX,VarioBigAirwolfHc3Sx, 600EFL HC3SX
      • Alexander_T-REX
        acrostyle
        Teampilot
        • 27.02.2008
        • 702
        • Alexander
        • fmsc-steinfurt
        Also vom Motor geht ein der Pendelanschluss zum Hoppertank, der nächste schlauch wird vom Hopper zum Hauptank angeschlossen, Und der Druck anschluss geht zum vergaser
        Team Acrostyle-Modellbautechnik
        Goblin 700 T-Rex 700 DFC Nitro
        Acrostyle Uwe Mayer e.k. / RC Modellbautechnik incl RC Shop in Hannover
        • Jan Kollmorgen
          • 08.08.2007
          • 3004
          • Jan
          Vielen Dank, das heißt im Umkehrschluss den Tankanschluss am Haupttank kann ich totlegen?
          • doubleaction
            doubleaction
            hast du drei anschlüsse am hoppertank?
            edit: zu lansam mit meinem handy getippt
            Zuletzt geändert von Gast; 04.05.2010, 21:36. Grund: bereits beantwortet
            • danousek
              "Inselprinz"
              • 14.04.2008
              • 3130
              Jep
              • Jan Kollmorgen
                • 08.08.2007
                • 3004
                • Jan
                Ja es sind 3 Anschlüsse am Hoppertank.
                Meine Fragen sind beantwortet, danke an alle..
                • Sonic_1579
                  • 14.08.2012
                  • 1160
                  • Julian
                  • FMC Mümlingtal
                  Ich habe heute mal meinen Rappen eingeflogen.
                  Angeschlossen habe ich so:
                  Haupttank Pendel-> Hoppertank oben
                  Haupttank oben -> Scchalldämpfer
                  Pendel Hopper -> Motor
                  Hab außerdem noch einen extra Aschluss seitlich am Haupttank zum betanken.
                  Wenn ich über diesen Anschluss tanke drückt es mir immer ein bisschen Sprit aus dem Druckanschluss am Schalldämpfer.
                  Im Flug tropft es immer aus dem Pendelschluss am Hopper, da ist total ßberdruck drauf!
                  Soll das so sein?
                  Dürfte doch richtig angeschlossen sein?
                  Logo 600SX V2
                  Oxy 3 Qube
                  Lynx Field Rep
                  • Juky
                    • 15.03.2007
                    • 20988
                    • Ingolf
                    Ist das ein Super-Tuning-Haupttank? Hast Du mal ein Foto?
                    Eigentlich wird durch den Headertank betankt- entweder mit einem 3-Wege-Ventil/Filter oder
                    Du ziehst den Schlauch vom Motor ab ud tankst darüber.
                    Anschlüsse scheinen ansonsten richtig zu sein, der Headertank ist aber wohl undicht.
                    Juky
                    Zuletzt geändert von Juky; 25.03.2013, 11:53.
                    • Sonic_1579
                      • 14.08.2012
                      • 1160
                      • Julian
                      • FMC Mümlingtal
                      Momentan leider nicht. Auf dem Hopper ist auch das TT Logo drauf.
                      In der Anleitung steht aber nichts zum Hopper.
                      Ich werde denke ich den extra Tankanschluss stilllegen und direkt über den Vergaserschlauch am Hopper tanken.
                      Logo 600SX V2
                      Oxy 3 Qube
                      Lynx Field Rep
                      • Iron Eagle
                        • 09.08.2009
                        • 938
                        • Gerhard
                        • Arch, Meinisberg
                        Gummi ersetzen, und klar hast dort überdruck
                        Das ganze System hat den überdruck
                        Iron Eagle
                        T-Rex 700
                        Yamada 120 SR
                        Radix, Hatori
                        • Juky
                          • 15.03.2007
                          • 20988
                          • Ingolf
                          Der "getunte" Tank ist aber doch der Haupttank, oder?
                          • Sonic_1579
                            • 14.08.2012
                            • 1160
                            • Julian
                            • FMC Mümlingtal
                            Achso: Sorry falsch verstanden!
                            Ich hab am Haupttank seitlich auf mittlerer Höhe (dort wo das Loch in der Seitenplatte ist) einen separaten Nippel
                            Logo 600SX V2
                            Oxy 3 Qube
                            Lynx Field Rep
                            • Iron Eagle
                              • 09.08.2009
                              • 938
                              • Gerhard
                              • Arch, Meinisberg
                              Wie ist das zu verstehen?
                              Kannst Du mal ein Photo machen ohne Haube, so habe ich das noch nie gesehen.
                              Druckanschluss vom Motor muss zum Haupttank oben
                              Pendel Haupttank geht zum Hopper oben
                              Iron Eagle
                              T-Rex 700
                              Yamada 120 SR
                              Radix, Hatori
