Motor Lager durch SKF Lager tauschen?
  • Felge der Nacht
    • 29.05.2007
    • 902
    • Würzburg
    AW: Motor Lager durch SKF Lager tauschen?
    Zitat von WalsumerA3 Beitrag anzeigen
    Und wo kann man ein 61902 TN9/C3 Lager bestellen?
    Weiß mittlerweile jemand, wo man die Lager bestellen kann? Hab mal gegoogled, aber nichts gefunden. Scheint sehr selten zu sein dieser Lagertyp...
    Johannes
    T-Rex 600 Nitro, OS 55
    T-Rex 700 Century Benzin Umbau
    Protos 500, Blade mcpx (nano)
    • WalsumerA3
      custom-canopy.de
      Haubenlackierungen
      • 11.07.2008
      • 5582
      • Sven
      • FSC Duisburg
      Johannes
      gibt es von SKF nicht. Nehme mittlerweile die Original Lager
      Gruß Sven
      Align 700XN coming soon
      • Kafka
        • 23.04.2009
        • 1007
        • Markus
        • MFI-Neudorf
        Zitat von w_glanz Beitrag anzeigen
        Hallo zusammen !
        Ich baue immer Hybridlager von HL Flugmodelltechnik ein. Die halten länger, der Motor hat gefühlt mehr Leistung und der Motorlauf ist sehr "weich".
        (sicher durch den spezial Kunstsoffkäfig - die Kugeln sind Keramik und die Lauffläche ist
        spezial gehärtet - Nachteil : das Lager ist etwar 2/3 teurer !)
        Das ist sicher "Ansichtssache" !
        Viele Grüsse w_glanz
        also der Kunststoffkäfig macht das sicher nicht aus!
        Das sind eher die Keramikkugeln die um einiges mehr aushalten und gleichzeitig die Laufbahn glätten. Es gibt im größeren Bereich sogar Lager wo eine Kugel aus Keramik ist und die anderen aus Stahl um die Laufbahn zu glätten und die Laufzeit zu erhöhen.
        Der Mehrpreis kommt auch von den Kugeln, die Keramik sind im Vergleich zu den Stahlkugeln schweineteuer.
        Der Vorteil von den Kunststoffkäfigen ist dass sie vom Laufgeräusch her niedrigere Werte haben und leichter sind.
        MfG
        Kafka
        • Kafka
          • 23.04.2009
          • 1007
          • Markus
          • MFI-Neudorf
          Hier ein Link über Hybridlager und deren Vorteile:
          http://www.gmn.de/de/kugellager/prod...r/technik.html
          MfG
          Kafka
