Erfahrungen mit Tornade Sprit...
  • Bastlwastl
    Bastlwastl
    was für Erfahrungen habt ihr denn mit Tornado Sprit??
    Ich habe zum Test mal von Rapicon 15% auf 15% Tornado umgestellt.
    Dachte mir dass ich an der Vergasereinstellung kaum was verstellen müsste.
    Weit gefehlt....
    Ich musste die Leerlaufeinstellung von 14 Uhr auf 12 Uhr zurückdrehen und auch etliche Zacken richtung Fett verstellen.
    Und dennoch hatte ich ca. 100-120°C am Kopf gemessen. Beim Rapicon hatte ich lediglich 90°, und das bei deutlich magerer Einstellung.
    Kennt ihr dieses Problem?
    Was haltet ihr von Tornado?
  • Bastlwastl
    Bastlwastl
    AW: Erfahrungen mit Tornade Sprit...
    Mhh,
    gibts niemanden der Erfahrung mit diesem Sprit hat?
    • SteffMT
      • 24.02.2009
      • 555
      • Baden-Baden, Michelbach, Sandweier, Fliegergruppe Gaggenau
      Den Sprit kenne ich nur von den Flächenmodellen. Da gingen die Erfahrungen auch auseinander. Ich hatte wengier Probleme damit währdend andere den Motor nicht vernünftig zum laufen gebracht haben. Temperatur kann ich nicht sagen da ich noch nie gemessen habe. Aber am Vergaser musste kaum was geändert werden wenn ich den Sprit umgestellt habe.
      Voodoo 600
      • backflip999
        backflip999
        als ich von Tornado auf Fleischmann Sprit umgestellt habe, ist mir das gleiche aufgefallen!
        Musste mit Fleischmann Sprit magerer stellen. Ausserdem war ich mit dem Tornado Sprit bezüglich Rostbildung nicht zufrieden.
        • novacuatro
          • 05.06.2006
          • 286
          • Wolfgang
          • Aachen
          ich kann dir nur von diesem Sprit abraten....
          1: wegen der Gefahr von Rostbildung...
          es gehen die Gerüchte um, das der so gut wie keinen Rostschutz drin hat, oder wenn dann nurwenig.
          einige behaupten sogar , da ist Rapsöl drin, was nun überhaupt nichts taugt. Ich kenne einige aus meinem Club die in ihrem Motoren Ruß und verrostetet Lager haben.
          2: das mit der höheren Kopftemperatur ist auch ne Erklärung warum das Zeug wenig taugt.
          Wenn du was vernünftiges haben willst, selbermischen mit Aerosave ßl .
          ßbrigens vertreibt jemand aus Deutschland auch dieses Sprit unter anderen Namen, bzw. die beiden arbeitn zusammen
          Was mir sofort aufgefallen war, neben dem Abgasgeruch war ne verkohlung des Brennraumes und sowas ist in der heutigen Zeit absolut unnötig!!!!!!
          Wolfgang
            • 22637
            ... und Krötenzungen und Spinnenbeine sollen auch drin sein
            Jungs, gebt doch bitte mal an welches ßl im Tornado ist, dann können hier einige auch mal fundiertere Aussagen machen.
            • novacuatro
              • 05.06.2006
              • 286
              • Wolfgang
              • Aachen
              tja als ob das der Herr Jonker sagen würd...
              ich hab mal gehört der würd da auch Rapsöl reinmischen
              • emce
                emce
                Naja, Erfahrung hab ich mit dem Tornado (15% Heli) gemacht, allerdings nicht unbedingt die schlechtesten.
                Bin den Sprit bis vor kurzen fast zwei Jahre geflogen und hatte nie Probleme, weder mit der Einstellung, weder mit Rost im Motor! Hab auf Rapicon umgestellt da mein Freundlicher keinen Tornado mehr hatte.
                Und zur Info: Magerer musste ich den Motor auch stellen, allerdings nur gering. Und abstellen tu ich meinen Motor immer heiß, soll heißen glühe und drehe den Motor mit dem Starter bei leerem Tank noch ca. 4-5 sek.
                Da bei uns der Winter auch sehr lange dauert, steht/stand der Heli also auch einige Zeit untätig in der "Ecke".
                Soviel zum Thema, zufriedener bin ich aber eindeutig mit dem Rapicon!
                Just my...
                SG
                Martin
                • Langohr
                  • 06.12.2008
                  • 83
                  Hallo!
                  Kann mich dem Martin nur anschließen! Habe auch mit dem Tornado keinerlei Probleme! Fliege auch seit ca. eineinhalb Jahren den Sprit! Weder Rost noch ßlkohle!
                  Stelle Motor auch immer heiß ab und tue wenn ich länger nicht fliege ein spritzerchen Afterrunöl in den Motor und drehe ihn damit nochmals durch! Aber nur wenn ich absehen kann,dass ich länger nicht mehr fliege!
                  Michael
                  • Fabian
                    Fabian
                    würde im raum allgäu denn Rapicon 15% suchen gibst da wenn?
                    Fab
                    • siliconsensing
                      siliconsensing
                      Bin den Tornado 10% 2-3 Jahre im Raptor 50 geflogen und war sehr zufrieden damit,
                      es ist ein kleiner Anteil Rizinus drin, das verbessert die Notlaufeigenschaften und stört nicht
