raptor 30 mit Pro 39 H
  • Fabian
    Fabian
    hi Leute,
    hab heut mal meinen raptor rausgezogen und wollt mit ihm fliegen.. jetzt hab ich ein problem mit dem motor... er springt super an und läuft auch sauber nimmt auch sauber das gas an nach kurzen laufen im standgas oder bei anlaufender drehzahl geht er einfach aus... schläuche sind alle dicht... an was kann das liegen? ist er da zu fett? flieg keinen drehzahlregler! als wie er keinen sprit mehr bekommt...
    Fab
    • 22580
    AW: raptor 30 mit Pro 39 H
    Schau dir mal die Kerze und das Lager an.
    • Fabian
      Fabian
      Der heli ist so gut wie neu.... Lager schliss ich Aus
      lg
      fab
      • DerMitDenZweiLinkenHänden
        • 09.12.2004
        • 12085
        • Kurt
        • Hinterbrühl/Wien
        Wenn er einfach ausgeht ist er wahrscheinlich zu mager. Bei zu fett würde er erst spotzen. Am sichersten erkennst du es, wenn er dabei am Auspuff so richtig den Saft rausschießt
        Wenn er sich starten lässt, wenn der Gasknüppel auf Null ist oder nur gaaanz wenig offen ist, dann ist das zu mager.
        Wie sind denn die Nadeleinstellungen bei geschlossenem Küken?
        Wie lange lässt du ihn laufen, bevor du Gas gibst (und er dann ausgeht)?
        Macht er das auch, wenn du die Glühung testweise dran lässt?
        Kurt
