Kraftstoffschläuche sichern
  • Sonar
    • 01.06.2010
    • 171
    • Alexander
    • Mittelland / CH
    Hallo zusammen
    Die "Suche" hat leider nichts brauchbares gefunden...
    Ich möchte gerne wissen, ob ihr die "Spritschläuche" mit Schlauchklemmen oder dergleichen gesichert habt. Vorallem beim Tankpendelschlauch habe ich irgendwie Zweifel, ob die reine "Stecknippelverbindung" ausreicht.
    Jedes Detail bez. sonstigen Sicherungen ist in der Bauanleitung detailliert aufgeführt. - Nur beim Tank ist nichts...!?
    Oder brauche ich mir deswegen keine Sorgen zu machen?
    Vielen Dank schonmal im voraus!
    Gruz
    Alexander
  • ukrummi
    • 14.08.2008
    • 376
    • Uwe
    • http://www.mfc-hameln-lachem.de/
    AW: Kraftstoffschläuche sichern
    schneide vom Schlauch einen kleinen Ring ab, so ca. 3mm,
    und schiebe diesen über den eigentlichen Kraftstoffschlauch.
    Der Ring dient als Druckschelle und lebt länger als jede Schelle.
    U.K.
    • David Kreipner
      • 07.05.2008
      • 691
      • David
      • 64807 Dieburg
      Danke, das werde ich auch mal versuchen. Am Motor sitzt bei meinen helis der Schlauch relativ locker. Zwar nochnicht abgegangen im Flug, aber deine Methode werd ich mal testen. Mini-Kabelbinder waren mir irgendwie zu scharfkantig, deswegen habe ich momentan gar keine Sicherung.
      Gruß David
      Goblin 700, Goblin 380, T-Rex 700 Nitro, TSA Infusion 700 Nitro
      • PeterLustich
        CopterFactory
        • 08.09.2009
        • 2586
        • Verl & Umgebung, MFG-Heideflieger
        Ich mache das auch so wie "ukrummi" geschrieben hat, funktioniert prima.
        • eSWee-Heli
          eSWee-Heli
          Hallo zusammen!
          Mir wurde mal empfohlen, die Schläuche mit Kabelbindern zu befestigen (ähnliche Methode wie ukrummi). Bisher hält es prima...
          Viele Grüße,
          Sönke
          • WalsumerA3
            custom-canopy.de
            Haubenlackierungen
            • 11.07.2008
            • 5582
            • Sven
            • FSC Duisburg
            Ich habe keine, und noch nie Probleme gehabt...
            Gruß sven
            Align 700XN coming soon
            • pepsi33
              • 15.12.2009
              • 472
              • hans dieter
              bei den 1:8ern Buggys haben wir immer kleine O-Ringe benutzt und diese über den Sptitschlauch und den Anschlußnippel geschoben.
              Es gibt aber von den 1:5er Autos auch kleine Draht-Schellen die sich mit einem Finger zusammendrücken lassen, sobald man sie losläßt klemmen sie den Schlauch fest.
              Hans-Dieter
              Logo200,Strike 7.1,Specter,Voodoo700, Alien 630,Protos800, Goosky
              • Big Marko
                • 13.06.2007
                • 1870
                • Marko
                • MSC Sperber
                ich nimm immer Schläuche mit kleinem Innendurchmesser (2mm) und da rutscht gar nichts runter.
                Gruß Marko
                TRex 600+700 N |TDR| Logo 700| JETI| Kontronik| Airwolf PHT3 1,8m| VStabi | BD Axon
                • Klaus G.
                  Klaus G.
                  Zitat von eSWee-Heli Beitrag anzeigen
                  Hallo zusammen!
                  Viele Grüße,
                  Sönke
                  Das ist die Denkbar schlechteste Methode seine Schläuche zu sichern. Denn erstens, zieht sich ein Kabelbinder niemals rundrum gleich zu, da er nicht genau rund ist beim zuziehen. Und zweitens ist der Kabelbinder recht scharf. Somit wird der Schlauch mit der Kante des Kabelbinders verletzt.
                  Wenn man drüber nachdenkt, kommt man bestimmt auch von selbst drauf, das das nicht gut sein kann.
                  Ich Persönlich sichere diese Schläuche nie. Die halten von alleine ganz prima.
                  Natürlich nur wenn man etwas Vorspannung hat. Also keinen 3mm Schlauch über einen 3mm Nippel ziehen, das hält na klar nicht.
                  • Maddin
                    Maddin
                    Hans-Dieter
                    Denke, du meinst diese hier:
                    http://www.conrad.de/ce/de/product/2...-KLEMMEN-4MM-4
                      • 22580
                      Wie unkrummi: alten etwas weiteren Schlauch auf den neuen Schlauch (als ich noch verbrennerte...)
                      • pepsi33
                        • 15.12.2009
                        • 472
                        • hans dieter
                        so ähnliche ja.
                        Hans-Dieter
                        • Sonar
                          • 01.06.2010
                          • 171
                          • Alexander
                          • Mittelland / CH
                          Hallo Leute
                          Herzlichen Dank für die vielen Antworten und Ideen!
                          Das mit dem "Grossen-über-Kleinen"-Schlauch finde ich eine prima Idee.
                          Gruz
                          Alexander
                          • jan_wen
                            • 30.08.2007
                            • 1051
                            • Jan
                            • Weiden i.d.OPf / www.mbc-weiden.de
                            Das hab ich noch nie gemacht und mir ist auch noch nie ein Schlauch im Flug abgegangen.
                            Auf die Idee das ich die sichern könnte bin ich bisher auch gar nicht gekommen.
                            Jan
                            • seijoscha
                              seijoscha
                              Ich benutze auch die Schlauchklemmen geht sehr gut.
                              Mit der Zeit werden die Schläuche schon etwas weiter und gehen immer leichter von dem Stecknippel ab.
