OS 50 Hyper Keine Leistung ?
  • Tiger996
    matzesmodellshop.de
    Onlineshop
    • 06.11.2008
    • 1394
    • Mathias
    • Egenhausen
    Moin
    Also ich hab einen OS 50 in meinem T Rex 600NP.
    Als Dämpfer hab ich einen Zimmermann dran und sprit verwende ich Rappicon 20%.
    Glühkerze ist Enya 5 und 4.
    Ich hab seid ich den motor habe das gefühl das er zu wenig Leistung hatt.
    Mich hatt das bisher nicht gestört da ich die Leistung eh nicht gebraucht habe allerdings bin ich mittlerweile Flugtechnisch soweit das ich gerne die Max Leistung abrufen würde.
    wie ich darauf komme das der Motor zu wenig leistung hatt ?
    Also wen ich im schwebeflug bin und voll pitch gebe ( 11grad ) bricht der Motor ziemlich ein und kann die Drehzhal trotz Drehzahlregler nicht halten. auch mit 10 grad pitch geht es nicht weniger hab ich noch nicht getestet.
    Mit meiner einstellung wurde der Motor früher immer ca 120 grad warm ich kanns momentan leider nicht mehr testen da mein Temperatur sensor sich verabschiedet hatt.
    Er wird aber defenitiv nicht zu heiss. ( Teste das mit der Fingermetode )
    Wen ich ihn allerdings auch nur etwas magerer stelle wird sofort so heiss das ich den finger kaum noch an den Motordeckel halten kann.
    Was kann ich machen oder ist diese Leistung normal und völlig OK für den OS50 ?
    Wie beeinflusst die Teillastnadel die Motortemp kann es an der Liegen ?
    MMS*-*Matzes Modell Shop
    • 22639
    AW: OS 50 Hyper Keine Leistung ?
    Liegt am Zimmi, der ist zwar leise aber auch nicht das Leistungswunder.
    • Fl3xi
      • 13.07.2008
      • 910
      • Alexander
      • Bamberg
      Macht ein Dämpfer echt so viel aus? Wie ist da so der Vergleich zeischen MP, Align, Hatori, etc.?
      mfg,
      Alex
      Rave Ballistic 700
      Rave ENV
      Forza 450
        • 22639
        Der Dämpfer bzw dessen Resonanzabstimmung hat einen wesentliche Anteil an der Leistung. Guck mal nach Reonanzrohr am Zweitakter oder Helmholtz-Resonator.
        • chris 1972
          • 22.08.2007
          • 1346
          • Weiden i.d. OPf
          neben der Motorkombo können aber auch Deine verwendeten Hauptrotorblätter viel Leistung fressen....
          Welche hast Du denn montiert?
          Christian
          Logo 550, Voodoo 400;600, Raptor E720, Raptor G4
          • Fly-So-High
            • 15.12.2003
            • 2923
            • Marcel
            • Vogtland / Plauen
            Zimmi runter und Hatori 522 dran dann hat der auch Power und überhitz bei hohen Drehzahlen vorallem nicht so. Zimmi ist was für Scaler die mit wenig drehzahl & leise fliegen wollen aber nicht für Leistung. Kerze würde ich dir OS Nummer 6 (oder auch 7-8) raten - alte Bezeichnungen waren A3, A7, A8. A8 ist original im OS 50 wobei die A3 nen schöneres Standgas hat.
            Marcel
            Zuletzt geändert von Fly-So-High; 29.06.2010, 09:45.
            Ich fliege Heli, Fläche, FPV & Fesselflug www.vogtland-heli.de
            • Tiger996
              matzesmodellshop.de
              Onlineshop
              • 06.11.2008
              • 1394
              • Mathias
              • Egenhausen
              Danke für die Antworten.
              Also Hauptrotorblätter hatte ich bislang Blattschmied expert drauf hab mir jetzt aber
              die Blattschmied Blackline FBL bestellt.
              Is eigentlich schade um den Dämpfer fand den Sound toll und die verarbeitung/optik auch.
              kann ich den hatori dan eigentlich auch für den OS55 verwenden ?
              ( also fals mal mein Hirn ausetzt und meine Frau nicht zusieht beim bestellen )
              • Fly-So-High
                • 15.12.2003
                • 2923
                • Marcel
                • Vogtland / Plauen
                Für den OS 55 gibts nen größeres Hatori (mehr Volumen) das passt dafür aber auch am 50er wenn mich nicht alles täuscht. Motor und Dämpfer ist halt immer eine Einheit wenns gut passen soll.
                Marcel
                • stewe67
                  • 27.09.2006
                  • 138
                  • Thüringen / Vorarlberg
                  Hi, bin auch gerade beim überlegen welchen Dämpfer ich meinem OS 50 Hyper
                  gönnen soll! Zur Zeit hab ich so ein billigen Klone Dömpfer drauf, bin aber mit der Leistung auch
                  nicht zufrieden nach dem Funtech A131 HN 50 Type F der mir leider zu Bruch ging. Bin mir aber nicht schlüssig welchen ich nehmen soll den FunTech A395 HD 50 Typ F3D oder den Muscle Pipe MP5 50 SB.
                  Danke
                  Stewe
                  Logo 600 3D
                  Logo 600 SE
                  T8FG
                  • Andy 100
                    acrostyle
                    • 16.04.2007
                    • 1054
                    • Andre
                    • FMSC- Steinfurt/Münsterland
                    @stewe67:
                    Ich würde Dir den Hatori 522 empfehlen. Der ist von der Leistung her echt Top. Ich hatte die Combo vorher auch.
                    Jetzt habe ich einen 55HZ mit Hatori 566. Geht noch einen Tacken besser und braucht noch etwas weniger als der 50er O.S.
                    Andre
                    Team Acrostyle-Modellbautechnik
                    Voodoo 700/ G500/650N/770
                    Acrostyle Uwe Mayer e.k. / RC Modellbautechnik incl RC Shop in Hannover
                    • chris 1972
                      • 22.08.2007
                      • 1346
                      • Weiden i.d. OPf
                      probier erst mal andere Blätter, wenn Du bisher die Blattschmied expert geflogen hast wirst sehen, was das bringen kann.
                      Spreche da aus eigener Erfahrung.
                      Dazu noch Hatori 522 oder MP 5......
                      Christian
