Microbeast - Helischütteln
  • Dirk_H
    Dirk_H
    ich habe einen T-Rex450 PRO mit Microbeast. Grundsätzlich bin ich sehr zufrieden, allerdings schüttelt sich mein Heli ab und zu hauptsächlich über Roll. Dies passiert insbesondere bei Pitchstößen oder Abfangmanövern. Bin mir relativ sicher das dies eine Einstellungssache ist.
    Meine derzeitigen Einstellungen (9 Uhr sei die Grundeinstellung):
    Poti 1 (Empfindlichkeit TS) 7 Uhr
    Poti 2 (Direktanteil) 8 Uhr
    Poti 3 (Heckdynamik) 9 Uhr
    Alle anderen Parameter-Einstellungen sind noch die ursprünglichen Factory Settings.
    Ich hatte vorher Poti 1 auf 7.30h das schütteln ist etwas weniger geworden nachdem ich das Poti auf 7h runter gedreht habe, allerdings noch immer vorhanden. Außerdem ist der Heli träger geworden was mir nicht so gefällt...
    Kann ich Poti 1 noch weiter runter drehen? Ist das überhaupt die richtige Einstellung die ich ändere? (ist mein erstes FBL-System, kenn mich da noch nicht so aus). Kann ich um die Trägheit zu kompensieren die Stuercharakteristik ändern oder hat das schlechte Einflüsse?
    Ich hab halt das Gefühl das ich irgendein anderes Problem habe weil ich die Empfindlichkeit so weit runter drehe.
  • Dirk_H
    Dirk_H
    AW: Microbeast - Helischütteln
    Ich hab noch mal zwei Fotos gemacht damit ihr gucken könnt ob vllt. etwas an der Einbauposition schlecht ist (Kabelverlegung etc.)
    • don_king
      • 22.11.2009
      • 2743
      Ich würde zu allererst ein härteres Pad testen...
      Gruß Stefan
      • Side
        • 12.02.2010
        • 2850
        • Alexander
        • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
        Also ich habe bei meinem Gyrobot dasselbe problem gehabt...mit rat man auch ein härteres pad was mir aber schon von anfang an komisch als tip vorkam. das schütteln kann ja nur von vibrationen kommen (auch wenns nur kleine sind) also muss ich ich das stabisystem ja eher gedämpfter lagern oder?
        Ergebnis: Härteres Pad montiert....noch schlimmer!!! Weichere Lagerung...wesentlich besser!!!
        Zumindest bei mir....
        Alex
        Blade MCPX BL + Nano CPX BL
        Mini Protos Stretch an 4S
        Protos 500 Stretch an 6S
        • Accuentlader
          Accuentlader
          ich denke es sind die Kabel.
          die müssen irgendwo abgefangen werden.
          So wackelt dass ganze Gewicht der Kabel am Biest.
          heir ein paar Bilder von meinem Einbau im Se
          bei meinem Clone 450 habe ich den
          1 auf ca. 10 Uhr
          2 auf 9 Uhr und
          3 auch auf 9 Uhr
          Zuletzt geändert von Gast; 08.07.2010, 07:50.
          • MR.NT
            • 24.01.2003
            • 2174
            • Marco
            • Wermelskirchen, Lindlar
            Eigentlich ganz klar. Würde ich auch sagen es liegt an den Kabeln.
            Bei Pitchstößen bewegen die sich sehr stark und damit auch das Beast. Durch das weiche Pad (was eigentlich nicht schlecht ist) wackelt es dann.
            Einfach die Kabel nicht so lang unbefestigt rumbaumeln lassen.
            Marco
            Gruss Marco,
            SAB Goblin Raw, Jeti DS12
            • Side
              • 12.02.2010
              • 2850
              • Alexander
              Das bedeutet an den kabeln lieber ein paar mehr fixpunkte setzen als zu wenig?
              ich hatte auch schon die idee den gyrobot per klettband festzumachen? meint ihr das macht sinn, denn ich finde dass die dämpfungseigenschaften da auch gut sein könnten?
              alex
              • Accuentlader
                Accuentlader
                alex
                zu 1: ja
                zu 2: nein
                • MR.NT
                  • 24.01.2003
                  • 2174
                  • Marco
                  Mit Klettband kannste den Empfänger oder den Regler befestigen, aber nicht Gyros oder Flybarlesssysteme.
                  Marco
                  Gruss Marco,
                  • Chorge
                    Chorge
                    Spiel im Kopf? Der Rex 500 neigt da leider dazu...
                    • Side
                      • 12.02.2010
                      • 2850
                      • Alexander
                      so mein heli sieht jetzt aus wie eine fliegende kabeltrommel aber die strippen sind gut fixiert!!!! testflug folgt nachher in der mittagspause!!!!
                      • Thoemu82
                        Thoemu82
                        Zur Trägheit: Steuercharakteristik erhöhen und/oder Direktanteil erhöhen.
                        Hebelverhältnisse stimmen ? (Auflösung, ruckartiges regeln)
                        Habs auf meinem Nitro drauf mit Originalpad und hab die Empfindlichkeit auf etwa 10 Uhr und könnte wahrscheinlich noch höher (wenn 9 die Werkeinstellung ist). Und das bei vermutlich grösseren Vibs als in deinem Elektrohubi. Allerdings will ich die Servos auch nicht überfordern...
                        • Dirk_H
                          Dirk_H
                          Meinst du mit Hebelverhältnisse ob bei Einstellung J (6° Zykl. Pitch) die LED Blau geleuchtet hat?
                          Das hat sie.
                          Meine Heckgeometrie ist allerdings nicht so optimal, da muss ich noch mal ran. Kann das Schütteln über Roll auch durch ein schlechts Heck kommen?
                          Ich habe mal einen Kabelbinder über alle Kabel beim Ende des Schrumpfschlauches (1. Bild mittig) gesetzt. Meint ihr das dies ausreicht oder baumelt da immer noch zu viel Schwungmasse herum?
                          Danke schon mal für eure Vorschläge
                          • Thoemu82
                            Thoemu82
                            Ja das meinte ich. Ob sich das Heck auf Roll auswirkt kann ich mir nicht vorstellen.
                            Ausser die Kabel noch irgendwo fest zu machen und ein anderes Pad (härter oder weicher) weiss ich auch nicht weiter...
