Einstellung Dreiblattkopf
  • Ratte
    Ratte
    Hallo Leute,
    Ich baue grade eine AS355 mit Dreiblattkopf und V-Stabi V4 auf.
    Taumelscheibe ist eine 3Punkt 120'.
    Ich moechte die Spurstangen zu den Blatthaltern moeglichst grade einbauen,
    allerdings stimmt dan das Rotorkopftiming nicht.
    Kann bzw. darf ich Diesen "Versatz" ueber die Virtuelle Taumelscheibendrehung am V-Stabi ausgleichen?
    Ciao
    Klaus
  • Amok
    • 12.04.2009
    • 7316
    • EDKA
    AW: Einstellung Dreiblattkopf
    Jawoll, dafür ist diese Funktion da
    Amok
    StabiDB - Projekt: Euro1
    • Ratte
      Ratte
      Hi Amok,
      Danke fuer die Antwort.
      Ist es dabei gleichgueltig ob ich die Taumelscheibe (virtuell) in oder gegen die Rotordrehrichtung
      verdrehe,
      bzw. gibt es noch was Spezielles zu beachten?
      Ciao
      Klaus
      • ralfio
        • 21.06.2007
        • 869
        • Ralf
        • Down Under
        das ist nicht egal, weil sonst Deine Nick/Rollfunktion in die verkehrte Richtung laufen.
        Ralf
        GAUI X5 Vario BO105 Raptor E720
        Graupner MX-20, Taranis X9E
        • Ratte
          Ratte
          Ralf
          Danke,
          das habe ich mir fast schon gedacht.
          In dem Falle muesste ich die TS gegen die Rotordrehrichtung drehen, oder?
          Ciao
          Klaus
          • Amok
            • 12.04.2009
            • 7316
            • EDKA
            Kommt ja drauf an, ob du deine Blätter vorne oder hinten anlenkst bzw. wo deine Gestänge stehen. Die Grundregel ist, 90° voreilend anlenken (also meistens auch in Rotordrehrichtung vorstellen).
            Das passt dann perfekt, wenn sich das Blatt über dem Heckausleger beim Nicken nicht verstellt.
            Amok
            Zuletzt geändert von Amok; 12.07.2010, 10:03.
            • Ratte
              Ratte
              Yep,
              die Blaetter sind vorne angelenkt und 45° anstelle von 90°.
              Die Rotordrehrichtung ist rechts und deswegen denke ich mal das die TS virtuell
              45° nach links (gegen die Rotordrehrichtung) gedreht werden muss.
              Ciao
              Klaus
              • Amok
                • 12.04.2009
                • 7316
                • EDKA
                Nein ... nach rechts musst du drehen, sonst kommst du doch nicht auf 90° voreilend angesteuert.
                Amok
                • Ratte
                  Ratte
                  Ups,
                  stimmt,
                  habs grade ausprobiert.
                  Irgendwie hatte ich da nen Denkfehler.
                  Danke nochmals.
                  Ciao
                  Klaus
                  • Amok
                    • 12.04.2009
                    • 7316
                    • EDKA
                    Sind es denn auch tatsächlich 45°?
                    Wenn ich mir das so bildlich vorstelle, einen Kreis mit 3 Blättern welche je im Abstand von 120° angeordnet sind und exakt dazwischen eine Anlenkung, dann wären das 60° und somit würden virtuell nur noch 30° nachgedreht werden müssen.
                    Kommt aber natürlich auf die Anlenkung an und ich kenne jetzt deinen Kopf auch nicht...
                    Amok
                    • Ratte
                      Ratte
                      Du hast Recht,
                      es waeren natuerlich 30°.
                      Lt. V-Stabi Software sind's 35°.
                      Ich hatte das so gemacht wie es im Video beschrieben war,
                      und komme eben auf Diese 35° wen das nach Hinten ausgerichtete Blatt den groessten Pitchwinkel erreicht.
                      Denke mal den Genauen Wert muss ich sowieso "erfliegen".
                      Ciao
                      Klaus
                      • novacuatro
                        • 05.06.2006
                        • 286
                        • Wolfgang
                        • Aachen
                        Guten Morgen,
                        habe das bis hierhin mit grossem Interesse gelesen und muss auch mal ein paar dumme Fragen stellen.
                        Also ich habe eine BK 117 von Vario mit dem 4 Blatt Kopf erstanden, dazu noch ein V-Stabi 4.0.
                        Das einbauen und anschliessen vom V-Stabi ist ja kein Problem, aber diese virtuelle Taumelscheibendrehung finde ich nicht in der Anleitung.
                        Beim 4 Blatt Kopf müssen es ja demnach wohl 45 Grad sein ?
                        Wie gehe ich denn da vor?
                        Weis im Moment nicht wie ich da anfangen soll, und ohne V-Stabi wollte ich die BK nicht unbedingt fliegen
                        Wolfgang
                        • ralfio
                          • 21.06.2007
                          • 869
                          • Ralf
                          • Down Under
                          Hallo Wolfgang,
                          das geht über die Einstellsoftware:
                          1) Software 4.0 starten
                          2) Setup anklicken
                          3) Bei Punkt 4 "Taumelscheibenservos" dieses blaue (Hütchen?) Icon anklicken
                          4) TS-Verdrehung in der Grafik bestimmen durch anklicken von "<" oder ">" rotieren.
                          Den Kopf mußt du so ausrichten, daß ein Rotorblatt genau parallel zur Helilängsachse verläuft, d.h., es sollte über dem Heckausleger liegen. Nun die virtuelle TS-Verdrehung so lange verändern, bis dieses Blatt bei Betätigung von Nick KEINE Bewegung mehr macht. Jetzt auf Roll überprüfen, ob die Wirkrichtung stimmt.
                          Ralf
                          • novacuatro
                            • 05.06.2006
                            • 286
                            • Wolfgang
                            • Aachen
                            Hallo Wolfgang,
                            2) Setup anklicken
                            Ralf
                            hallo Ralf,
                            erstmal vielen Dank für den Tipp.
                            Werde das mal in Ruhe versuchen umzusetzen.
                            Da du ja wohl nen Vario Kopf auf deiner BO fliegst, kann mir bestimmt auch sagen worauf ich da beim fliegen achten muss?
                            Welchen Pitchbereich sollte man da einstellen.
                            Laut Vario sollte man nicht mehr als 2-3 Grad in den negativen Bereich reingehen...
                            Kann mir kaum vorstellen, das man so vernünftig absteigen kann, oder täusch ich mich
                            bis dann
                            Wolfgang
                            • Amok
                              • 12.04.2009
                              • 7316
                              • EDKA
                              -3° bis -4° reichen völlig (da auch die meisten Köpfe gar nicht genug mechanischen Weg bieten um z.B. -10° herzugeben).
                              Runter kommen die schon schnell genug, die Begrenzung ist eher zum sauberen/leichteren Autorotieren gedacht.
                              Amok
