GroÃ?es Problem mit Microbeast??????
  • Tim V
    PSG-Dynamics Teampilot
    • 12.07.2009
    • 1846
    • Tim
    • Marburg
    Ich habe folgende Probleme mit dem MB:
    -Dreht bei Tic-Tocs auf Roll weg(ähnlich Padelkopf)
    - Dreht bei Piros weg und driftet stark.
    -Driftet stark beim Schweben.
    Danke im voraus
    mfg Tim
  • Jan Kollmorgen
    • 08.08.2007
    • 3004
    • Jan
    • FSC-Siegburg Vereinsgelände
    AW: Großes Problem mit Microbeast??????
    Pirokompensation falschrum..... 6° odrentlich eingelernt?
    • Tim V
      • 12.07.2009
      • 1846
      • Tim
      • Marburg
      Nein
      Ja so gut wie es mit einer Normalen Pitchlehre geht.
      • Amok
        • 12.04.2009
        • 7316
        • EDKA
        Nein
        Sicher? Wie getestet?
        Kenne Persönlich 2 Kandidaten die die Frage auch verneint haben, und als ich dda mal drüber schauen durfte, waren beide falsch herum in der Wirkrichtung...
        Amok
        StabiDB - Projekt: Euro1
        • Husky001
          Husky001
          ich würd dann auch noch einmal die 6° neu einlernen, je genauer das gemacht wird, um so besser ist hinterher das Flugergebnis.
          • Tim V
            • 12.07.2009
            • 1846
            • Tim
            • Marburg
            Also ich habe den Heli angemacht,in das Piro menü reingegangen und dann hat die Taumelscheibe in richtung Tür(ist ja egal) gezeigt um 90Grad gedreht die TS zeigt immernoch zur Tür.
            Richtig*
            • Timo Wendtland
              Henseleit Teampilot
              • 17.04.2003
              • 4029
              • Darmstadt
              ich möcht nur interessehalber mal nachfragen.
              Ist das dieses WE bei den hohen Aussentemp. ( 35-38°C ) zum ersten mal aufgetreten oder hattest Du bei kühlen temp. das Problem auch schon ?
              Timo
              • Tim V
                • 12.07.2009
                • 1846
                • Tim
                • Marburg
                Hi Timo
                Also ich habe das Problem schon immer ein bisschenaber heute war der Heli echt Scheixx zu steuern.Aber es liegt bestimmt an der einstellung.
                • Tim V
                  • 12.07.2009
                  • 1846
                  • Tim
                  • Marburg
                  Timo hast du auch ein MB*
                  • Timo Wendtland
                    Henseleit Teampilot
                    • 17.04.2003
                    • 4029
                    • Darmstadt
                    Nein, hab keins.
                    • Landwirt
                      Landwirt
                      Noch ein Timo der eins hat ....
                      Ich würde mal nach Vibrationen schauen , so wie ich das lese .Wenn du nix findest , evtl. mal ein anderes Pad testen . Evtl. sind die Kabel zum Beast auch zu stramm verlegt !
                      Um was für nenn Heli geht es eigentlich .
                      grüssle Timo
                      • Tim V
                        • 12.07.2009
                        • 1846
                        • Tim
                        • Marburg
                        Es geht um einen T-rex 600(nitro).
                        Dann probier ich mal ein anderes Pad.
                        • Landwirt
                          Landwirt
                          aha Nitro , Hatte ich auch mal Probleme allerdings in verbindung mit AC3X .
                          Evtl. Vibs von der Kupplungseinheit . Zumindest wars das bei mir .
                          Hast du mal verschieden Drehzahlen getestet
                          • Tim V
                            • 12.07.2009
                            • 1846
                            • Tim
                            • Marburg
                            Ja immer gleich.
                            Soll ich mal ein anderes Pad rein machen wie von dir vorgeschlagen?
                            • Reiner Fuchs
                              Mitarbeiter Hempel KG
                              • 26.09.2008
                              • 2373
                              • Tayfun
                              • 52.042275,10.468926
                              Danke im voraus
                              mfg Tim
                              hast du eine Spektrum Anlage? wenn ja schau bitte mal ob du auch ohne Trimmung gebunden hast (ganz wichtig)
                              wenn das nicht der fall ist versuch mal recht langsame Piros auf der stelle zu machen,
                              nach einer Umdrehung musst du ja warscheinlich in irgend eine Richtung steuern damit er auf der Stelle bleibt, angenommen nach Links.
                              Dann Heli landen und im Prameter menü (A) ein wenig nach links trimmen, dann nochmal starten, das machst du so oft bis er sich min 3-4 mal ohne Korrekturen um die Achse dreht.
                              Wenn das alles nicht hilft denke ich das ein Servo hin ist-
