Beast einfach nur g***
  • steveman
    • 16.05.2007
    • 4443
    • Österreich
    Bin heute das erste Mal FBL geflogen mit dem 500er Rex mit CNC Deluxe- Kopf (RJX). Servos sind die 510 Align und am Heck ein 9257.
    Ich muss sagen der Heli stand nach dem Abheben wie angenagelt, habe alle Einstellungen so gemacht, wie sie in der Anleitung stehen und bei den Parametern habe ich die Vorschläge so übernommen.
    Alle drei Potís wurden NICHT verstellt.
    Der Heli fliegt sich soooooo stabil, einfach nur klasse!
    Ein paar Verbesserungen müssen aber trotzdem noch gemacht werden und zwar:
    -Bei mir habe ich bei den 6 Grad zyklisch nur die violette LED und nicht die blaue, so wie es sein sollte.
    -Der Heli muss noch etwas giftiger auf Roll und Nick werden, so ist er mir für den Kunstflug etwas zu träge.
    mfg Stefan
  • Jan Kollmorgen
    • 08.08.2007
    • 3004
    • Jan
    • FSC-Siegburg Vereinsgelände
    AW: Beast einfach nur g***
    Kann deine Begeisterung voll verstehen.
    Mein Gaui 550 fliegt seit letzter Woche Freitag auch FBL mit Beast.
    Meine Erfahrungen sind den deinen sehr ähnlich
    • Xtrem
      Xtrem
      Kann ich auch verstehen.
      Habe auch meinen 500 esp mit dem mb und rjx ausgestattet!!
      • RCHelis4-ever
        • 22.05.2009
        • 1130
        • Dominic
        • Niederauerbach
        Gut zu hören!!! Ich habe genau das gleiche setup (habe aber nen roxxy 9100-6 drinne) und das Microbeast mit RJX is bestellt!!!
        T-Rex 450
        T-REX 500
        • Amok
          • 12.04.2009
          • 7316
          • EDKA
          Das kann natürlich mit der nicht exakten Einstellung (Stichwort blaue LED) zusammen hängen. Ansonsten einfach mal Dualrate (oder Servoweg) über 100% stellen und probieren .
          Amok
          StabiDB - Projekt: Euro1
          • RCHelis4-ever
            • 22.05.2009
            • 1130
            • Dominic
            • Niederauerbach
            oder von auf Pro umstellen und wenn das noch nicht hilft auf extrem oder an den potis drehen...
            T-Rex 450
            T-REX 500
            • Olli-S
              • 22.09.2008
              • 1222
              • Oliver
              • Eppelborn
              Amok
              Servus,
              ich würde es beim 2.Poti Taumelscheiben Direktanteil einstelle, ist nämlich genau für die Situation, um das Ansprechverhalten auf Roll und Nick zu erhöhen
              Gruß Olli
              Zuletzt geändert von Olli-S; 14.07.2010, 20:48.
              T-Rex 500 FBL/ V-Stabi,
              • steveman
                • 16.05.2007
                • 4443
                • Österreich
                Wenn ich den Servoweg erhöhe, dann muss das bei allen 3 TS Servos geschehen oder?
                Werde auch mal probieren die Kugelköpfe beim Servohorn weiter innen einzuhängen.
                Welchen Abstand habt ihr da beim 500er Rex?
                • Torca
                  • 01.02.2008
                  • 355
                  • Torben
                  • Ganderkesee
                  Ich kann Dich verstehen. Ich habe das Beast auch in meinem LE.Der Heli fliegt mit dem Grundsetup aller erste Sahne. Bei Funnels fängt er aber noch an zu schwänzeln.
                  Probleme mit den 6° hatte ich aber auch. Letzendlich durch viel Probierei habe ich die 6° erreicht.
                  Logo 600 SE
                  Logo 400 SE
                  Aurora 9
                  • Amok
                    • 12.04.2009
                    • 7316
                    • EDKA
                    Falls du dich damit auf meine Antwort beziehst, du musst nur den Kanal für Roll und Nick erhöhen, um die TS spritziger zu bekommen. Du steuerst ja die TS nicht mehr selber, sondern gibst nur Drehraten vor. Da die Drehraten mit dem letzten Update scheinbar etwas nach unten korrigiert wurden, kann man mit einer leichten Erhöhung des Servoweges die Drehraten wieder erhöhen.
                    Wenn man an den Potis dreht, fängt der Heli irgend wann an zu wobbeln/überschwingen (wie ein Kreisel, dessen Empfindlichkeit zu hoch eingestellt ist), dreht aber trotzdem nicht schneller über Nick und Roll (das war jedenfalls unser Ergebnis).
                    Und ich meine, dass ist auch im Handbuch so beschrieben...
                    Amok
                    • Amok
                      • 12.04.2009
                      • 7316
                      • EDKA
                      Nachtrag (Edit funktioniert nicht mehr):
                      Die maximale Drehrate können Sie durch Vergrößerung oder Reduzierung des Servowegs (in Ihrer Fernsteuerung) für Roll, Nick und Heck bestimmen.
                      Quelle: Microbeast Bedienungsanleitung Seite 46
                      Amok
                      • rex450pro
                        rex450pro
                        Bei mir das gleiche eingebaut, alles standard gelassen und er steht wie ne 1.
                        nur habe ein härteres Klebepad genommen, da das vom MB mir zu weich war.
                        • Chorge
                          Chorge
                          Meine Rede vom ersten Tag an - ich stimme dem Threadstarter 100% zu!!!
                          • RCHelis4-ever
                            • 22.05.2009
                            • 1130
                            • Dominic
                            • Niederauerbach
                            Amok
                            schonmal die Anleitung fertig gelesen?
                            Urheberrechte:
                            Die vorliegenden Inhalte der beiliegenden Publikation sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Jede Verwendung von Texten und Abbildungen, auch auszugsweise, ist ohne unsere schriftliche Zustimmung urheberrechtswidrig und somit strafbar. Insbesondere gilt das für die Vervielfältigung,
                            ßbersetzung oder die Verwendung in elektronischen Systemen. Die vorliegenden Inhalte enthalten eingetragene Handelsnamen, Warenzeichen und Gebrauchsnamen. Auch wenn diese nicht als solche gekennzeichnet sind, gelten die entsprechenden Schutzbestimmungen.
                            P.S.: nich blöse gemeint, aber nicht, dass du Probleme bekommst...
                            Zuletzt geändert von RCHelis4-ever; 15.07.2010, 00:06.
                            T-Rex 450
                            T-REX 500
                            • noch ein Stefan
                              • 07.08.2004
                              • 7356
                              • Neuss
                              Ist duch die Angabe der Quelle eindeutig als Zitat gekennzeichnet und somit m.E. erlaubt.
                              Gruß Stefan
