Microbeast einbau unter Haube???
  • Ripper67
    • 13.10.2008
    • 274
    Hallo Leute ich habe da ein Problem mit meinem Microbeast.Es geht um die Montage des Microbeast.Wegen Platzprobleme am Heck,würde ich es gerne unter der Haube neben dem Empfänger montieren ist das möglich und wenn ja wo müssen die Kabel hingehen richtung Heck oder zur Nase?
    Hat schon jemand erfahrung mit der Montage unter der Haube also vor der Hauptwelle.
    LG Michael
    Chaos 600 V-Stabi 5.3
    Suzie Janis V-Stabi 5.3
    Blade 130x
  • someone
    • 06.02.2009
    • 779
    • CH-Brunnen
    AW: Microbeast einbau unter Haube???
    Das ist kein Problem, sofern das Beast im 90° Winkel zur HRW montiert werden kann. Die Kabel können sowohl nach vorne als auch nach hinten zeigen, das spielt keine Rolle. Nur zur Seite dürfen sie nicht zeigen.
    Grüsse
    Peter
    TDR, Fusion 50, SJM 430
    Und sonst noch ein paar Fluggeräte....
    • nordschleifler
      • 06.02.2008
      • 1514
      • Sebastian
      • Nürburgring, Neuwied
      Genau, das ist vollkommen egal wo am Modell. Man Könnte es sogar auf der Seitenfinne befestigen. Die Kabel sollen halt nach vorne oder hinten zeigen und es muss entweder senkrecht oder waagerecht montiert werden.
      Gruss Sebastian
      • backflip999
        backflip999
        ich hab das BEAST unter der Haube am T-Rex 600 N.
        Funktioniert problemlos. Allerdings musst Du aufpassen das die Kabel nicht an die Haube kommen. Wegen der Vibrationen.
        • Ripper67
          • 13.10.2008
          • 274
          Danke euch allen nun kann ich beruhigt an den umbau gehen.
          LG Michael
          Blade 130x
          • Taumel S.
            • 31.12.2008
            • 26320
            • Helfried
            • Ã?sterreich
            Dürfen die Kabel zur Seite zeigen (so wie bei jedem Heckgyro), wenn man das Microbeast als reinen Heckgyro benutzt? Es kommt ja nur auf die Drehung der Hochachse an.
            Theoretisch schon, aber man liest häufig von irritierter Software, gibts da auch diesbezüglich Probleme?
            Bei mir würden die Kabellängen nämlich grad schön passen, wenn ich das MB um 90° verdreht einbaue...
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              Weiß das bitte einer (#6)?
              • garfield2412
                • 04.02.2011
                • 1815
                • Kay
                gugsch du hier z.b.:
                (in meinem 90er), ist viel eleganter dort als 2km kabel zum heck und dann wieder zurück
                90grad verdreht geht nur senkrecht wagrecht! siehe anleitung!
                Zuletzt geändert von garfield2412; 20.06.2011, 12:55.
                Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
                • Taumel S.
                  • 31.12.2008
                  • 26320
                  • Helfried
                  • Ã?sterreich
                  Diese Aussage bezieht sich aber eigentlich nur auf den "normalen" Flybarless-Betrieb. Wenn man das MB lediglich als Heckgyro benutzt, ist nur die Hochachse relevant, ein Verdrehen des Microbeasts macht nach ersten Tests deshalb auch nichts aus.
                  Ist halt die Frage, ob das MB dann irgendwann verwirrt wird, weil das Verdrehen vielleicht doch zu Software-Verirrungen führt. Witzigerweise berechnet das MB nämlich ständig die Taumelscheibenausschläge, selbst wenn es nur als Heckkreisel benutzt wird. Das scheint mir ein Bug zu sein.
