T-Rex 450 Pro zyklenfeste TS-Servos?
  • helifuzzy
    • 28.11.2009
    • 359
    nach weit über 100 Flügen haben meine TS-Servos Align DS 410M nun doch deutlich Spiel,
    was sich beim Fliegen leider zunehmend bemerkbar macht. (V-Stabi 4.0)
    Alle anderen Verschleißteile wie Drucklager, Domlager etc habe ich bereits getauscht.
    Wer hat gute Flybarless-taugliche TS-Servos, die nach ähnlich vielen Flügen noch immer kaum
    Spiel haben?
    Andreas
    T-Rex 250 SE, MicroBeast
    Eigenbau 500er, VStabi Silverline / T-Rex 700E DFC, VStabi Neo
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    AW: T-Rex 450 Pro zyklenfeste TS-Servos?
    HS 5065 sind mein Liebling. Laufen bei mir schon sehr lange an 6,5V. Wenn du nur 5V Stromversorgung hast dann sind Futaba 3156 besser (weil schneller), sind aber bei weitem nicht so robust (Gehäuse, Servohebel) und werden an 6V recht warm.
    Gruß Stefan
    • Uff
      Uff
      Tausch doch erst mal die Servogetriebe und schau mal, Verschleiß gibt es immer
      • helifuzzy
        • 28.11.2009
        • 359
        Hm,
        die Getriebe kosten etwa 15 Euro, also rund 20 Euro je Servo billiger als die HS 5065.
        Haben die Servomotoren, Lager und Potis haben keinen nennenswerten Verschleiß?
        Andreas
        • Squenz
          • 21.02.2009
          • 1370
          • Erding b. München
          In meinem Fall hatten die 410M auch nach dem Getriebewechsel deutlich Spiel. Ich habe wie "noch ein Stefan" auf die 5065 gewechselt und bin äusserst zufrieden. Sollte man bei den Hitecs mal ein Ersatzgetriebe benötigen, kann man im ßbrigen ohne Probleme auch auf die günstigeren (ca. 7 Euro) Karbonitgetriebe zurückgreifen...
          Grüße Markus
          • helifuzzy
            • 28.11.2009
            • 359
            Ich danke euch,
            die Servos werden durch HS 5065 ersetzt.
            Andreas
            • drone1_de
              • 11.03.2010
              • 84
              • Lars
              Gute Wahl!!! Viel Glück damit, Grüße!
              Logo 600, Ronin, MSR-X, MCX 300,WiiCopter mit GoPro HD
              MX16s mit 2,4GHz Spektrum
              • MatthiasM
                MatthiasM
                Die HS 5065MG sind top, die haben auf meinem Mini Titan mit Mini V-Stabi mittlerweile über 500 Flüge und gehen immernoch top!
                Auch nach 3 Crashs kein Getriebeschaden...
                lg Matthias
                • bronti
                  • 16.10.2005
                  • 3488
                  • sven
                  hat jemand diese hier probiert ? Servo DES 488 BB, MG
                  habe die gerade bei uns im verein auf dem flächenflieger gesehen schon etliche flüge runter und null spiel!
                  Die Servos haben eine sehr hohe Ansteuerfrequenz, was sie gerade für FBL interessant macht.
                  200Hz an der TS machen die mit(laut Graupner sind max 300Hz möglich.)
                  Technische Daten
                  Betriebsspannung: 4,8...6,0 V
                  Leerlaufstromaufnahme: 7 mA
                  Stromaufnahme max. bei 4,8 V: 830 mA
                  Stromaufnahme max. bei 6,0 V: 925 mA
                  Stellmoment bei 4,8 V: 26 Ncm
                  Stellmoment bei 6,0 V: 31 Ncm
                  Haltemoment bei 4,8 V: 52 Ncm
                  Haltemoment bei 6,0 V: 58 Ncm
                  Drehbereich mit Trimmung: 2 x 45 °
                  Stellzeit bei 4,8 V: 0,09 Sek/40 °
                  Stellzeit bei 6,0 V: 0,08 Sek/40 °
                  Gewicht: 11,5 g
                  Abmessungen* L x B x H: 23,5 x 11,5 x 27 mm
                  denke werde die mal für den 450 pro bestellen!
                  • MR.NT
                    • 24.01.2003
                    • 2174
                    • Marco
                    • Wermelskirchen, Lindlar
                    Die S3156MG halten bei mir jetzt auch über 400 Flüge. Haben auch einen sehr üblen Crash unbeschadet überlebt. Die fliege ich jetzt wieder im Rex 450 Sport.
                    Bei denen passen übrigens auch die robusten Align-Servohebel die bei den Baukästen beiliegen.
                    Werde mir bald noch drei davon kaufen für meinen Pro.
                    Hitec kommt mir nicht in den Heli. Kenne einige die nicht begeistert sind von Hitec. Die wollen die auch tauschen.
                    Marco
                    Gruss Marco,
                    SAB Goblin Raw, Jeti DS12
                    • helifuzzy
                      • 28.11.2009
                      • 359
                      habe gestern die HS 5065MG eingebaut und bin heute geflogen.
                      Positiv:
                      Der Rex fliegt wieder wie zu Anfangszeiten mit den Align DS 410M.
                      Was mir aufgefallen ist:
                      1. Die Hitec haben neu im Getriebe annähernd ebensoviel Spiel wie die Align jetzt.
                      2. Die Servohebel stehen auf 0-Trimmung alles Andere als gerade und jedes Servo anders.
                      1. Wirkt sich nicht beim Fliegen aus.
                      2. Kann man ja im V-Stabi oder mit dem Sender wegtrimmen.
                      Mal schauen, wie sich das mit dem Spiel weiterentwickelt, mein Rex scheint da anfällig zu sein.
                      Andreas
                      • MR.NT
                        • 24.01.2003
                        • 2174
                        • Marco
                        Tja, hättest Du besser doch die S3156 genommen. Die haben nämlich Null Spiel.
                        Marco
                        Gruss Marco,
                        • RoKo1986
                          • 02.01.2010
                          • 349
                          • roman
                          • Ã?berall in der Steiermerk
                          Richtig!! 3256!!! die habe ich im 450 pro verbaut nachdem ein DS410 im flug seinen geist aufgeben hat
                          • noch ein Stefan
                            • 07.08.2004
                            • 7356
                            • Neuss
                            Weiss nicht was ihr mit dem Spiel habt, meine 5065 haben annähernd Null Spiel, kein Unterschied zu den 3156. Die 410er Klappern dagegen richtig.
                            Gruß Stefan
                            • MatthiasM
                              MatthiasM
                              Meine HS5065 haben auch immernoch 0 Spiel...
