Microbeast Taumelscheiben Problem
  • Accuentlader
    Accuentlader
    AW: Microbeast Taumelscheiben Problem
    das ist das kleine Problem, am Boden rumrutschen ist net so gut.
    Gleich abheben und schweben, das sollte man schon können, was ja auch leichter ist durch die Elektronik, der Heli driftet nicht mehr so ab bei Wind.
    Aber wenn gar keine Helierfahrung da ist...auch kein Sim...dann schauts ganz schlecht aus.
    Zuletzt geändert von Gast; 19.07.2010, 10:58.
    • Babbsack
      • 07.07.2001
      • 7451
      • Mike
      • CGN
      Zitat von Accuentlader Beitrag anzeigen
      ... am Boden rumrutschen ist net so gut.
      Gleich abheben und schweben, das sollte man schon können, wa ja auch leichter ist durch die Elektronik, der Heli driftet nicht mehr so ab bei Wind.
      Danke! ßber das Rumrutschen bin ich schon weit hinaus und baue gerade einen Rex 500 auf. Das beruhigt dann doch!
      • Accuentlader
        Accuentlader
        ja dann schaffst du das schon
        • Timo Wendtland
          Henseleit Teampilot
          • 17.04.2003
          • 3929
          • Darmstadt
          Die Servos liefen dann total verkehr, als ob da was durcheinander gekommen ist.
          Da es jeweils immer einmalig war, hoffe und vermute ich, dass der Bug eher sehr selten auftritt.
          (inzwischen habe ich vereinzelt schon mehrfach von diesem Phänomen gelesen)
          Ist das bei Frau Stabi auch so?
          Das die Taumelscheibe gelegentlich am Boden über Roll/Nick schief läuft wenn man Pitch einsteuert ist normal, das ist Teil der Regelung und kein Bug.
          Bei VStabi, AC-3X und microbeast kann man das gelegentlich beobachten, alle anderen Systeme verwenden noch nicht diese Art der Regelung da tritt dieses Phänomen nicht auf.
          Timo
          • sevenfifty
            sevenfifty
            Also bis dato hat sich die TS immer wieder von alleine gerade gestellt, wenn ich nach dem landen Null Pitch anliegen habe und den Motor ausmache.
            Wenn ich dann (am Boden) pitche, funktioniert die TS ganz normal, sprich sie senkt/hebt sich gleichmässig.
            In diesem beschriebenen Fällen steht die TS nach dem landen total schief (bei Nullpitch)...und beim Pitchen bewegt die TS sich so, als ob ein Rollservo etwas hängen geblieben ist und ein TS-Servo extrem viel Weg macht.
            Fällt mir schwer zu glauben, dass das normal sein soll, tue es aber mal, da Du der Wissendere bist. *smile*
            Also von AC-3X und 3Digi kenne ich das nicht, was aber nicht bedeutet, dass Du nicht recht hast! ;-)
            Danke!
            NACHTRAG: Aus der TS-steht-schief-Numemr gibt es dann keine Möglichkeit raus zu kommen...einzig ein Stromlosmachen und neuinitialisieren hilft.
            Zum Thema "zum Platz tragen":
            Bei viel Wind lege ich den Heli zum initialisieren auf die Seite und starte nach dem Initialisieren aus der normalen Lage ohne Probleme. ;-)
            Zuletzt geändert von Gast; 19.07.2010, 11:34.
            • Termixx
              Termixx
              So...
              Ich war gerade noch mal testen...Heli erst am Startplatz Strom gegeben...alles kontrolliert...
              Gas an...Heli will direkt bei leichter Pitchgabe nach rechts kippen...
              Ausgemacht...Kontrolliert...TS läuft gerade...Gas...Ok einfach mal abheben, ich kann ja gegensteuern...Drift nach rechts...
              Als ob jemand die Trimmung voll rechts reingehauen hat.
              Wurde aber ohne Trimmung gebunden...Neues Pad ist auch schon drauf (Tesa Spiegelband 2 Lagen) und Das Heckrohr ist auch geerdet.
              Um 14 Uhr macht Freakware auf, dann telefoniere ich mal mit denen. Ich vermute eher einen Sensordefekt, da das Beast an meinem T-Rex 500 zuvor perfekt funktionierte (wurde natürlich resetted)
              • tluckeneder
                • 28.11.2009
                • 1075
                • Tom
                • Linz
                Zitat von Babbsack Beitrag anzeigen
                Das stelle ich mir als unbedarfter Anfänger problematisch vor... Oder ist es gar nicht so schlimm? Hab eben von "mehreren" Umkippern gehört. Und das bringt mich zum zweifeln, ob es eine gute Entscheidung wäre, mit FBL zu starten.
                Andererseits fliegen mittlerweile sehr viele FBL...
                dazu kann ich - von meinem 500er Rex - folg. Erfahrungen berichten:
                ich steck den Akku immer bereits am Rand vom Flugfeld an und trag dann den Heli zum eigentlichen Start-/Landeplatz. Während der Trage-Phase reagiert natürlich das Beast (TS + Heck).
                Bei mir verhält sich das Beast aber so: sobald ich den Heli fürs Starten abgestellt hab, fährt die Taumelscheibe langsam wieder in die ursprüngliche neutrale Stellung zurück -> bis der Motor hochgedreht hat ist diese wieder völlig gerade. Ich brauch somit keinerlei Korrektur über Nick/Roll machen. Das Heck korrigiere ich vorm Motor anlassen immer manuell sodass dies auch neutral steht.
                Dieses Verhalten vom MB kann man auch im Trockenen nachvollziehen. Einfach mal den Heli in eine Richtung kippen (MB steuert die TS entsprechend dagegen), wenn man den Heli wieder in die ursprüngliche Lage bringt fährt die TS langsam wieder in die neutrale Lage zurück - ohne Steuerinput vom Sender!
                vg,
                Tom.
                [FONT="Franklin Gothic Medium"]Diabolo 600 & Diabolo BE 720 | FASST | IISI[/FONT]
                • Babbsack
                  • 07.07.2001
                  • 7451
                  • Mike
                  • CGN
                  Hey Tom.
                  Danke für die Info's... Dann kann man also das ganze System doch gefahrlos verwenden. Bin ja noch nicht soooo tief drin, im ganzen FBL-Thema...
                  • Termixx
                    Termixx
                    Weiter gehts im Programm...
                    Rotorkopf demontiert...Heckblätter ab...laufen lassen...
                    Keine Vibrationen
                    Hecklätter drauf...Drehzahl rein...
                    !!!Vibrationen!!! in manchen Berreichen der hochfahrenden Drehzahl 0, in anderen wie Sau!
                    Ich denke das da die Ursache liegen könnte, da dass Beast ja direkt auf dem Heckausleger sitzt und von Freakware bekannt ist, dass Vibrationen zu meinen Driftproblemen führen.
                    Ein Sensorfehler ist ausgeschlossen!
                    • don_king
                      • 22.11.2009
                      • 2743
                      Zitat von Amok Beitrag anzeigen
                      Blinken heißt bei Spectrum Störung/Signalverlust...
                      Falsch, beim AR6200 heisst blinken Unterspannung.
                      Allerdings blinkt er auch wenn man den Akku wechselt ohne den Sender auszuschalten...
                      • Termixx
                        Termixx
                        Jap, dass war das Blinken Ich habe am Heck nochmal alles zerlegt, gefettet und die Riemenspannung justiert. Dazu noch das Beast vom Heckausleger in das Chassis verlegt und eine lockerere Kabelführung gelegt. Dazu das Tesa Spiegelband...
                        Morgen kommt dann der nächste Versuch....
                        • Tommi007
                          • 13.11.2007
                          • 322
                          Das ist ganz sicher die Ursache. Hatte ich auch. Man kann das auf der Werkbank nachvollzeihen. Wenn man einen Finger vorsichtig ans Beast hält, spürt man die Vibs. Einfach mal den Motor in den schlimmsten Drehzahlbereich bringen und dan Pitch geben. Sind die Vibs zu heftig, neigt sich die TS.
                          TRex 450, SJM290V3, TRex 250, MSH Protos 500, Oxy 3
                          • Tommylee
                            Tommylee
                            #28
                            Zitat von Vulcano Beitrag anzeigen
                            das bringt jedes FBL-System durcheinander.
                            Durch dein Rumtragen veränderst Du ja die Lage des Helis im Raum. Das erkennt das MB und versucht gegenzusteuern, was aber nicht funktioniert. Es erfolgt ja keine Reaktion auf die Ausgleichsimpulse, also steuert es stärker dagegen.Würdest Du jetzt den Heli exakt genauso hinstellen, wie er bei der Initialisierung stand (Richtung & Lage), dann würde die Taumelscheibe auch wieder gerade stehen.
                            Also ich habe einen Rex 600 Nitro und den Starte ich immer auf meinem Tisch der nicht immer gerade steht.
                            Beim laufen bewegt sich die TS nathürlich ein bisschen weil sie ja versucht auszugleichen.
                            Das sind aber nur geringe Ausschläge und machen keine probleme.
                            • Amok
                              • 12.04.2009
                              • 7316
                              • EDKA
                              #29
                              Warum startesst du "immer" vom Tisch :dknow:
                              Amok
                              StabiDB - Projekt: Euro1
                              • Luckylouds
                                PSG-Dynamics
                                Support
                                • 14.02.2010
                                • 3023
                                • Dino
                                • Heilbronn und Umgebung
                                #30
                                so wie tluckeneder es in #22 beschreibt ist es normal und auch richtig, und zwar bei eigentlich allen Stabis.
                                Sollten sich die Servos irgendwie anderst bewegen ist entweder ein Sensor kaputt(unwarscheinlich)
                                oder ein Servo hat ne Macke ( eher möglich)
                                oder Du hast Vibrationen (das ist es meistens)
                                Wenn Deine TS auch ohne Motor schräg läuft würd ich vielleicht mal das Servo tauschen.
                                Vibrationen könnens ja dann nicht sein.
                                Grüße Dino
                                Zen...
